| Kench велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Защита от проколов
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:30
Lupus_Nocturnus писал(а):
Просто я так понял что специально.
Если в месте прокола - без вопросов.
Единственное, что для меня как бы не оч. понятным осталось,- так это то насколько его хватит, а главное как я узнаю, что свойства герметика закончились и нужно нового доливать или перезаправлять заново???
Где-то мимолетом было читал, что герметик в камере, будучи все-таки жидкостью немного дисбалансирует колесо и ухудшают немного накат ((( не знаю правда/нет. Вообще им не пользовался никогда за несколько лет и вот решил попробовать новинку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 18:24
На сколько хватит и как узнать.
Катайся до упора, а когда увидишь, что колесо постоянно чуть стравливает (ну, например каждые сутки в течение трёх дней тебе постоянно приходится его немного подкачивать) - значит нужно доливать
То что ухудшается накат, так это не за счёт разбалансировки, а за счёт увеличения массы колеса. По крайней мере я никакого дизбаланса не ощущал.
А вообще это настолько субьективно, что поюзай и всё станет ясно. Проблеммы, как грится, надо решать по мере их поступления :D
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 17:13
Вчера купил этот гель-герметик сделал дырку в камере
:shock:
Один вопрос - ЗАЧЕМ?! Для того чтобы залить герметик в камеру - достаточно дырки под клапан. А прокалывать камеру для защиты от проколов...
Ну если камера с автонипелем-то не надо. С престой чуть сложней,но можно и без таких радикальных способов. На досуге покажу..
дистрибьютерская компания http://www.KopylBros.com
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:18
Кто использовал Антипрокол HiGear TireDoc.
Сколько надо заливать в стандартную постсоветскую камеру (покрышка CST 28*1,75*2)?
В инструкции сказано:
...не влияет на балансировку...
Значит средство должно как-то связываться с резиной. Отпишитесь, кто пробовал.
Если я кручу педали я живой!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 08:36
Ребята с проката велов писали что в 26х2,0 льют поряка 70-80грамм, залей 90. Езжу второй сезон, дисбаланса не ощущаю. Внутрь не заглядывал, так что как герметик распределяется по поверхности не в курсе
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 18:50
Мой опыт использования антипрокола HiGear TireDoc.
Сзади камера CST с покрышкой CST. Залил 150 мл.
Спереди стояла Rubena с покрышкой Rubena. Залил 130 мл.
Прокол сзади, колесо спустило до 1/3. Подкачал до нужного давления, езжу и по сей день с грузом и по камням все отлично колесо не спускает.
Прокол переднего колеса. Ехал около 10 км на мягком колесе, а потом заметил, что колесо мягкое и спустило до 1/3. Подкачал. На следующее утро колесо спущено. Снова подкачал очень сильно, прокол загерметизировался надежно. Ездил около 1 недели без проблем.
Далее, 2-а прокола переднего колеса - колесо спустило полностью. Со второй подкачки заделалось и доехал до дома около 12 км. Потом решил съездить на велосипеде и неожиданно на подъеме колесо спустило. Заменил покрышку с камерой. На камере прорез в 2-3 мм никак не заделывался, хотя 2-а прокола ранее залатало. В общем теперь и на переднем колесе камера CST с новенькой покрышкой CST.
Выводы: с плохой резиной герметик не имеет смысла использовать. Он просто будет выливаться из камеры.
В принципе средство работает.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 14:39
Вот вам еще варианты..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=crOY851vtWw[/youtube]
http://velo.kopylbros.com/catalog/germetiki
[ Time : 0.090s | 19 Queries | GZIP : On ]
