| Роликовые коньки |
 Заголовок сообщения: Че-то скрипит ;)
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 18:15
Подскажите, пожалуйста - вел купил недавно, пока слабо разбираюсь - когда его качу вперед/назад, где-то сзади скрипит. Звездочки, цепочку, педали (на сколько смог) мыл, смазывал - не помогает. Когда снимаю заднее колесо и кручу его, держась за втулку(?) вроде не скрипит.
Может завезти заднее колесо в мастерскую, чтобы разобрали, почистили (у меня пока инструмента нет)?
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 18:37
Может тормозные колодки труться об обод, или резиновый пыльник на втулке.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 18:57
Лучше будет заехать в мастерскую на велосипеде. Ну, или с велосипедом.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 19:21
Igor V.S.
В том-то и дело, что очень проблемно везти весь велосипед в мастерскую. Думал, может одним колесом обойдусь.
Да, велосипед команч максима, дисковый. Тормоза, в принципе, тряпочкой протирал, думал, может песок как попал.
Пару раз влетал в глубокую лужу, могла ли грязь набиться в заднюю втулку? И если да, то почему она не скрипит, когда я снимаю колесо с велосипеда?
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 20:19
Вероятнее всего необходимо отрегулировать подшипники в заднем колесе-пишешь если снимаешь колесо и крутишь его держась за втулку не скрипит подрегулировать подшипники необходимо во втулке.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 20:39
Baiker
т.е. пока завезти в мастерскую только заднее колесо? И когда крутится заднее колесо, звук не такой чистый, как на переднем - немного шумит и постукивает.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 20:44
Дык это же настоящий полтергейцт. :-) Dredd - тебе сюда http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=9073
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 21:14
ЛечУ по фотографии =)
На пыльник резиновый похоже. Можно его снять и без интсрумента, поглядеть. От того, что по лужам поездил - втулкам ничего быть не должно. Если новый - может чето в "дисковом тормозе". Поставь колесо на место - пошатай на втулке - если болтается - слабо затянуты конуса и диск гуляя попискивает (хотя верится с трудом). Или колодки затирают...
полезная ссылка
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 21:56
чёта смазать нуна :P
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 22:51
Точно полтергейст :lol:
Ок, пока колесо в мастерскую не понесу, буду пытаться разобраться сам. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 01:26
Почему? Сел, да поехал...
Ну, если в отдельности колесо не скрипит, а будучи установленным на велосипед издает скрип, следовательно искать причину нужно на собранном велосипеде.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 12:41
100%
return 0;
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 14:43
50 км до мастерской, а в машину не влазит.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 15:07
Неужели в Киеве поближе ничего нет? Но даже если и так, то со снятыми колесами должен влезть. Смотря, конечно, что за машина. Я "Турист" в деревню в Жигулях отвез. Вполне себе уместился.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 19:08
Вроде решил проблему. Ослабил калипер, нажал тормоз, затянул калипер. Потом подкрутил неподвижную колодку. Пока не скрипит :-)
[ Time : 0.177s | 27 Queries | GZIP : On ]
