| горнолыжная одежда украина |
 Заголовок сообщения: Хранение велосипеда зимой
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:39
Кто и как хранит свой велосипед зимой?
Мы, например, для своего парка сделали хранилище, которое также "сдаем в суборенду", вернее разработали услугу на базе своего помещения:
http://veliki.ua/ru/novosty-i-akcii/30- ... ipeda.html
АВК уже к нам приходила с репортажем: http://avk.org.ua/index.php/uk/news/kie ... -reportazh
Хотим услышать ваши отзывы, пожелания, предложения, ваши варианты решения вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение велосипеда зимой
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 18:01
Велопланета уже года 3 принимает велосипеды на хранение, при этом велики не сложены штабелями, а аккуратно, при вас, упаковываются в коробки от велосипедов и хранятся так целую зиму. Никто ни поцарапает, и пылью не припадёт.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 18:29
А чего замарачеваться,если зимой не ездиш,колеса снял,руль повернул,в плёнку упаковал и сунул под кравать,за диван,на кручёк,на балкон,на потолок,на шкаф,под стол,в прихожке на антресоль и тд. Даже если ты в механике ,лох пупырчатый,разобрать-собрать колёса /руль ,ну за час то можно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:20
стоит зимой в гараже, слегка приспускаю колеса и весь задуваю силиконом. весной просто вытер тряпкой и как новый
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:07
какую смазку силиконовую лучше использовать? покрывать все-все ? резина , вилка, цепь и т.д.? можно всю
процедуру поподробнее
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:39
силикон ХАДО на вел уходит 1,5 баллона (белая бутылка с надписью Si), задуваю абсолютно всё, резину , пластмассу, сидушку, тросики, цепь, раму (хочь и алюминий) в общем весь сверху вниз. силикон проникает в материал и защищает от растрескивания на морозе (это касается резины и пластмассы), железячки просто покрывает пленкой (цепь и всякий там крепёж) и ежели что и собиралось подржаветь, то пленка не даёт. грипсы если не фиксируются, то лучше не дуть, сразу начнут проворачиваться
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 23:48
Цены в студию. И спектр работ за эти цены. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:52
Хотели представить вашему вниманию небольшой отчет за практически прошедший месяц с момента запуска услуги, и поделиться одним из отзывов об услуге, который был написан нашим клиентом.
http://veliki.ua/ru/novosty-i-akcii/36- ... ipeda.html
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:40
Можно ссылку? Что-то не нашёл такой информации у них на сайте. :sad:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:43
velikikievua, насколько я понял — данная услуга доступна только в Киеве?
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 14:38
Сегодня реализовал идею подвеса за педаль
Значит порядок действий
1) Покупаем на рынке 2 анкерных болта с крючком и один мебельный уголок
2) Размечаем место на стене по размеру педалей (у меня вішло расстояние по ширине 52 мм).
3) Берем перфоратор, сверлим отверстия под анкера
4) Достаем из под дивана кота, успокаиваем
5) Забиваем анкера, затягиваем на них гайки. Делаем так, чтобы они были слегка наклонены друг к другу - / \.
6) отгоняем кота
7) Примеряем педаль по месту
8 ) Прикидываем, где будет переднее колесо и размечаем там место под упор
9) Кормим кота
10) Берем опять перфоратор, сверлим, прикручиваем уголок (сейчас думаю надо было повесить наоборот, "лапкой вверх", тогда колесо закрыло бы уголок)
11) Вешаем велосипед
12) снимаем кота
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:51
Про хранение велосипеда зимой какое держать давление в шинах одни советуют приспускать другие держать нормальное давление. Храню велосипед в подвешенном состоянии шины не соприкасаются с полом.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 06:18
Никак не храню: я на велосипеде всю зиму езжу.
[ Time : 0.356s | 25 Queries | GZIP : On ]
