| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Левое перо - не ломается
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:00
Сколько видел фоток поломанных перьев по интернету, всегда поломано только правое перо. То есть то, по которому постоянно лупит цепь. Никогда не видел сломанного левого пера.
Отсюда логичный вывод.. Быть может лопается оно потому, что по нему постоянно лупит цепь? И если повесить качественную защиту пера (не кусок нейлоновой тряпки или изолетны, а хорошую, фирменную из толстой пористой резины) - то перо проживет куда дольше. Конечно есть еще мысль, что как то плохо влияют циклические нагрузки на сжатие и немножко на изгиб при педалировании.
На такие мысли натолкнули посты в блоге какой то велогонщицы о том что у нее перо сломалось и фотки сломанного пера келлиса и еще пару фоток в инете.
Эта тема меня волнует потому, что я хочу себе целое перо :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Левое перо - не ломается
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:03
Толсто...
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:04
Задумайтесь на секунду: это как надо кантрить что бы перо поломать?
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:11
Просто нагрузки знакопеременные на правое перо - больше - раз. Цепь по нему стучит - два. Сплющено оно сильнее там где звезда системы рядом - три. Так что хорошая защита - поможет но не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:13
Не содрать краску? Да. Поможет.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:14
Ломается еще как. Там есть дисковый тормоз, который помогает перья рвать. Норки старые страдали этим, да и не только они.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:32
Да, видел сломанное левое верхнее, после калипера.
Видел сломанное правое нижнее в разных местах, чаще от середины до системы.
Никогда не видел сломанных правого верхнего и левого нижнего.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:34
1- перо под нагрузкой цепи.
2- имеет суженую часть для шатунов.
3- перо часто получает повреждения изза чейнсаков, начиная краской, заканчивая металлом.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:41
Алюминий не резина и даже не сталь, так что ваш комментарий совершенно неуместен.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:51
http://2.bp.blogspot.com/_0J8e_GcyiM4/S ... /Broke.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/2444/crack2k.jpg
http://www.gripsport.com.au/images/uplo ... _large.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2ukWAmt5Xbk/S ... C00622.JPG
http://www.tomhoppe.com/misc_pics/broken_trek.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_V54WWNeyyp4/S ... G_1319.JPG
http://gp1.pinkbike.org/p4pb6843614/p4pb6843614.jpg
http://gp1.pinkbike.org/p4pb6843610/p4pb6843610.jpg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 1qY33k&t=1
http://brokenbikeparts.com/wp-content/u ... incere.jpg
http://pardo.net/bike/pic/fail-009/ccf12_1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_V54WWNeyyp4/S ... instay.jpg
http://www.cyclebucket.com/images/01oco.jpg
http://www.cyclebucket.com/images/02ndn.jpg
http://i.ebayimg.com/t/2011-Cervelo-RS- ... ~60_58.JPG
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:59
andr
:good:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:27
Ломается - всё, а кроме стали и алюминия есть еще и карбон - и он очень не любит ударов цепью.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 02:28
Чтобы существенно повредить нормальный алюминиевый сплав - его нужно лупить цепью со всей силы, непрерывно, несколько лет подрят. В то время как цепь задевает перо только при езде по трясучке и прыжках... И то, если переключИтся на малые звезды и не крутить педали.
Чтобы сломался карбон - его нужно протереть цепью процентов на 80 от толщины стенки. Это ж как нужно ездить? И сколько лет?
Если что, у меня на ХВЗ, в месте ударов цепью, за два года даже покраска из баллончика не до конца содралась... Хотя через ямы прыгаю регулярно. Больше облезла в месте проводки тросов переключения (т.е. трос бьет от раму сильнее чем цепь).
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 02:45
Голословно, бездоказательно и без знания дела говорите. про карбон вам очень хорошо расскажет andr, в том числе про несостоятельность ваших о нем отзывов. А я лишь предположу что ни о каких 80% повреждения не может быть и речи и что перо серьезно потеряет в прочности уже при повреждении первого слоя волокон и, как следствие, разрушения связывающего волокна материала.
А насчет алюминия - лупящая по нему цепь не разбивает перо, а потихоньку будет вносить деффекты в структуру металла и уменьшать его прочность. Гуглим усталость металла.
И поскольку любой современный велосипед есть компромисс между весом и прочностью, то огромного запаса лишней прочности и лишнего металла/карбона, который можно стачивать на 80% там нет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:41
Потеряет. Но сразу не сломается (разве что, повреждение будет на приличной области и ближе к подседельной трубе.... Но это не про цепь). Хотя на весоманьячный карбон - защиту пера я бы поставил.
Эти удары настолько мизерной силы (как я писал выше, даже тоненький тросик краску сдирает и то сильнее), что (в случае металла) ими можно пренебречь. Рама раньше сломается в другом месте/от других причин или безнадежно устареет, чем дадут о себе знать повреждения цепью.
[ Time : 0.215s | 27 Queries | GZIP : On ]
