| cyclone gtx |
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд трансмисии
СообщениеДобавлено: 04.09.2018 22:52
Изображения: 48
DEMONVoz писал(а):
хочется чтоб жесткость хорошая была
Под жёсткостью в данном случае имеется ввиду стойкость к скручиванию валу при мощном вкручивании. К прочности при прыжках это не имеет отношения.
DEMONVoz писал(а):
скорее всего сейчас погнул именно ось каретки
Сомневаюсь. Система восьмерит чаще всего от неровной посадки на квадрат, ну или гнутого паука или звёзд. Согнуть вал квадрата довольно проблематично, он делается из жёсткой, и соответственно хрупкой стали, скорее треснет чем погнётся. Сломать его тоже нелегко - я пару раз видел как он ломается и каждый раз это было использование тех кареток далеко не по назначению. Дроп на 180 с полутораметрового парапета например. Подпрыги на скорости вал не сломают :smile:
Проверить ровность вала можно покатав его по столу.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 04.09.2018 23:10
Так и 24мм для таких дропов не альо.
[ Time : 0.183s | 14 Queries | GZIP : On ]
