| https://veliki.com.ua/купить-велосипед-в-интернет-магазине |
 Заголовок сообщения: Хватит ли длины спиц? В Гугле был.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:13
Прошу сильно не пинать :)
В Гугле был, кучу калькуляторов видел, все дают разные итоговые значения +- пару милиметров.
Имеются новые 258мм спицы. Подойдут или нужны короче?
Колеса на 36 спиц, спицовка в 3 креста
Втулки
Передняя:
d флянцев = 61мм
WL = 31.7мм
WR = 21.1м
Задняя:
d флянцев = 61мм
WL = 32.2мм
WR = 18.6мм
Обода вариант 1. Данные производителя, в руках их нету:
ERD = 541мм
OSB = 0.75мм
Вариант 2. Тоже данные производителя:
ERD = 538мм
OSB = 1.5мм
Спасибо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 15:11
А на уроках геометрии был ? :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 15:38
Это было очень давно. Помню только, что диаметр - это два радиуса :D
Вроде бы 254мм спицы нужны под эти параметры.
Подтвердите?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 17:14
переднее для ерд 541 - 258 пойдут
для ерд 538мм - 256 и 258, 258 пойдут но будут немного торчать в ободе
заднее ерд 541 - 258 пойдут
ерд 538 - 256 и 258, 258 будут торчать внутри.
сразу видно что втулки 6 болтовые шимано :D
обод с 541 ерд не ЗТР ли?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 17:41
Heitaver писал(а):
переднее для ерд 538мм - 256 и 258, 258 пойдут но будут немного торчать в ободе
заднее ерд 538 - 256 и 258, 258 будут торчать внутри.
Огромнейшее спасибо!
ЕРД 541 отпали ввиду невозможности найти 36-спицевый вариант в Украине.
Остается ЕРД538.
Торчать будут критично? Вариант "отрезать пару мм" имеет право на жизнь или лучше таки потратить лишних 200грн на спицы?
Не хотелось бы ввиду временности и бюджетности решения.
Его спеки в разрезе
Пока они самые :D
Деоре 6-болтовый.
Нет, не ZTR :) Это были Mach1 Karma. Но они отпали из-за кол-ва спиц.
Как временное решение остается Mach1 Magma.
В дальнейшем МТ65 хочется.
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 14.03.2013 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 17:49
Остается ЕРД538.
Пока они самые :D
Деоре 6-болтовый.
Ты везунчик! я пару дней назад собирал колеса на магмах, из-за двойного пистона спица нужна на 2 мм длинее. Тоесть твои 258 как раз туда подойдут.
Хоч соберу тебя колеса? ;) (ссылка в подписи, там можешь глянуть собранные магмы)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 18:22
:shock:
Опа. Не верю! Так не бывает :D
зы. ЛС.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 18:54
Только что послал Гугловский калькулятор в топку-как они предлагают кресты считать?Хорошо совсем случайно мой механик зашел в гости,подсказал,а то пришлось бы колесо два раза набирать,обод дряпать...впервые решил восспользоваться-до этого на глаз спицу определял-ну на пару миллиметров мог прошибить(кстати,на скорость это не влияет)...тут Sky FuZу суппер колесо набирать,решил подстраховаться...
одним словом формула-гавно
http://velosalon.com.ua/
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : On ]
