| https://veliki.com.ua/address.php?city=Кривой Рог |
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 04:29
Есть такой вот велл:
Стоит стоковая вилка suntour xcm с ходом 100, возможно ли на эту раму поставить вилку с ходом 120?
Сразу скажу что по раме инфы 0.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:49
Поставить то можно, а как оно будет... :unknown:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:54
Archangelol, возможно, но зачем?
Пора уже написать FAQ по "апгрейду" на вилки с бОльшим ходом.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:34
Димдимыч, я не имел опыта катаний на нормальной вилке, а хода стоковой явно не хватало, хотя я и так подрезал эластомер...
Напишите, и такие темы не будут появлятся :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:10
Archangelol
Чем не хватает хода в 100?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:15
Archangelol, именно по этой причине многим кажется, что вилка с бОльшим ходом будет лучше работать. Дескать, ваша имеет 100 мм хода - работает неважно, значит вилка с ходом 120 мм будет работать на 20 мм лучше.
Однако, все немного иначе. Во-первых ваша вилка лишь формально считается вилкой с ходом 100 мм, так как имеет ту же общую длину, что и вилки с реальным ходом в 100 мм. Но на самом деле подобные вилки работают как правило, хорошо, если на 50 мм. Отсюда и жалобы на недостаток хода, жескость, отбитые кисти рук и т.д.
Далее. Вилки с ходом 120 мм имеют больше общую длину на эти 20 мм. Если такую вилку установить на раму, для нее не предназначенную (ваш случай), то в первую очередь "завалятся углы", т.е. перед велосипеда приподнимется, что отразится в первую очередь на управляемости. Не в лучшую сторону.
Поэтому вам необходима вилка НЕ с бОльшим ходом, а вилка более высокого уровня, которая работает, а не играет декоративную роль. :smile:
Последний раз редактировалось Димдимыч 15.01.2013 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:27
Повесьте какое то колечко на ногу вилки (хоть веревкой/резинкой бельевой обвяжите) и мощно, очень мощно покатайтесь, попрыгайте с поребриков, если прыгаете. Затем замерьте расстояние между пыльником и кольцом веревки. Это расстояние - без малого полный реальный ход вашей вилки. Сравните его с заявленным значением :D
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:48
Димдимыч, спасибо за разъяснение :smile:
Demergi, мне даже прыгать не нужно чтоб проверить полный ход... ну 80мм максимум, и то после малой доработки... :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:10
Archangelol, самое главное не написал. :D
Помимо характеристики пружины (жесткая, мягкая, длина хода и пр.) важнейшим фактором, от которого зависит работа вилки, является трение покоя. То есть, чем ниже силы трения в трущихся деталях (ноги-штаны, например), тем чувствительнее вилка. Иными словами если вы давите на свою вилку сверху, или съезжаете с бордюра, возможно, она и покажет 80 мм хода, но при более равномерной езде силы трения не позволяют ей обрабатывать мелкие и средние неровности. И становится очевидным, что величина хода не играет совершенно никакой роли.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 23:40
Из своего небогатого опыта замечу:
Имеется вилка Сантур xcm v3 100мм, после переборки и подрезки эластомера стала просаживатся на 80мм(если всем весом залезть на руль и немного попрыгать), в условиях езды работает максимум на 50мм(при езде по ступеням) а просто по дороге даже не ощущается что она амортизациоонная...
Вторая вилка RS Reba 100мм в условиях езды работает до 80мм и не никак не сравнима с первой по качеству амортизации...
Напрашивается простой вывод - для повседневной езды и КК вполне достаточно качественной вилки с ходом 100мм.
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
[ Time : 0.081s | 21 Queries | GZIP : On ]
