| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Крылья для Trek Marlin 2012
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 14:02
Здравствуйте , вот возникла проблема , нужно поставить крылья на данный байк , длинные крылья , чтобы полностью защитить свою одежду от грязи в дождливую погоду . Но на этом велосипеде нету перегородки для крепления заднего крыла между верхними перьями .
Вот привожу фото .
Какие вообще нашел варианты крепления( точно не уверен для чего они )
А вот перья и переднее крепления на вилке .
Подскажите может есть подходящее крылья . я искал не нашел .
Может сделать самому перегородку ? Взять два прямоугольных железных бруска , и нарезать в низ резьбу , а по бокам закрутить за перьями ,а посредине сделать тоже резьбу для крыльев(между перьев) . А когда крепить чтобы не содрать краску подложить резину какую-нибудь ( та же камера старая ) .
В общем подскажите что-то по поводу этого
Спасибо заранее .
 Заголовок сообщения: Re: Крылья для Trek Marlin 2012
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 14:06
городить ничего не нужно, есть крылья, которые крепятся к подседельной трубе заднее и с защелкой к низу короны вилки переднее.... а вот длину нужно поискать, но они есть
http://velosiped.com/product/krylo-sks- ... l-perednee
http://velosiped.com/product/krylo-sks- ... yr-chernoe
но эти дороговатые, просто для примера
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 14:18
как я понял, тс-у нужны сплошные крылья,как на украине, чтобы была полная защита. наилучшие, что мне приходилось пользовать из таких-это скорпионы. но, их на данном веле не закрепишь, да и на любом мтб с аммовилкой и дисками тоже. ну и в любом случае такая конфигурация крыльев скорее для асфальтного катания, поскольку если с ними ехать в грязь, то передний переклюк они-то защитят, но забьются грязью еще раньше вплоть до блокировки колеса. поэтому предложенные выше быстросъемные крылья с креплением на подседельный штырь и шток вилки хоть и не так хорошо защищают, но гораздо практичнее
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:20
Вроде все возможные варианты обсуждались в теме КРЫЛЬЯ, КРЫЛЬЯ, КРЫЛЬЯ! ХОЧУ КРЫЛЬЯ :(. Ну а так, если коротко, удачный комплект от грязи можно получить состыковав пару магазинных вариантов слегка их доработав. А варианты такого как раз есть в упомянутой теме
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.138s | 15 Queries | GZIP : On ]
