| велосипед Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Проблема с покрышками. Нид Хелп
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:29
Может быть, кто-то сможет объяснить, в чем дело: купили вел в эти выходные, уже два раза спускало колесо, повреждения в обоих случаях одни и те же - трещины камеры. Оба раза на одном и том же колесе. Из-за чего это может быть? сомневаюсь, что просто глобальный нефарт.. (
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:38
ИМХО Самый лучший выход - взять эти камеры, колесо и на консультацию в БайкПроСпорт на Московский 202. А уж там подскажут, гарантийный это случай, или нет и что нужно со всем этим делать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:40
BoxaSin, угу, я то-же самое говорю, но меня не слушают (
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:45
Просто причин может быть много, от неправильного хранения камер на складе зимой в мороз (вот и трещины в одних и мех же местах если камеры одного производителя) до дефектов обода и покрышки.
Так-что только к специалистам, пока собственного опыта маловато.
BoxaSin, спасибо за ответ, тоже думаю, что надо топать в магазин..
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:54
Тому может быть осьмнадцать причин. Чтобы точно сказать, надо руками пощупать. Может камера такая попалась нехорошая. Или на ободе какая-нибудь кака (в этом случае оба прокола будут со стороны обода). Или после первого прокола его причина застряла в покрышке и там до сих пор сидит. Тогда оба прокола будут со стороны покрышки.
Не понял, в магазине слушать не хотят!?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 17:07
Igor V.S., нет.. не слушает владелец нового вела )
ну, будем смотреть, с какой стороны проколы, а завтра в магазин..
[ Time : 0.099s | 17 Queries | GZIP : On ]
