| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Бортировка безкамерной покрышки.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 14:59
Первый раз на этот сезон готовлю колеса на безкамерке. Почитав гугл и посмотрев видяхи осталось несколько вопросов. Думаю не только мне тема перед сезоном будет интересна.
Что имеем:
-Покрышки Tubless Ready
-Обода Tubeless (без использования ободной ленты, то есть готовы для безкамерного применения)
-Ниппеля
-Литр Герметика
- Шприц 60 мм для закачивания герметика через ниппель
- Напольный ручной насос
- Мыльный раствор + мочалка
- Тряпочка)
- Пластиковые бортировки
Вроде все.
Опишу по шагово что собираюсь делать, а может кто-то из личного опыта поправит.
1) Тряпкой протираю обода и покрышку от возможный загрязнений.
2) Вкручиваю ниппеля
3) Одеваю одну строну покрышки на обод с помощью бортировок или без них(если возможно) и вторую сторону.
4) Вот тут вопрос! Когда покрышка одета и края покрышки находятся ложбинке обода по средине, встречал два варианта продолжения:
а) Намыливаем края покрышки и насосом создаем большое давление чтобы корд стал в пазы в боковых стенках. Изображение
б) Или как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=WyF29qi8 ... =endscreen с мопощью бортировки сами устанавливаем корд в пазы а только потом накачиваем покрышку.
5) Спускаем покрышку когда корд уже в пазах и через ниппель закачиваем герметик.
6) Накачиваем до нужного давления и крутим колесо чтобы герметик распределился проверяя не спускает ли покрышка.
Вроде все. Интересует советы по всем пунктам и особенно вопрос по пункту 4!
Спасибо.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 15:55
имею опыт с такой системой.
швальбе нобби ник и рейсинг ральф на колеса ХТ стали без танцев с бубном. Одел одну сторону, вторую не полностью, оставил место что б залить герметик. Залил, провернул колесо, забортировал вторую сторону. Первые пару качков напольным насосом интенсивно и покрышка становится и надувается без воды и мыла. качаю до 3 атм что б точно уселась, кручу трушу и тд. Версии покрышек у меня со снейкскин пожому боковины не травят. Ставил Кояки 2.0 безкамерно, пришлось залить 100 мл герметика бо боковины ж свистели и покрышка 2-3 спускала в ноль.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:19
У меня тоже швальбы Ресинг Ральф ТЛ- Ready, вилсет Фулкрум Зеро. Вроде все должно получится н думаю каким способом поступать в пункте 4. Наверное попробую сначала как и вы насосом посадить корд, а потом уже если не получится бортировками.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:23
если ты сможешь накачать хотя б до 1 атм то все получиться
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.131s | 17 Queries | GZIP : On ]
