| купить велостанок |
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:32
Гдето неделю назад произошла у меня мерзкая и очень обидная неприятность - при прокачке заднего тормоза утопил оригинальные магуровские колодки в масле.
Ни спирт ни ацетон ни прожиг ни зашкуривание не помогли.
Очевиден попандос на новые колодки...
Полистав страницы украинских инет магазинов, я ничего, кроме ВВВ не нашел.
В связи с чем назрел вопрос: "Это бибиби вообще тормозит?"о
Или стоит брать только оригинальные магуровские колодки?
Или присмотрется к альтернативным колодкам типа свисс стоп/кулл стоп/кларкс/джагвайр?
Я в шоке, не знаю шо делать, нид хелп!
Вводные данные:
тормоза магура луиза 08
ротор китайский авид г3 180мм
мой вес 100+
Так же хотелось бы поменять ротор.
Подсоветуйте ротор с широкой тормозной поверхностью, не лайтовый, желательно толщиной 2мм, под 6 болтов.
Буду рад любому мнению.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:37
Shimano RT66, RT76, RT86
BBB по отзывам вполне адекватные колодки. думаю что нет ничего срашного в использовании не оригинальных колодок
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:57
У меня колодки попавшие под минералку шимано (которые после ваще не тормозили и визжали как резаная свинья)
Спокойно спаслись моющим средством для посуды (типа порошка гала, у мамы одолжил).
Просто смочил колодки водой, насыпал порошка потер друг об друга и смыл со всей чернотой.
Данная процедура повторялась 5-6 раз. Пока пена с порошком не оставалась чистой.
Ротор я вычистил наждачкой + тоже вымыл порошком, самая главная деталь процедуры что наждачку нужно часто менять т.к. выработка в ней остается с маслом и можно не стереть все а просто размазать.
Результат 100%) После претирки все заработало как прежде.
Из роторов 76 нравятся.
оригинал или нет решать каждому.
Я оригиналы когда стер заменил на келлис (брал самое дешевое что нашел) остался вполне довольный. Крым и горы без проблем.
Так что на оригинал думаю сильно не стоит засматриваться.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 21:06
Тебе повезло. У меня этот способ ни капли не сработал. Мы это еще весной обсуждали
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:23
Ну может и другим поможет) деньгозатраты копеечные и пол часа времени.
А мне помогла потому что мама порошок с любовью давала :smile:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 16:01
Полный форум людей, а колодки никто не менял?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 10:52
BBB нормальные колодки.ставлю на Elixirы.круглый год,в любую погоду.нареканий нет
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:52
В автомагазинах есть моющие средства, работают отлично, для смывания смазки
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 12:14
Зачем мыть если можно выжечь на открытом огне, засорение минеральным маслом не так страшно.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 14:27
Промывка и прокаливание не помогли.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 14:34
Менять то менял, но на те же самые. И не на своём. А по автоопыту - замасленные взять как образец в магазин, а потом на помойку, диски несколько раз промыть с ацетоном, а колодки - ну тут уж что купил - так и тормозит.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:46
А в чем собственно проблема поставить оригиналы, ведь они не плохи однозначно.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:28
А бензин или керосин не пробовали? Так уж вышло, что спирт и ацетон крайне хреново растворяют масло.
PS: Как-то пытался растворить в спирте консистентную смазку - так ничего и не получилось. В жидкости для снятия лака (тот же ацетон) - тоже.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:43
А полить бензином белую футболку никто не пробовал? Он ведь чистый и не должен оставить следов, советую проверить... результат вас огорчит :) Нельзя колодки мочить и протирать вообще чем либо по определению, разве, что обычным спиртом и то толку он не даст особо.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:50
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20915
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=47534
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=42172
Колодки на любой вкус и по любым средствам, сам катаюсь только на нюкпрофовских (мейд ин джапан), спереди версия DH , сзади трейл либо ендуро (для большей модуляции), качество отменное, очень долго живут, не агрессивны для дисков, не воют при торможении... и на чем собственно экономить тоже не вижу смысла, я их меняю раз в 1.5 года, а это больше 10 000 км.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
