| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 07:16
В собраном мною "чуде" не могу добится работы задней части трансмиссии, Деоровская монетка не хочет точно отрабатывать с шоссейным ВВВ (ВВВ-400KGFCM 11-21) девятириком.
Первым делом я грешил на размер девятирика, обмерял, были неточности около десяток, но привел в шимоношный шаг 4.34 мм без особых проблем. Болячка не ушла. Перебрал механизм монетки, она аки новая нет ни каких выработок. Заменил рубашки, заменил переключатель с МТБ на шоссейный (ХТ на ультегру),а трансмиссия так нормально и не заработала. Вот и возник вопрос, может я что-то пропустил и шаг шоссейных звезд в касете больше чем в МТБшных?
P.S. Петух проверил в первую очередь.
Вперед, не смотря ни на что
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 08:08
Подозрительна, на мой взгляд, в этом наборе кассета BBB. Может, стоит попробовать шимановую кассету (без разницы шосейную или байковскую).
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 09:54
Вроди бы кассета не должна.
Нынешние расмеры кассеты.
толщина звездочек (не включая 9) 1.84 мм
толщина проставочных колец 2.5 мм.
Сумарный шаг между звездами 4.34 мм.
Из той информации что у меня есть, размеры схожи с шиманошными,
разве что у япошек чуток другое соотношение толщин звезд и проставочных колец (1.9/2.44) но шаг точно такой же.
Если получится, попрбую у знакомого выклянчить шиманошный девятирик чтобы попробывать и заодно образмерить.
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 23:58
Может кассета компаньеловская, не хочет работать как надо с шимановскими переклюками и манетками. Посмотрел каталог ВВВ, у них кассеты и под шимано и под кампу? У меня МТБ кассета ВВВ, со срамом работает без проблем, нормальная кассета. Кстати, последние буковки в обозначении кассеты мне оччень подозрительны...
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 00:38
Shimano - 9-speed - 4.34 mm - 1.78 mm - 2.56 mm
Shimano - 8-speed - 4.8 mm - 1.8 mm - 3.0 mm
Shimano HG - 7-speed - 5.0 mm - 1.85 mm - 3.15 mm
Расстояние соответствует, толщина звезд смущает, может девятириковая цепь плохо с ними дружит?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
[ Time : 0.131s | 18 Queries | GZIP : On ]
