| трекінгові кросівки купити |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь [FIXED]
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 23:07
Доброе время суток! Нужна помощь. Проскакивает цепь при педалировании с нагрузкой, например на небольшую горку. Это происходит на звездах 2-3, 2-4 и 2-5. На других пока не пробовал. Велу всего три дня от покупки. Что делать? :P
p.s. Вел Jamis Durango 2
Линк на спеку на всяк случай http://www.jamisbikes.com/usa/bikes/08_ ... _spec.html
.:{signature}:.
Gary Fisher Marlin Disc
Jamis Durango 2.0
Последний раз редактировалось prox 25.07.2008 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 23:24
Ехать в магазин, требовать устранить. Заодно глянуть, че крутить будут
Или читать bike-repair
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 23:40
Мне что-то кажется, что все дело в натяжении цепи, потому что при езде по ровной дороге без нагрузки проскоков нет. На втором веле вроде натяжение цепи идентично. :unknown:
мда... конечно на третий день и сразу в ремонт... обидно... :ohuet:
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:08
похоже на износ одновременно цепи и самых использемых (средних) звезд. В сети полно толковых инструкций, как определить этот самый износ
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:18
:shock: Износ?!? Вел новый :o
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:41
prox писал(а):
:shock: Износ?!?
Ну, судя по описанию проблемы - очень похоже. Это если под термином "проскакивает" мы понимаем одно и то же.
prox писал(а):
Вел новый :o
А цепь? Или, скажем, кассета? (Как вариант - в магазине "по ошибке" поставили что-то слегка б\ушное)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:47
Кассета на вид новенькая, ровно как и цепь. Собственно в условиях типа "на стенде" (поднимается заднее колесо и крутятся педали) - проскоков нет. В движении сложновато определить что конкретно происходит, но это происходит именно сзади. Ощущение, что нехватает натяжения цепи, и она как бы проскальзывает.
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:59
так на вид или при правильной проверке? Натяжение создается ногами. и благодаря ему вел едет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 01:06
Угу. Первые признаки износа именно так и проявляются. Под нагрузкой.
Натяжение, скорее всего, ни при чем. Как еще один вариант - согнутый или неправильно настроенный задний переключатель, из-за которого цепь срывается в "межзвездное пространство", некоторое время там елозит и возвращается обратно. По издаваемым звукам и ощущениям тоже весьма походит на износ.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 08:05
Да, нет же, если всё новое, то самое вероятное объяснение, это слишком густая смазка заложена в "орех". Проскакивания происходят только в момент начала педалирования, так, как "усики" залипают в верхнем положении и в момент начала движения срываются. Это сложно диагностировать, так, как происходит эпизодически, и зависит от случая. В новых велосипедах это частое явление, должно пройти само по себе, когда смазка несколько "разобьётся".
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 10:37
Тогда это не называется "проскакивает цепь"
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 11:11
отличить новую от изношеной касеты не трудно: легко заметны выработки на звездах, а цепь если хорошо вымыта от изношеной отличить трудно. Проверить цепь оч.просто, нужно поставить на самую большую звезду (ведущую) и рукой оттянуть в сторону переднего колеса - у новой цепи отрыв от звезды будет 3-5 мм, у изношеной может быть милиметров 10 и больше.
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 11:57
prox
Ещё может быть погнуто одно звено цепи(при её соединении).Я когда менял цепь,оськой звена(при вдавливании оси выжимкой) слегка погнул одну сторону звена возле отверстия,где выходит ось.Звено было слегка распёрто и при езде видать цеплялось за соседние звёзды сзади,при этом неприятно хрустя и щёлкая,создавая впечатление проскакивания цепи.
Просмотри внимательно все звенья цепи,может чё-нить обнаружишь.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 12:04
Пофиксил :twisted:
Значит просмотрел звезды - все ок. Цепь - тоже ок. Глянул на переклюк - оказалось, что он находится не на одной оси со звездой. Регулировкой изменил натяжение тросика и все стало в порядке. Только что сделал test run под горку - все впорядке! :P
Всем спасибо!!! :friends: :velobig:
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
[ Time : 0.175s | 28 Queries | GZIP : On ]
