| https://veliki.com.ua/заказать-велики |
 Заголовок сообщения: помогите с успокоителем цепи
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 22:26
помогите,на кантрийник надо установить успокоитель цепи, но на раме нет крепления под него.можно ли его установить ? если да то где раздобыть крепление? может ли успокоители уберечь перо рамы от "побоев" его цепью? а то снял защиту и обнаружил разбитое перо
Последний раз редактировалось apoffice 01.08.2008 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 22:32
тебе нужен успокоитель с креплением под каретку.
условно:
первый вариант — под айсиджи
второй — под каретку
тебе нужен второй. коромысло зажимается чашкой каретки.
Последний раз редактировалось vegas 01.08.2008 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 22:46
Итак, вам очень захотелось обзавестить одним из самых модных атрибутов экстремального гоного велосиееда - успокоителем...
Рассмотрим вопрос
В: А для чего вообще нужен успокоитель ?
О: Успокоитель нужен, для того чтобы гасить колебания цепи, лишая возможности её падения с ведущей звезды.
В: Каким образом он это делает ?
О: Он, прижимает цепь к ведущей звезде, чтобы цепь лежала на наибольшем кол-ве зубов звезды. ОН направляет цепь строго на одну линию с ведущей звездой.
В: Какие бывают успокоители ?
О:Чаще всего неотемлимой частью комплекса успокителя цепи вляется рок ринг (rock - скала, гора ring - кольцо, с английского), это массивная защита ведущей зведы, бывает с одной стороны, бывает с двух, бывает алюминиева - бывает пластиковая (E13), так же есть успокоители которые крепяться на каретку (прижимаются чашкой каретки), ест ькоторые на ICSG - особое крепление ля успокоителя
Так же они различаются по отношению к конкртеному стилю, стритовые успокоители (например Е13 SST - рассчитан на малую звезду), дх/фр (MRP, E13) рассчитаны на массивные звезды, довольно тяжёлые, есть универсальные - Truvativ Boxguide, бывает, у которых ролики на подшипнки, бывает у которого БЕЗ
В: А какие успокоители САМЫЕ ЛУЧШИЕ ?
О: Работа успокоителя цепи зависит напрямую от настройки и установки, хорошо настроенный и подогнанный успокоитель из Сокольников за 500 рублей может рыботать лучше, чем кривой установленный MRP. А из самых популярных брэндов стоит отметить -MRP, E13, Blackspair - ввиду своей специализации на конкретной отрасли железа.
В: Сколько стоит успокоитель ?
О: Успокоитель стоит от 10$(Сокольники) до 400$ (MRP, E13).
Так вот реши, зачем тебе успокоитель, похоже что он не устранит биение цепи о перо, купи нормальную защиту и не парься.
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 00:07
Я так понимаю это под сингл спид? А под три звезды как быть ?
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 10:37
бывают под две:
а под три какой смысл? успок нужен, чтобы цепь с передних звезд не слетала, передний переключатель эту проблему решает.
p.s. расколбас цепи сзади успок не решает. частично решает укорачивание цепи до оптимального размера и установка сзади срамовского переклюка (его в отличие от шыманы меньше кидает в вертикальной плоскости) + максимально закрутить винт натяжения на переключателе.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 21:00
Если нужна защита пера, поставьте на него паралоновую трубную изоляцию (серая такая, в ней трубы на барабашке продаются) и закрепите ее в 3х-4х местах изолентой. Это самая лучшая защита. Уже год такая стоит (менял два раза, т.к. она все же разбивается) - перо как новенькое, цепь не может пробить такую защиту
 Заголовок сообщения: Re: помогите с успокоителем цепи
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 12:19
Изображения: 86
Приветствую участников темы.
Товарищи, может знаете, где можно раздобыть ролики для успокоителя цепи. Нужно два.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.137s | 20 Queries | GZIP : On ]
