| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
 Заголовок сообщения: Регулировки вилки...
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:53
Вобщем суть вопроса такова. Воздушной вилкой не пользовался до этого, и вот решил преобрести. Взял Сид ХХ 12года(Обычную не карбоновую версию). В ней стоит XХ Motion Control, с гидравлической монеткой Xloc. Кроме крутилки скорости отскока, на вилке никаких регулировок я больше не нашел(есле туплю то подскажите)
На монетке локаута регулируется фулгейт.
Пытался найти в нете что либо еще про настройки, но толком так ничего и не понял. Понял только что ХХ это тот же демпфер что и - BlackBox Motion Control (версия демпфера с различными скоростями отбоя для крупных и мелких препятствий), только отличается той самой манеткой. Когда начал искать про демпфер Блек Бокс, - снова инфы минимум, не считая схем устройства, и описания. Сказано что он вкючает Dual Flow, и все. А где Сompression? В описании так же сказано что есть - внешняя отскока в начале хода.. :unknown:
Короче хочется разобратся что я могу настраивать а что нет....
 Заголовок сообщения: Re: Регулировки вилки...
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:06
Floodgate - это и есть регулировка компрессии.
Кроме того есть еще две очень важные регулировки - давление в позитивной и негативной камерах, регулируется насосом высокого давления :smile:
Ну так вы ее нашли - это и есть регулировка отскока, снизу на штанине.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:43
С отскоком это я чет тупанул :D пишу про одно думаю про другое..
А причем тут фулгейт к компресии?
Регулировка фулгейт работает при включеной блокировке, изменяя порог срабатывания вилки.
Или Сompression делает тоже самое?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 16:00
При том что флудгейт и есть регулировка компрессии, но которой придумали другое название. Регулировка эта и задает порог срабатывания вилки, как и должна делать компрессия.
[ Time : 0.114s | 17 Queries | GZIP : On ]
