| купити тренажер для спини |
 Заголовок сообщения: Шуршит втулка
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 20:57
Перебрал втулки Shimano Deore,почистил и на новой смазке собрал. Когда крутануть переднее колесо из втулки слышится шелест перекатывания шариков,иногда маленькое похрустывания(как песок на зубах).Колесо крутится отлично.Конусы не перетягивал,чуть-чуть пальцами затянул так чтоб минимум люфта при нормальном накате.Если в руках крутить ось то чувствуется что она не равномерно крутится,а вроде как иногда задевается за что-то. Как быть в этом случае,вымывал старую смазку вроде хорошо,все чистенько собрал и сомневаюсь что если все с начала сделать будет лучше. Опасно ли забить и ездить так как накат нормальный и шум вроде как не критичный.Или это может убить втулку?
 Заголовок сообщения: Re: Шуршит втулка
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 14:01
какое состояние конусов ? у меня шуршала втулка deore вскрыли немного поржавели шарики поменяли ,и один конус был мерт тоже поменяли ,после этого проехала 2000 и сама по себе умерла ,шарики были с кванды ,только конус оригинальный .
веди меня из тьмы во свет веди меня ,будь со мной ...
[ Time : 0.116s | 13 Queries | GZIP : On ]
