Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 10:13
vladmen
Упс, только сейчас глянул на Ваш возраст. Извините за панибратство. :oops:
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 10:32
Но т.к. прочность/твердость сплава касеты выше чем у цепи, а касета уже может быть "подъедена" старой цепью, то вся эта "притирка" фактически означает ускоренный износ новой цепи под уже увеличинный шаг на касете, правильно?
неправильно, твердость роликов цепи выше твердости зубьев звездочек касеты. Цепь постоянно нагружена, а звезды в касете нагружаются периодически.
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 14:32
Rocketa
Может и так, только цепь тоже нагружена периодически (нижняя часть не испытывает растяжения). Кроме того, кольцо ролика цепи производит обкат зуба звезды и работает на смятие, а значит должно иметь определенную пластичность, что, честно говоря, противоречит высокой твердости т.к. последняя характеризуется хрупкостью поверхности.
Посмотрите внимательно за звенья:
Ось ролика сделана из другого материала, чем стенки(корпус) звена, который действительно должен иметь высокую прочность. Но, имхо, это не касается ролика, в котором должен соблюдатся компромис между поверхностной твердостью и пластичностью материала.
Это мои умозаключения, реальных цифр я не знаю, только предполагаю.
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 14:47
Попытался найти техдок на сайте шимано, кроме этого http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Chain/9SpeedChains/SI-0450H_v1_m56577569830611014.pdf ничего не нашел, и то по CN-IG51
Хм. Вот у SRAM http://www.sram.com/en/srammountain/chains/8speed/pc870.php такая фраза касательно цепи PC-870
Push Pin Power: Chrome Hardened
Если это так, я призаню что был не прав. Хромирование пина это как раз повышение его поверхностной твердости. Извините.
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 16:24
23W писал(а):
vladmen
Это что за расшаркивание... По моему, все очень нормально.
А насчет возраста... Я не старый, просто прожил много :D
 Заголовок сообщения: Re: Тугой ход...
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:13
Здравствуйте:) У меня тоже цепь Z51:) Честно сказать цепь не плохая она мне нравиться вот только я проехал на ей около 1000 км (при этом цепь смазую, постоянно протираю и звезды тоже и ролики на перекидие) а она уже захрустела при нагрузке:( Я делаю скидку ей на свой стиль езды, бывает часто даю ей сильные нагрузки...(звучит как оправдание) Уже около 40км проехал если не перестанет буду менять! Только не знаю брать такую же....? или другую? У меня 7-рик может стоит взять по уже цепь, а то уж сильно плотно между звездами сидит? Да и денег на хорошую цепь нет:( КМС Z8...?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:49
А зачем поднимать некротему? Некрофил?
Если хрустит, значит грязная. Чистая цепоь с износом не "хрустит". Износ цепи меряется специальным инструментом, а "уже захрустела" это не показатель.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 02:08
Странно... Я её помыл в бензине и оставил на ночь в банке с маслом, протер и поставил, проехал 40 км (и того меньше, причем после смазки она уже имела хруст) и думаеш что это грязная! Хруст появляется только при нагрузках.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 18:29
Сегодня снова помыл цепь, смазал! Посмотрим что будет:) А вообще я на работе мою цепь в бензине и воздухом с компрессора под 9 атмосфер продуваю. Результат-с первого раза цепь в идеале чиста, при поперечном згибе хруста песка нет! (Это информ будет полезна у кого есть компресор на работе или в гараже!)
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 18:57
Хром от природы тверже стали - хоромирование повышет твердость, добавка хрома в сталь повышает ее твердость и стойкость к коррозии
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 19:04
Не всегда :sad:
по своему опыту могу сказать так, бывает, что цепь начинает "хрустеть", особенно на косых передачах от того, что она растянута. Но вот поразительный случай со мной произошел. Захрустела у меня Deore 9-рик на Скоте, пробег 300 Км (триста!). Приехал в БПС. Смотрели с Константинычем, смотрели, он регулировал, все равно хрустит как по металлу и переклюк дергается взад-вперед. Хоть цепь по размерам была как новенькая, пришлось заменить мою CN-HG53 на SRAM 951 что с золотым замочком. Пока пробег 500 Км на новой цепи, вроде тьфу-тьфу-тьфу :cool:
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:16
Вот вот я тоже такую тенденцию заметил что и чистая цепь может "хрустеть"
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:51
Блин народ, Z51 стоит 35 грн, вы на ней накатываете 1000 км и жалуетесь!
Выкинули, поставили новую и дело с концом! Всё-равно стоит в 2 раза меньше самой дешевой Шиманы
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 21:04
Чесслово, ни разу не встречал хрустящих чистых цепей. Ну как то не доводилось...
Возможно масло избыточно густое и собирает на себя много пыли и песка?
И то правда... А можно ещё "вкруговую пустить", тогда вообще сплошная халява :wink:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:40
Сам катаю на таких цепях. Меняю через 500 км - уже 1500 км на 3 цепях и при установке новой ни одна звезда не проскакивает.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.216s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 5.09 ]
