| Momentum велосипеди |
 Заголовок сообщения: Перестала блокироваться вилка
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 00:36
Купил недавно вилку rockshox reba с манеткой на руль, все было хорошо почти месяц, уехал праздновать Новый год, приехал сегодня, а вилка не блокируется (фигня блокировочная на вилке ходит как положено по окружности, но блокировка не возникает, я даже пытался рукой максимально повернуть и нажать на вилку - ничего), в остальном вилка работает хорошо (сжимается мягко как и раньше). Велосипед стоял как обычно, никто его не ронял и не воздействовал другими способами.
может кто-то сталкивался с подобным? как лечится такое?
 Заголовок сообщения: Re: Перестала блокироваться вилка
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 00:39
Может просто масла долить в правую ногу нужно
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 00:40
масло ушло с демпфера в штанину. Если пока только не блокируется - значит слегка ушло, а как все перетечет - ход уменьшится до 30 мм и стучать будет ацки :ROFL:
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 01:51
Если бы слегка ушло ,то вилка бы блокировалась, но не в начале хода.
True_Naaru, гейт случайно на максимум в минус не выкручен?
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 02:22
Две зимы подряд вел стоял в гараже -та же фигня!Масло уходит!Долил масла и все в порядке.(Вилка рок шокс дарт3) Эту зиму вел храню в квартире-пока порядок(тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 17:20
1-бывает если вел постоит пару дней в перевернутом положении. т.е. переворачиваешь вел включаешь лок а вилка не лочится сразу паника, а через минуту все опять в норме.
Но у вас 99% масло стекает с демпфера в штаны.
т.е. менять резиночку и делать т.о. И дальше катать.
п.с. через пару дней ход уменьшится.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 20:06
у меня была проблема немного другого характера. провернулся клапан на масляном картридже и в любом положении ручки оставался открытым.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=55628
Выкрутите локаут и все станет ясно, ничего там военного нет!
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 20:16
Фигасе, как такое возможно? ))
Знаю, что по первости после разборки-сборки флейты, можно случайно неправильно поставить, но так, чтобы само...
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 20:40
незнаю как, но там мелкие шлицы которые слизало. возможно открывал с нагрузкой какой-то или были вспышки на солнце! Сами знаете кто поменял по гарантии без вопросов.
Для справки реба `08, 100мм, локаут с флудгейтом
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Carrera mamayama
[ Time : 0.092s | 20 Queries | GZIP : On ]
