 Заголовок сообщения: Как найти выход из катакомб?
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 18:35
Приближаются майские праздники, потому специально для гостей города расскажу, как найти выход из катакомб.
О том, как найти вход, напишу позже, специально для нетерпеливых, вначале читаем о выходе.
Комментарий к файлу: Заблудились!
1.JPG [ 291.14 КБ | Просмотров: 289 ]
Как ни странно, наиболее удобным устройством для ориентации в катакомбах является туристический навигатор. Во всех походах со мной Garmin Oregon и потому, буду приводить примеры его использования.
Вижу, как половина читателей, дойдя до этого места, начали строчить комменты:
- Шо за чёс, навигатор в катакомбах ничего не показывает!
Комментарий к файлу: Прием спутников
2.jpg [ 155.85 КБ | Просмотров: 289 ]
У меня показывает, не потому, что какой то особенный, просто умею им пользоваться, и сейчас расскажу, на сколько это просто.
Действительно, любой, даже самый продвинутый навигатор под землёй, в зданиях, под водой, и в прочих экранированных помещениях теряет сигнал спутника. Поэтому точное определение местоположения не работает.
Что же остается?
Компас.
Карта.
Точка входа
Альтиметр (барометрический высотомер)
Этого вполне достаточно, для свободного ориентирования в отсутствии GPS сигнала.
Комментарий к файлу: Вход
3.JPG [ 982.47 КБ | Просмотров: 289 ]
Что нужно сделать, прежде всего:
После замены Батареек откалибровать магнитный компас. Та же функция есть в продвинутых смартфонах с МАГНИТНЫМ компасом.
Отметить точку входа (создать маршрутную точку).
Осмотреться на местности, обратить внимание, где овраг, обрыв к морю или лиману, значительные изменения рельефа. Приблизительно прикинуть, где под землёй расположены каменоломни, под холмом, дорогой, деревней, на краю оврага или озера.
Включить фонарик и смело двигать под землю.
Существует несколько структурных схем катакомб. Наиболее старые имеют схему ”короед” это когда ходы расположены абсолютно хаотично, никакой логики нет, и даже с картой подземелий двигаться очень сложно. Опытные спелеологи обладают шестым чувством видения подземного направления, и способностью абстрактного ориентирования. Но что бы оно появилось, пару раз обосраться не достаточно, поэтому начинающим лучше надеяться на здравый смысл и аппаратную часть снаряжения.
Комментарий к файлу: Схема
4.jpg [ 66.36 КБ | Просмотров: 289 ]
Представим, что вы каким то чудом отстали от группы на 10м, и тут же потерялись.
Что нельзя делать!
Нельзя трогать стены и потолок, особенно забутовку (сложенный у стены бракованный камень), они легко могут обвалиться.
Комментарий к файлу: Старые каменоломни
20.JPG [ 816.42 КБ | Просмотров: 289 ]
Большой костёр разжигать нельзя, катакомбы плохо вентилируются, в некоторых местах ощущается недостаток кислорода, на столько, что газовая плитка не горит.
Комментарий к файлу: Не горит
5.JPG [ 729.48 КБ | Просмотров: 289 ]
Лучший вариант – ничего не делать. Опытные товарищи Вас очень быстро найдут. Даже если не быстро, всё равно найдут. Катакомбы хорошо изучены и трагедии происходят крайне редко.
Комментарий к файлу: Типичный обитатель каменоломен
6.jpg [ 485.39 КБ | Просмотров: 289 ]
Если всё же соберётесь самостоятельно искать выход, сложите из камней стрелку, указывающую направление движения. Так же отмечайте тупиковые ходы буквой Т из камней.
Комментарий к файлу: Тупик
7.jpg [ 841.28 КБ | Просмотров: 289 ]
Когда первый испуг прошел, и сердце перестало бешено биться, включаем навигатор.
Запускаем топографическую карту.
Отключаем режим приема спутников, чтоб экономить батарею.
Помните, входя в катакомбы мы изучали окружающий рельеф и приблизительное расположение подземного участка? Наугад, устанавливаем своё новое местоположение.
Выбираем движение к точке входа.
Во вкладке компаса видим красную стрелку, которая указывает направление на точку входа.
Комментарий к файлу: Азимут
8.jpg [ 198.87 КБ | Просмотров: 289 ]
Нужно понимать, что это только азимут. Расстояние до точки и её точное положение нам не известно.
Тут нужно включать логику и элементарные знания географии.
Дело в том, что каменоломни обычно находятся в местах естественного выхода пород, а это овраги, склоны, обрывы, берега рек, озёр и морей. Так проще вывозить готовый камень, и в 99% случаев входы находятся именно там. Логично, что пройти дальше оврага, обрыва, берега реки или моря Вы не сможете, и двигаясь вдоль него наверняка найдёте выход.
Комментарий к файлу: Выход
9.jpg [ 897.29 КБ | Просмотров: 289 ]
Летающий велик жены
Походная кухня
Всепогодный, тактический "Аист-М"
Последний раз редактировалось vintik 15.04.2019 18:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти выход из катакомб?
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 18:45
Рассмотрим плохой вариант. По какой то причине не откалибровали компас, и верное направление неизвестно.
Опять возвращаемся к структуре каменоломен.
Обычно выработки расположены под небольшим углом, пласт породы уходит вниз, а вместе с ним и ходы.
В свойствах маршрутной точки смотрим на какой высоте находится вход, и на какой мы сейчас. Двигаясь всегда наверх, мы приближаемся к местам вероятного входа.
Комментарий к файлу: Альтиметр
10.jpg [ 48.8 КБ | Просмотров: 284 ]
Даже если сам первоначальный вход найти не удастся, в близи к поверхности мы наверняка найдём провалы, чистые или засыпанные мусором, по которым можно выбраться наружу.
Комментарий к файлу: Типичный провал со свалкой
11.JPG [ 359.17 КБ | Просмотров: 284 ]
Так же местное население любит выводить канализационные стоки в катакомбы. Используя подходящий камень, можно забить канализационную трубу, обратно наверх, и если повезёт, прямо в очко владельцу унитаза. Тогда уж поверьте, он Вас первым найдёт.
Кричать в канализационную трубу с просьбой о помощи я бы не советовал. Говорящий унитаз вряд ли кто то воспримет всерьёз, особенно в Одессе, а вот большую порцию «адреналина», у сидящего наверху, вызвать можно легко.
Разберём совсем плохой случай. Нет ни компаса, ни навигатора.
Внимательно смотрим, что написано на стенах.
Комментарий к файлу: Махач тут не поможет
12.jpg [ 520.97 КБ | Просмотров: 284 ]
Цветные стрелки и надписи (Выход там) не достоверны, катакомбы часто меняются, одни выходы засыпают, другие могут появиться в провале или в результате оползня.
Комментарий к файлу: Они тоже не знали где выход!
13.jpg [ 781.89 КБ | Просмотров: 284 ]
Прежде всего, ищем маркировку участков. Чем дальше от входа, тем больше номер.
Комментарий к файлу: Маркировка участка
14.jpg [ 928.79 КБ | Просмотров: 284 ]
Ищем самый натоптанный маршрут, и движемся по нему, до централки.
Централка, это ход, по которому из каменоломни вывозили камень. Обычно он имеет колею, и характерные стёсанные углы. Он наверняка ведёт к выходу.
Комментарий к файлу: Централка
15.jpg [ 474.1 КБ | Просмотров: 284 ]
Зажженная спичка, как в кино, не указывает на выход. Вы быстрее почувствуете (приблизительно за 20-30м) изменение влажность и температуры воздуха, вблизи от входа.
Если нашли подземную реку, или следы потоков воды, двигайтесь против течения, вода попадает в катакомбы с поверхности или из канализации.
Крик в катакомбах слышен на 10-15м, пористые стены поглощают все звуки.
Пяти ваттная рация пробивает 25-30м ракушечника, в зависимости от влажности.
Телефон перестает работать в 5 метрах от входа.
В нижней части катакомб часто скапливается вода, там же обычно есть места стоянок туристов. Там можно найти использованные презервативы и иногда огарки свечей.
Комментарий к файлу: Я нашел гильзы.
16.jpg [ 318.38 КБ | Просмотров: 284 ]
Воду пить можно, но она содержит много известняка, у меня от неё болят почки.
17.jpg [ 720.36 КБ | Просмотров: 284 ]
Воздух в катакомбах пропитан известковой взвесью, раньше их часто использовали как склепы, тела очень медленно разлагаются, Если соберётесь умирать, расположите тело в виде стрелки, оно долго будет указывать, куда ходить не нужно.
Комментарий к файлу: Косточки
19.jpg [ 793.77 КБ | Просмотров: 284 ]
Комментарий к файлу: Склеп
18.jpg [ 779.41 КБ | Просмотров: 284 ]
Больше интересного можно узнать в Одесском спелео клубе "Поиск"
http://www.speleoukraine.org/index.php/ ... /215-poisk
Летающий велик жены
Походная кухня
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.161s | 20 Queries | GZIP : On | Load : 2.11 ]
