| велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 00:55
Всем привет.
Подскажите, как правильнее расставить покрышки? Приобрёл две покрышки с расчётом на зиму. Обе кенды, но разные. Ту, что мягче, решил поставить назад:
Ту, что более жёсткая - вперёд:
Верно ли я поступил? Или не заморачиваться?
ЗЫ Разные, потому что мягкая была последняя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 01:25
Зря. Логично как раз наоборот. Заднее колесо лучше контролируется, более загружено и чаще блокируется при торможении (переднее, при не слишком экстремальной езде - вообще не блокируется). Кроме того, при срыве заднего колеса не происходит ничего страшного, а при срыве переднего - можно неплохо улететь. В общем, в любом случае, задняя покрышка сильнее изнашивается, так что ставить назад более мягкую не целесообразно. Имхо.
На самом деле, еще рисунок протектора решает... Но в данном случае протектор отличается незначительно и езда по асфальту, я так понимаю, не предполагается (т.е. на накат - глубоко фиолетово).
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 04:19
Ага,наоборот луче и сзади ,потолше луче.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 10:12
Если езда в основном по жесткому - то лучше переставить, как и посоветовали уважаемые Lupus_Nocturnus и pitbrit.
А вот если основная езда по мягкому и сыпучему - то важнее цепкость переднего колеса. Так что совет - проверить экспериментально.
Например у меня получается удобнее при езде по мягкому и сыпучему - более толстая покрышка вперед, и более узкая - сзади. По жесткому же - наоборот, там где больше нагрузка (сзади), там и покрышка толще.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 17:01
мягкую вперед, жесткую назад.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:50
На мягком снегу разницы не будет, на укатанном снегу мягкая лучше контролируется но разница не большая.
На льду разницы нет :D .
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 18:26
Други и соратники! Всем большое спасибо за участие.
Покрышки поменял местами. Жду снег, который обещают на днях.
[ Time : 0.108s | 20 Queries | GZIP : On ]
