| купить велозапчасти |
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:02
Вот такую картину показала моя втулка Novatec 802SB после 2000 км зимней езды. Пром со стороны барабана в ужасном состоянии, левый еще живой.
Остальное видно на фото, одна собачка залипла намертво. Срочно делаю замену шариков, заодно разберусь в чем причина большого люфта, с дорожками на глаз всё в порядке.
Купил новые промы, вымыл заводскую смазку, ибо не годится для зимы, и заправил их 158й смазкой, барабан завтра будет купаться в бензине. Не доводите до такого состояния. В моем случае всё было в порядке, потом резко образовался люфт и начались проскоки.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:15
блин, фотки ужоса :shock: И как оно так вышло ?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:22
Купил новую втулку и сразу начал катать зимой, я ж думал там нормально всё смазано, а вот фигушки. Надо после покупки эти новатеки перебирать!!! если собираетесь лезть в говна, или кататься зимой. Ну и я ездил в любую погоду, любую слякоть.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:29
:shock: фига се тебе не повезло!
Я на старенькой подобной модели (NOVATEC D041SB (2 прома, не крашеная)) с 2008 года круглый год по любой погоде ездил не в чем себе не отказывая до 2011 а потом сменил по глупости (проскоки появились изредка из за пересохшей смазки) решил сменить на татушку(Novatec) с 4мя промами. Потом разобрали старую а там стерильно благодаря уплотнению резиновыми кольцами. Была продана (с "руками оторвали") с пробегом около 30 тыс.км.
Кажись у тебя как раз этого колечка нет между барабаном и корпусом втулки!
Я слышал что новые новатеки фуфло - луче берите тату на 4 прома. Правда цены кусаются: 500 зад и 300 перед.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:42
Как говорится раньше была и трава зеленее и деревья выше...сейчас сам на перепутье, какие втулки брать :facepalm:
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:50
Есть колечко, тоже всё в рыжей массе. Только оно не помогло нифига...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:53
а я для себя после каретки решил-зимой велик разобрал и на ашане супруги станок вращаю...
потому,как любые детальки по нашему бездорожью с реагентом такие будут...
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:54
ужас :)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:31
Я уже давно знал что новатек подпортились, но сам такого не ожидал увидеть
подипник то не проблема сменить, а вот шарики в барабане наверное менять все, но впорядке ли дорожки?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:43
Скорую вызывайте... мое сердце...
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 00:05
Новатек рулез :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 00:07
Подшипники менять однозначно, шарики помыть хорошенько в растворителе и можно ставить обратно, разве что заменить овальные на новые, шарики можно достать из старой трещотки... ну и убрать лишние регулировочные шайбы, хотя бы одну.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:34
В общем купил новые шарики, поставил, убрал пару мелких регулировочных шайб и люфт ушел, но на всякий случай самую тонкую поставил обратно... мало ли что, лучше потом при переборке летом её совсем уберу, поменял промы, предварительно набив 158й смазкой и вообще всё промазав. Промы аккуратно забивал, поставив убитые промы сверху, чтобы не бить по новым. Сегодня поеду на тест драйв.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:33
Ну и...? :wink:
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 22:33
ProninS писал(а):
Ну и...? :wink:
Всё прекрасно, накатал сегодня около 20 км. Вращение лучше чем у новой. Дело в том, что та смазка, которая там заложена с завода - плохо держит воду и дубеет на морозе. Сегодня вел стоял на улице при -5. Прекрасно слышно как щелкают собачки (раньше даже на новой втулке на морозе звука совсем не было слышно, дубела смазка), также правильная смазка в промах и барабане позволяет колесу даже на морозе долго вращаться и не останавливаться. Как поставил новую втулку и выехал в мороз - проверял. Вывешивал колесо и крутил - колесо делало пару оборотов и останавливалось, сейчас вращается долго. В общем убирайте оттуда заводскую смазку, до добра не доведет.
[ Time : 0.262s | 26 Queries | GZIP : On ]
