| Покрышки велосипедные |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный Бромми. Brompton S2L
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 23:54
Изображения: 8
Спасибо, буду думать и искать варианты :)
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 00:05
И еще желательно знать, что у большинства BMX-рулей диаметр в центре - 22,2 мм. У MTB диаметр 25,4 мм (хотя бывает и 25 мм, и 26), а также 31,8 мм. Изредка встречается 28,6.
Можно делать проставки из чего-нибудь с подходящей толщиной. У меня в разное время были из пластмассового шланга, из стального листа и из разрезанной магниевой трубы.
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 22:34
Изображения: 8
Посмотрел на свой стоковый руль от Бромптона - он вообще прямой, как палка. :-P
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 23:13
Прямой, но узкий.
Причем небольшой загиб все-таки есть:
download/file.php?id=616505&mode=view/b10.jpg
Чем шире руль, тем он сильнее должен быть загнут. Иначе - большинству неудобно. А исключения из большинства есть всегда. Может быть, ваш организм как раз исключительный. Пробуйте, проверяйте, если будет возможность.
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 22:15
Изображения: 8
Решил оставить "бабочку". По крайней мере, до конца сезона. Удобство иметь 2 положения для рук победило. ;)
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 22:40
а почему не баранчик?
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 23:03
Изображения: 8
Баран при складывании торчит. Сильно увеличивает габариты в сложенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 23:23
Оооооооо! Зі всіх недовелосипедів Brompton самий правильний недовелосипед!
Старі совкові складники важать по 25 кілограм, складаються до нескладальних габаритів і від них постійно тхне пильними антресолями совкової хрущовки :sad: Сумно... З Bromptonom особисто в мене зовсім інші асоціації. Він звичайно не рівня Rudge та Pashley, але і порівнювати Астон Мартін з Mini не вартує :roll:
В нього свій шарм, харизма, своя ніша (як в прямому так і переносному значенні).
Як тільки я виросту великим, обов'язково обзаведусь Brompton ... або Mini :roll:
Так захопився велосипедом і самим фактом його наявності в Україні, що забув додати - ВІТАЮ! Гарний смак !!! :wink:
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 12:35
Изображения: 8
Дякую. Я не один такий в Україні, знаю ще мінімум 3 власників. :) Стосовно з чим порівнювати, то ні Rudge ні Pashley не мають складаних велосипедів в своїх модельних рядах. Так що доречно порівнювати хіба що з Moulton.
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 16:21
Я не порівнюю, я навпаки висловився що Brompton не має з чим порівнювати, а в приклад навів просто культові британські бренди, перші які прийшли в голову.
Rudge вже як понад пів століття не має не тільки складаних велосипедів, а й самого бренду ;)
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 09:09
Изображения: 8
Первый бревет на Броме. 200 км в компании полтавских рандоннеров.
ScreenHunter_308 Sep. 10 09.08.jpg [ 33.06 КБ | Просмотров: 5067 ]
https://www.strava.com/activities/1175798034
Мне он дался не легко, потому что начиная со 130-го км (примерно) разболелось правое колено (старая травма+нагрузка) и дальше начался сплошной трэш со скоростью 15 км/ч и периодическими проходами пешком, потому что крутить педали было невозможно. Поэтому финальный результат совсем не такой, как мог бы быть. Но сцепил зубы и в отведенное время уложился, даже с запасом. А в целом - лиха беда начало. К следующему сезону нужно подготовиться лучше. Вопрос покупки шоссера снят с повестки дня, т.к. стОит съехать с киевской трассы и дорожное покрытие становится, мягко говоря, не идеальным (это чтобы обойтись без мата). ;) А еще приобрел офигенный велозагар: ноги до колен, руки по локоть, морда лица и треугольник на шее. Ноги вообще сгорели в хлам. :velobig:
ЗЫ: Только что заметил, что где-то умудрился даже до 59 км/ч разогнаться. :shock:
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 11:21
Да, вероятно, Brompton зацепил крепко. :wink: Зато, теперь я знаю еще одного человека ездящего бреветы складном велике. :good:
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 17:45
Изображения: 8
И это не может не радовать (то что я не один)! :uhhh: В Англии на заездах 100 миль Бромптоны регулярно мелькают, кстати. :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 23:32
Изображения: 88
vag72
Бачив Ваш апарат - крута штукенція! :wink:
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 23:36
Изображения: 8
Дякую! Але ще є над чим попрацювати. За зиму треба його трохи модернізувати для бреветів. Передач побільше, багаж розподілити правильно, можливо погратись з передаточними числами (зірочку 56 або 58 зубів на перед, та 11+15 назад)...
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
