| велосипеды MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 20:16
натяжитель сломали изза плохого натяжителя или так получилось специально?
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 20:42
Nelegal писал(а):
Но я не думаю, что все прям так ужастно, что мы не сможем проехать по лесу, ну пару раз спешимся в особо сложных местах.
Да я и не говорил, что ужасно. Просто есть определенная специфика в управлении - надо привыкать. Впечатлило вот это.
phpBB [video]
Вот где тренироваться надо. Строил когда то лигерад - перед тем как отдать владельцу, решил попробовать "как оно" и понял, что надо учиться заново. А у ребят тандем, еще и с прицепом. Ну и вот такая штука
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 21:48
сломали потому что натяжитель был неправильно сделан.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018 02:04
Приехала новая-старая система
Надеялся, что цепь станет на звезды идеально без натяжителя, но не хватило буквально 1 мм чтоб соединить ее впритык. Так что пришлось добавить звено и натяжитель вернулся, но уже в другом виде.
Небольшое биение звезды все же осталось, хотя на новый натяжитель не влияет. Возможно это одна из осей кареток кривая...
Натяжитель я решил сделать статичным, то есть без пружины. Подручными средствами определил место для установки ролика, просверлил отверстие и вклепал туди заклепку с резьбой для болта 4м
Ну и из китайской перекидки сделал рамку , чтоб цепь в случае чего не слетела с ролика. Но как-то не очень получилось. Надо либо другую сделать, либо как-то эту переделать.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018 02:39
Nelegal писал(а):
Натяжитель я решил сделать статичным, то есть без пружины. Подручными средствами определил место для установки ролика, просверлил отверстие и вклепал туди заклепку с резьбой для болта 4м.
С нерегулируемым натяжителем цепь очень скоро станет провисать. Даже маленькое удлинение дает драматичный провис.
viewtopic.php?f=36&t=19170&start=120#p391705
СообщениеДобавлено: 03.02.2018 04:44
Ну да, я про это думал. но пока покатаемся так, а потом, скорее всего, сделаю настраиваемый ролик, но все равно без пружины, просто с фиксацией в нескольких положениях.
СообщениеДобавлено: 03.02.2018 17:17
Такое решение упрощает контрукцию, но добавляет геморроя в экспуатациилишает возможности автоматической регулировки.
СообщениеДобавлено: 03.02.2018 19:11
Натяжитель с пружиной сделать совсем не сложно. Тут в других местах предлагались на этот счет неплохие решения, например из тормозного рычага втулки "Торпедо":
Из рычага от ручного тормоза:
Еще разные:
СообщениеДобавлено: 06.02.2018 14:47
Еще разные:
Отличные решения для натяжителя цепи. И я так же подумывал о подобной конструкции и даже сделал что-то похожее. Но мой натяжитель вышел из строя и перестал справляться с поставленными задачами как только мы с пассажиром в трудной ситуации на дороге не смогли синхронизировать вращение педалей и нажили на педали разными ногам, то цепь натянулась внизу и вырвала мой натяжитель. Конечно же его б не вырвало если бы я дал ему больший диапазон для растягивания. Но речь не о том. А речь о том, что цепь в итоге провисла сверху, а при езде по кочкам и ямкам любое провисание цепи равно ее слету с звезд. Так что я решил, что натяжитель должен быть статичным. Собственно повторный тестдрайв показал, что решение было верным, цепь не слетала со звезд и даже небольшое ее провисание никак не повлияло негативно на педалирование. Но мне не нравится конструкция самого ролика, а хочется сделать ролик с крупными рокрингами. Ну и в будущем я конечно добавлю возможность его подтяжки. Но это потом.
[ Time : 0.082s | 20 Queries | GZIP : On ]
