| магазин велосипедов |
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 21:38
В названии темы все сказано.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:36
Скорее всего - да. Необходимо проверять, т.к. в принципе точность изготовления и рам и подседельников оставляет желать лучшего. Но возможен небольшой люфт, что очень нежелательно, т.к. постепенно будет разбивать посадку под сам штырь. У меня 30.6 вместо 30.4 - чуть туговато входит, но при этом никаких люфтов - менял сознательно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:51
Вообще-то, это нежелательно. Сверху он должен зажаться, а снизу будет люфтить и, как написал Antoshka, разбивать раму. И в конце концов разобъет. Но думаю, если на край штыря намотать скотч, чтобы довести его до 30.9, то должно быть нормально, люфтить не будет и последствий для рамы быть не должно. Это чисто мое мнение и если я не прав - пусть разбирающиеся люди поправят.
[ Time : 0.234s | 16 Queries | GZIP : On ]
