| купити тренажер орбітрек |
 Заголовок сообщения: Велополтергейст
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:08
С недавнего времени при езде начали появлятся легкие щелчки при педалировании. Причем, как то странно. Во-первых появляются только под ощутимой нагрузкой. Без нагрузки их не слышно. Так же их не слышно если крутить педали без усилия, но не допуская свободного хода. Во-вторых щелчки слышны только на некоторых передачах - на 2х4(5,6) и 3х5. На 2 оборота педалей приходится примерно 2-4 щелчка, в зависимости от установленной передачи.
Сзади стоит шимановская трещетка-семерик и переключатель Acera. Спереди турнеевская система с турнеевским же переключателем.
Люфтов в руле, педалях, каретке и втулках нет. Переключение работает четко как спереди, так и сзади. Все практически новое (пробег чуть больше 200 км).
Поскольку в гаражных условиях проблема не воспроизводится вообще, то отловить довольно тяжело. Есть у кого-будь идеи по поводу локализации этого "подземного стука на чердаке"?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:19
Шарики в конусах педалей щелкают под нагрузкой. Разобрать, аккуратно, почистить и смазать. Не растерять при разборке шарики. Педали щелкают очень часто. Особенно после смазки WD-40 :-)
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:20
Реально полтергейст. Может, начать с внимательного осмотра трещотки и системы на предмет гнутых зубьев?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 23:25
У меня тоже когда то вот так вот что то щёлкало (симптомы совпадают на 100%, правда пробег был значительно больше), но я так и не нашёл причину. Со временем заменил сразу (время пришло) каретку, шатуны (педали остались старые :-) ), касету, цепь - щелчки пропали. Чё было, фик его знает :unknown:
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 23:33
а у меня под нагрузкой какойто скрип,треск, в пидалях, помню на моей старенькой УКРАИНЕ такое было
Безлимитный интернет - это зло
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 00:56
А чем педали смазывать?
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 03:00
Педали - стоковые пластмассовые топталки. Я тоже на них подумал, но меня смущает, что щелчки возникают только на некоторых передачах. В прочем, действительно, ничего не мешает их перебрать, тем более, что их еще не трогал.
К стати - есть желание в недалеком будущем заменить их на такие же топталки, только более железные. Стоит ли искать какую-то конкретную модель из недорогих, или же все равно какие брать?
:D Постараюсь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 03:02
Осматривал, конечно - все ровное, целое и неизношенное.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 03:13
Не ошибешься, если смажешь солидолом. Или литолом. В общем - практически любой схожей с ними консистентной смазкой.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 05:30
еще бывает, что щелчки доносятся из каретки. причины могут быть разными - от паскудного качества до попавшей внутрь воды. в моем случае пару лет назад проблема решилась банальной заменой каретки.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 07:48
Та ну, 200км и каретка пошабашила... На моей памяти это уже четвертый случай щелчков (и у самого такое было после WD-шки). Просто положить больше смазки. В конусах есть небольшой зазор между шариками и когда сильно давиш они типа стукают др о друга. Если смазки много - оно не слышно. Смазывать любой густой смазкой. Там каленые стальные детали. Ну и не перетягивать сильно конуса после сборки =)
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 08:44
у меня был полтергейст... тоже ритмичные еле слышные потрескивания... только когда вставал на педали ОНО исчезало... :shock: чуть с ума не сошел пока искал...
оказалось, сцуко, рейлы седла в зажиме подседельника... смазал прошло...
щас резинка-колпак на задней втулке подвывает на скорости 18-20... смазывать практически бесполезно... хватает на 200км...
еще со времен аудиофилии назыю эти яления "внутренним миром апарата"... без них даже скучно...
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 09:56
Та же фигня, что то стало щелкать, но на любой передаче и под обе ноги. Педали пребрал, не помогло, щелкает не сильно, только ногами ощущается, ушами не слышно. Щелкает не всегда. Думаю на кареточный узел. Щас буду рыть инфу как до него добраться. Если не в лом подскажите по теме.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:05
Ув.Vovan_G5. Что бы добраться до каретки необходимо наличие как минимум съёмника для шатунов и специальной головки для гаек каретки 8)
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:40
Спасибо, уже нарыл фоток, осталось определиться что у меня живет в кареточном узле
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.074s | 26 Queries | GZIP : On ]
