| Подарки для туристов |
 Заголовок сообщения: РАзборка FH M570
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 02:55
решил я сделать полную профилактику велу,
добрался до задней втулки FH M570
в разборке не было ничего особо сложного, немного пришлось помучиться с трещеткой, но и ее осилил, но здесь меня ждал небольшой брачек - не было одной собачки, сразу подумал а не выпала она- похоже не было изначально тк не было следов приработки,
вторая проблема возникла уже при сборке- в самом конце запутался какие шайбы за какими одевать? может кто разбирал эту модель и чето подскажет, инструкцию нашел но там не оч. видно, (6,7,8,5,4)
http://www.cb-asahi.co.jp/images/sys/it ... 1349859256
еще просьба может у кого завалялась сакая собачка , или обратиться в веломастерские?,
если кого интересует процесс- завтра постараюсь скинуть фотки
 Заголовок сообщения: Re: РАзборка FH M570
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 12:13
в такой втулке должно быть 2 собачки, раположенных несиметрично. неужели у вас одна работала все время?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:28
как раз их 2 было, а почему не три ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:37
конструктивная особенность
в общем все впорядке с вашей втулкой
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:42
это типа одна модель трещетки под несколько моделей всей сборки, и под LX хватает 2 собачек,?
с этим спасибо , еще бы увидеть как все шайбочки на место поставить
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:49
я знаю что 2 собачки идут от старого паралакса, от рм30 до деора точно.
с шайбочками не помогу и мануалов тут нет, так как нигде шимано не показует разобрный барабан.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:24
нет, барабан собрал, вопрос в последующей сборке по
в принципе все уже собрал в такой последовательности:
20-19- винт 17, шарики 18 -конус 9, ступенчатое колечко7- резиновое кольцо маленькое 8, деталь 5- резиновое кольцо большое (на сборке не показано ???)
шайба 4(2 штуки) , контргайка с зубцами 3
еще когда надеваю шайбы 4 - люфт есть, подтягиваю контргайку 3- люфт выбирается полностью, как можно затянуть контргайку чтобы не вращался конус, или ее затягивать не нужно , эксцентриком на оси подожмется?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:30
Тонкие проставочные шайбы ставятся под чашку с резьбой, собственно под ту с которой начинается разборка барабана, и 2 собачки это норма, даже в ХТ их вроде 2, вот недавно перебирал просто подзабыл.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:33
palermo2400, барабан собрал , 1 толстая и 2 тонкие поставил,
вопрос по дальнейшей сборке втулки, что за чем
вот нашел четкий мануал
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:43
Сборка шняжек на оси дело тонкой, пыльники не сидят на конусах не мертво и их можно легко сдвинуть или перекосить, также важна глубина их посадки, за этим нужно внимательно проследить (иначе пыльник не будет работать как таковой), еще при сборке могут подвернуться рабочие юбки манжеток (что зачастую бывает при заводской сборке).
Также после сборки оси и настройки люфтов, можно хорошенько протереть все от остатков выступающей из под конусов смазки, затем монтировать внешние пыльники именно насухо (можно смазать жидкой смазкой) иначе они залипнут и будут вращаться вместе с колесом, а это не есть гуд и в таком состоянии они точно не будут выполнять своих функций. К слову - практически не смазанным должно быть место в барабане по которому бегают и в которое ныряют кулачки, есть риск залипания поэтому смазка там тоже особо не нужна.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:54
да, сильно не замазывал, все в пределах разумного, там где нерабочие пов-ти только протер поверху,
смазывал литолом 24 (вроде), там где собачки кроме литола капнул машинного масла чтоб жиденькое было
[ Time : 0.073s | 24 Queries | GZIP : On ]
