| купити самокат в Україні |
 Заголовок сообщения: Кассета шоссейная 7ск
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 14:10
Всем привет. Помогите пожалуйста в поиске кассеты. Дело в том, что у меня шоссейник с нарамными манетками как на стартоне и раньше там стояли колеса с трещеткой на 7ск. Все работало отлично. Потом поставил новый хороший вилсет под кассету и перекинул последнюю от горного на 9 ск(что было то и использовал). Более менее настроил, откатал. Теперь вот сезон закончился и к весне хочу сделать все как должно быть - поставить 7 зв кассету. Начал искать именно шоссейные кассеты на 7 ск и ничего не нахожу, есть только горные со звездами 12-28 и подобными, то есть звезды слишком большие. Кто знает где можно купить такую кассету в Днепропетровске или на каком сайте заказать, или мож у кого завалялась и он сможет продать.
Продам ХВЗ Турист
 Заголовок сообщения: Re: Кассета шоссейная 7ск
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 14:29
Если втулка под трещотку - то вариантов нет. Кассетные найти можно Sram 850 8-ск 12-23 или 12-26 и выбросить оттуда одну звезду (в этих кассетах срам все звезды соединены резьбовой шпилькой). Шаг у 7ск и 8ск одинаковый. Таким образом и получите кассету 7 ск, только не забудьте установить проставку, если будете сажать на втулку под 8\9 ск. А можете вообще не морочить себе голову и поставить 8ск кассету и просто одну звезду не использовать.
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 17:14
Берете любую понравившеюся кассету на 8 и не задействуете 1-ну звезду например 11 тую.
шоссейных кассет на 8 дофига. Если не найдете я Вам найду по хорошей цене.
Еще вариант взять кассету на 9 ск (очень много), разобрать, взять нужные звезды и собрать на 7 ск.
Только использовать нужно старые спейсеры(проставки) с 7мириковой касссеты. Но могут возникнуть проблемы установок 12 и 13 звезды.
Лучше взять на 8.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 13:33
Саша KhersonУ меня сейчас стоит 9рик срам, верхняя звезда 32Т не работает. Больше кассет нет. Есть еще старая трещетка 7ск но я так понял там не проставок. Кстати, они нужны для того чтобы компенсировать убранную звезду? И где их взять?
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 13:38
Можно раскурочить убитую кассету, либо просто поставить звезду на 13-14, они как раз отдельно от всего всегда.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 15:46
Alex_DP
У вас манетки СИС или фрикционные? Последним, по идее, все равно сколько звезд в кассете.
Кассеты 7 и 8 звезд условно взаимозаменяемы. Условно, потому что 7-звездная кассета Уже 8 звездной на толщину 1 звезды и проставки (соответственно, барабаны задних втулок различаются на 7-скоростные и остальные - 8-9-10). Но манетки на 7 или 8 скоростей их нормально обслуживают (ход переключателя ограничивается штатнми регулировками).
Кассеты на 8 и 9 звезд - невзаимозаменяемы. Тут разная толщина как звезд, так и проставок между ними при общей толщине "пакета". Т.е. манетка СИС на 7-8 передач не будет попадать на соотсветствующие звезды при переключении. Равно как и манетка-9 не будет попадать на звезды 8-скоростной кассеты.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 17:50
шоссейник с нарамными манетками как на стартоне - манетки СШ - фрикционные, и могут работать без перенастройки с любыми кассетами и трещетками - хоть с 3мя, хоть с 11звездами.
Ставьте любую кассету, на которую хватит длинны лапки заднего переклюка, и всё будет работать как должно. Единственно, что и система должна нормально работать с соответствующей цепью. В любом случае любая кассета 8 с наибольшей звездой на 26 должна работать с любым задним переклюком и фрикционной манеткой без проблем.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 20:24
так кассеты на 7 звезд существуют? где можно купить?
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 20:36
Alex_DP
проще купить на 8, тут момент в том что кассеты на 7ск просто так не станут на барабан который под 8-9-10зв, прийдется проставку подкладывать.. да и на 8 проще же найти
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 20:46
Я могу Вам продать новую.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.082s | 23 Queries | GZIP : On ]
