| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Дарт 3 стал проблемой - подскажите
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 12:39
купила новую вилку РокШок Дарт 3. проехала уже километров 200. сразу обратила внимание что вилка жестковата, но чем дальше - тем все хуже и жестче она работает! до этого была стоковая старючая РСТ Capa. ходы был - сантиметра 2 - вот ощущения примерно сходные..
сейчас на втором веле стоит РСТ Gila - она мягче и комфортней для рук. хотелось бы и Дарт видеть таким же!
подскажите пожалуйста,где тут может быть проблема и как с ней можно справится??
вот те мнения которые уже успела собрать и обработать :))
1. она рассчитана не под мой вес (66 кг).
но кажется, вес не такой уж чтоб и маленький, кочки я обожаю - ей было бы где себя проявить!
2. засохште саальники. свозила в мастерскую на Новгородской - сказали да, жестковата, смазали сальники. лучше не стало
3 она новая и "разойдется". мнение и надежда лично моя, все говорят чтоб не особо надеялась на это
хотелось бы услышать мнения в чем может заключаться проблема
и что можно сделать кроме как "купить новую воздушку" или "отвезти вел Константинычу"
заранее благодарна :-)
а у меня двухколесный!
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 13:00
Залить менее вязкое масло?
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 14:37
спасибо :)
но может ли вязкое масло делать вилку настолько сильно тугой?
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 15:14
нет конечно. масло влияет на отскок. на сжатие масло не при чем.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 15:31
Теоретически!!! А практически, при излишне вязком масле в дополнение к жёсткости пружины появляется "непроходимость" масла через клапан, что не даёт демпфирующему амортизатору нормально сжиматься.
Скорее всего проблемы с амортизатором (читай, масляным демпфером), ибо пружина сама по себе жёстче стать не может!
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 15:40
FireWind не отрицаю. но это должна быть просто какая-то колоссальная вязкость.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 15:54
Или забитый клапан. Всего-то. Просто в Дарте (и так славящемся своей "дубовостью" больше нечему портить работу вилки. Она простая как... Короче, проще только просто пружинная.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 15:56
FireWind или залочен :wink:
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 16:13
:lol:
Тогда она работать вообще не должна, там нет Motion Control'а!
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 17:28
А где брала? Вилка то гарантийная! Все претензии к продавцу. Пока гарантия есть, это их задача.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 17:50
Посади стокилогаммового дядечку с опытом. Если его вилка устраивает, то дело в пружине.
Свози по гарантии, пусть глянут на пружину. В большинстве вилок стоят желтые пружины (для райдера с весом около 95 кг.).
Если и под дядечкой будет затыкаться, то это гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 20:30
Snick писал(а):
В большинстве вилок стоят желтые пружины (для райдера с весом около 95 кг)
:shock:
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 22:14
Ой! ничесе уже тут рекомендаций!! )))
брала - в ЦУМе, уже заезжала к ним, пока пожали плечами. смазали сальники, сказала что если не будет лучче - пусть приезжаю снова)
дядечку - садила. сказал что разницы сильной не видит. но может он просто не рассмотрел: ему очень некомфортно было ехать с ростовкой 17,5 )))
насчет масла - думаю... просто хотелось бы понять какие есть варианты и выбрать наиболее экономичный. например, зачем менять масло если окажется что вилка просто не под мой вес и может ее проще просто продать..
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 22:25
Сорри, внес неясность. По мануалу желтая пружина предназначена для гонцов 63-72 кг.
Но! Имея вес в 100 кг., стоящую у меня желтую пружину, так ни разу и не продавил.
СообщениеДобавлено: 01.06.2008 22:30
"Как и любую проблемму эту можно решить сгибанием.." (с)
Если она разбирается, то весьма любопытно внутрь глянуть. Признаться, разобрав свою старую гила РСТ, я удивилась не потому что она плохо работала, а потому что она воопще работала!.. (хотя аморт-качества мне не принципиальны, потому оставила себе ригидную, что б весила меньше, и не проваливалась при посадке)
В опщем за 2 года ноги покрылись нехилой накипной ржавчиной (в смысле внутренние поршни) и в ней булькало не меньше стакана ржавой воды.. :o
зачем себе морочать голову с продажей? может както можно в магазине договорится сменить на более подходящую под вес? ведь продавая необходимо было согласовать момент совместимости тебя и вилки..
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
