Ищем контент-менеджера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 08:22
Da Rider писал(а):
бывает от нечего делать бац и 0 км/ч пару минут постои, а потом +пару километров к одометру и опять работает, - вот такая мега штука блин!
имхо - такая штука указывает на потенциальную дохлость батареек (у самого такой же).
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:11
Да, батарейки сменил при первом же пропадании показаний скорости - изначально были похоже дохлые, весь год теперь ок.
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:32
Вот такой (второй - запасной :D )купил на форуме, функции стандартные + калории, температура, фотоэлемент и подсветка. Так воооот - рядом с вайфаями(на расстояниии в 5 см) тоже отличаются разгоном до 99,9 км. Но это в непосредственной близости. Напрягает другое - на очень тряской дороге "разгоняется"до тех самых 99,9 в максиимальной скорости... :o Не радует...Думаю, грешит геркон Изображение от дребезга.Как лечится, кто знает?
Кто пробовал устанавливать датчик на заднюю вилку?
Kellys Axis
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:46
У N.I.K.-а сзади стоит.
Допоки сонце сяє, поки вода тече - надія є.
Лиха біда минає, просто повір у це - надія є.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:53
Спасибо, стукану в асю... :-)
Kellys Axis
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 10:21
Радикально — триггером Шмидта.
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 22:51
Станислав-лав, я думаю этот вариант ему не подойдёт не столько потому что он, возможно, не в курсе что такое триггер Шмидта, а сколько потому, что датчик сделан не разборным :-)
И в схеме датчика наверняка есть цепь подавления дребезга, возможно реализованная программно. Просто что-то сломалось и может вовсе не геркон.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 09:37
Ув. N.I.K.,
а мож там эта цепь подавления дребезга плохо продумана/реализована...
"Программный" метод подавления дребезга скорее всего там реализован. Точнее — аппаратный, т.к. такие вещи обычно на жесткой заказаной логике делаются. А у логики есть другая проблема — медленных фронтов. И при обычной реализации антидребезга входная RC-цепь может только ухудшить ситуацию.
Хотя... для начала можно таки попробовать. :-)
Тем более ща мелкие SMD-компоненты легко доступны.
Если датчик беспроводной, показания могут "гулять" оттого, что "прыгает" контакт батарейки, а с цепями антидребезга всё норм. :)
А может геркон хреновый чиста механически: контакты склонны к длительным резонансным колебаниям... Менять.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 22:38
Зачем беспроводной - а скидка была 50% для членов клуба, вот и взял. Чем хуже проводного - расход батарей, может заглючить при сильных помехах(впрочем, там где глючил цифровик, проводной кошкин глаз вообще вырубался и сбрасывал показания). Чем лучше - да тоже в общем то ничем, ну функций побогаче, экранчик получше, провод опять таки не порвешь, геркон не дребезжит...
Добавлю - глюки начинаются при слабой батарее передатчика, и хватает её примерно на пол-года, а то и меньше. Второй источник глюка - грязь на контактах монитора и его антенны, и его слабый зажим - при сильной тряске тоже возможен глюк.
Глюки же от пульсометра - лично не наблюдал ни разу, то же относится и к ШИМ-драйверам питания сильных ЛЕДовых фонарей.
Последний раз редактировалось anatoly-alex 15.10.2008 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 23:36
на счет скорости не замечал, но вот пульc 205 на своем видел...
как то еду рано утром после безсонной ночи (решил прокатиться и вырубиться спать). Разогнался по асфальту под 40, смотрю на показания пульсометра - чуть не офигел от цифр.... давай притормаживать...
через время до меня доходит что при таком пульсе мне бы уже поплахело (обычно выше 180 не затягиваю)...
вообще подметил на своей Сигме что проблемы прорывается когда батарейка уже подсела и сигнал неустойчиво ловит.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 11:21
SNiЖ0k писал(а):
Есть EСHOWELL ZONE 7W -минимум функций при цене в 130 грн. Оно не глючит! есть "защита от тряски" - если снять с вела то считать не будет, +нету автовключения . Пробовал мобилу, пылесос и ЛЭП - ни просчетов ни лишних км нету. Минус = нету никакой гидроизоляции, хотя и в дождь работает.
+1
у меня такой же, работает без сбоев
viewtopic.php?f=23&t=15589
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 20:27
я в Крыму дотягивал до 195. и нормально себя чувствовал. на подъемах постоянно загонял себя до 180-185. но вот было такое что пришлось и 195 сделать... :o
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 08:18
Я вообще снял и решил подарить знакомым (они ездят мало - им не так критично) свой Sigma 1606L. Почему?
Два момента:
1. Я забываю его включать. А его надо принудительно включать по старту. Он сам не "просыпается" - а "засыпает" минут через 20. Получается едешь едешь - взгляд на комп - а он спит. Включаешь - а
2-3 километра то потерялись.
2. Датчик как то странно держиться. Съезжает иногда. Раз в 3-5 дней надо править. Достало.
Потому бросил этот мазохизм. Жене поставил 1200 - офигенный комп - надёжный, с подсветкой, всеми функциями что надо.
Себе поставил вот это чудо:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=10885 ( http://gpsnavigator.kharkov.ua/product.php?sid=8&pid=70 ) - максимум
данных которые можно добиться от велокомпа. Каденс, мощность, средняя скорость, графики высок (строиться в реалтайме), пульсометр, и т п.
Удобно - 8 полей данных - сам выбираешь что смотреть.
Для покатушек в незнакомой местности тоже подходит (есть GPS и карта).
Минусы: аккумулятор встроенный., Т е не поменяешь - надо заряжать. Держит только 16 часов.
Но в общем я доволен ;-) Занимательно смотреть где ты сейчас по карте. Только не стоит сильно отвлекаться глядя в монитор - можно и въехать во что нибудь.
Да кстати, я и свой Sigma PC-15 подарил жене. Т к тут пульсометр свой и не подвержен помехам как в Sigma.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:42
Юзаю Polar CS200 - проблемы с данными начались посте первой десятки, сели элементы питания. В датчике скорости его просто так не сменить - надо покупать новый. Пока катаюсь так, но скоро обновлю сабж :wink:
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:09
По Sigma MHR2006 новые приколы, по текущей погоде (в районе 0), с батарейками в передатчике и приемнике образца мая этого года, не хватает ему power'а. Т.е. комп не ловит датчик. Обычный, проводной, работал бы на ура.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.144s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 1.09 ]
