что прочнее?
Shimano XT WH-M785 24 straightpull спицы Wheelset 31%  31%  [ 9 ]
NoTubes ZTR Arch EX 32 J образные спицы самосбор 69%  69%  [ 20 ]
Всего голосов : 29
 Заголовок сообщения: 24 спицы ХТ VS 32 спицы ZTR
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:54
Имеется 2 вилсета: Shimano XT M785 24 спици и кастом самосбор на ZTR Arch EX 32 спици на 2 байка соответсвенно. Один хардтейл, другой подвес 125 хода, трейлбайк в общем.
пытаюсь правильно распределить колеса меж велосипедами.
по предельным нагрузкам производители заявляют примерно одинаковую цифру 105-110 кг. Ширина ЗТР 21 мм, ширина шимано 19 мм.
На ХТ немного покатался, ЗТР еще в общем не собрал еще :D (но все для этого есть)
вот интересует, что все таки прочнее будет, что выбрать на подвес?
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 18.02.2013 22:17, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 24 спици ХТ VS 32 спици ZTR
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:34
ХТ на подвес. Прочнее колеса.
Отдых, это перемена источника усталости...
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:35
Изображения: 162
ztr прочнее... (как по мне)
...да и остальные тоже так думают...
arch:
the Arch EX can handle aggresive trail riding.
Designed for aggressive cross country use
785
These XC wheels are lightweight, strong and durable with a 19C
M785 Race and the M788 Trail model
________________
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 15:23
arch:
785
это все я читал, и ограничение по весу я не зря написал, так как мой вес близок к этим пределам, то есть 100-102 кг.
Логика подсказывает, что 32 спицы все таки прочнее, но с другой стороны на ХТ прямые спици, которые в свою очередь прочнее чем J образные
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 02:36
Еще логика подсказывает, что неплохо бы еще учесть ремонтопригодность колес. Мало ли всяко-разных камней на трейлах до ларька за пифком :D
Предположим наихудший вариант - деформация обода, или поломка спиц - к каким колесам есть более доступные и в большем ассортименте запчасти ? ИМХО я выбрал самосбор на ZTR.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 11:23
Ну оба варианта у меня есть.
С ремонтопригодностью да. спици проще купить на самосбор. Поломка обода, ну я много слышал что на шимано колесах и других спици вылетают, но обода живи остаются и это так потому что так спроэктировано, что спица лопнит(или нипель во втулке вылетит) раньше чем критическая нагрузка будет на ободе.
И конкретно в данном случае из-за размера и типа спиц на ЗТР для меня будет одинаково сложно достать спици что на шимано или ЗТР, разве что на ЗТР можно хоть спицу за 50 коп временно засунуть.
И все же себя я пока не убедил в том что 32 спици и ЗТР прочнее. Для меня пока прочнее остаются 24 прямые спици и усиленый обод.
В любом случае если это не решится в теории, то это станет понятно когда начну катать, так как в любом случае эти оба вилсета побывают на подвесе и выбор будет зависить от того какие покрышки нужны будут(на одних будет нобби ник. на других рейсин ральф)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 23:45
ZTR лучше держать безкамерку ,
какие еще нужны аргументы ,на XT ручным безкамерку не поставить, и насыпные подшипники в купе center-lock, те еше прелести , если вы конечно не фанат именно этих технологий ).
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 23:56
на колесах ХТ в полпинка ручным насосом качается тлр покрышка.
Я не то то бы фанат, но в данной ценовой категории предпочитаю конус-чашку, и ЗТР тоже на ХТ втулках будет, вот когда насобираю денег на втулочки ДТ или подобные, тогда да. Ну а центрлок считаю более правильный креплением, так что тут без вариантов. 6 болтов меня откровенно напрягают
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 13:31
Изображения: 162
Heitaver писал(а):
в чем проблема заказать на 3-4 спицы больше?
________________
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 13:34
WestX писал(а):
не проблема, я так и заказал
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Re: 24 спицы ХТ VS 32 спицы ZTR
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 13:36
Изображения: 162
а на ХТ в комплекте были?
________________
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 13:47
нет, но на бк есть, и впринципе купить оттуда не проблема.
Если что то у меня еще есть вилсет МТ65, но он будет чисто для асфальта
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:36
В общем все таки я отдаю предпочтение вилсету ZTR для трейл подвеса.
Втулка передняя NukeProof Generator QR15
Задняя будет не ХТ, на промах....
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
