| купить санки детские |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cтарый Rock Machine Storm '26
СообщениеДобавлено: 27.05.2020 12:36
WDrive писал(а):
Вчера выехал - попал под дождь. Зря только цепь смазывал зараза.
Не зря - так бы она поржавела. :wink:
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 13:32
Привет. Пришло время очередной статистики :) для бортжурнала. Пробег с момента покупки составляет 3354 км. Полет нормальный )
1. Заменил грипсы. Оказалось что выбор для грипшифтов крайне скудный. Выбрал KLS Shortgrip вдруг кому нужно снял видеоотчет
2. Заменил цепь. Стояла KMC Z51, поставил KMC Z7. Старая пробежала 1600 км, в мастерской сказали что ещё немного и будет 0.75 износ. ХЗ, решил заменить. Т.к. перешёл на парафиновую смазку по всем правилам выкупал цепь в уайт-спирите )
Едем дальше в общем.
phpBB [video]
Последний раз редактировалось WDrive 05.07.2020 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 16:18
WDrive писал(а):
вдруг кому нужно снял видеоотчет https://youtu.be/Rnr2NLTPWMA
ну я смотрю, так что не думай ;) Ролики не напрягают, и не вызывают желания выключить.
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 18:30
Старую не выбрасывайте. Приодически (нечасто, раз на 500-700км тысяч после полутора-двух) сравнивайте её длинну с новой (обе д.б. после промывки), когда длины сравняются, можно катать в две цепи. Возможно, к тому времени трансмиссия подъубьётся до такого состояния, когда будет всё равно.
Но с парафином ждать такого удлиннения прийдётся долго ;)
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:18
Не все так радостно как казалось... Первый раз же сам менял цепь... Все по правилам, длину отмерил, все стало классно. Но только вечером выехал - ужас. На рабочих звёздах 3, 4, 5 ужасные проскоки цепи на кассете. Заехал в Велолигу. Со старта сказали хана кассете. На будущее говорят катай по 2000 и меняй паком кассету и цепь. Поставил у них сразу же Shimano CS-HG 200-7 12-28. До этого была такая же вроде ток на 32 зуба. Обидно что по факту кассета и цепь отходили 1600 км. Маловато мне кажется для кассеты. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:22
а фото можно?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:27
Прямо там ее и выбросили. Но зубцы были не острые. Ничем не отличались от других. Кстати в видосе про смазку сквирт пару постов выше кассету хорошо видно. Внешний вид ее с тех пор не изменился. Странно конечно как-то тем более катаюсь аккуратно, не рву систему.
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:40
WDrive, все логично. Дешевая цепь Z серии быстро умерла и убила кассету. Возможно имело бы смысл переплатить 100₴, поставить цепь Х8 и почувствовать разницу.
Если зубцы острые, это уже терминальная стадия, с новой цепью начинает скаать гораздо раньше. Кстати, а проскоки после замены пропали?
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:45
Да, после замены все ок. Никаких проблем. Единственное что Z7 реально громче чем Z51, хотя одного поля ягоды. Ну думаю до зимы точно 2000 откатаю. Как раз тогда и попробую кассету с цепью выше уровнем. Обидно блин просто ) всегда в чистоте никакой грязи, своевременная смазка и до самой фени )
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:46
Изображения: 48
Можно было ещё тыщи четыре ездить :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:47
Если трансмиссию на убой - легко. :wink:
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 22:50
Изображения: 48
Ну, там потом маленькую звёздочку поменять, среднюю напильником подпилить и ещё столько же. Все эти калибры - детище маркетологов :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 23:13
Тю. Я б поставил старую и катал бы до появления глюков, а потом бы выбросил :)
Экономические расчёты, на основании которых рекомендуется или менять цепь через 2000 или катать в 2-3 цепи, рассматривают ситуацию, когда на веле стоит кассета и система высокого уровня и когда кассета стОит в несколько раз дороже цепи.
С железом низкого уровня, когда кассета стОит примерно как цепь (а то и дешевле), выгоднее докатать и цепь и звёзды до "идеального технического состояния" и заменить разом. Т.е. считать равноценными расходниками не только цепь, но и кассету.
Возможно, заменить вместе с передними звёздами (тут надо смотреть).
Правда, у многих нет съёмника кассеты, приходится платить мастерской.
Но тут имеет смысл купить ключ для кассеты и хомут. Хомут вообще-то можно не покупать, а сделать из ненужной железки и старой цепи, экономия.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 16:22
Сегодня разобрался в чем причина шумности цепи. Оказалось переклюк был чуть погнут и цепь неровно ложилась на направляющий ролик. После исправления наступила тишина ;) в общем катаю кассету и цепь на убой - посмотрим сколько выходит.
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 16:48
Очередная замена расходника - повод сделать заметку в бортжурнале ) Стерлись в хлам колодки Alhonga что перед, что зад. Заехал в Велолигу, поставил трехкомпонентные Author ABS-3CC по кругу - советовали, говорят хорошие. ХЗ посмотрим. Но на переднем колесе все равно пищат, как и старые. На одометре с момента покупки (прошел почти год) уже 4100 км. За этот период вполне матрасного катания вел пока не рассыпался что радует ) Хотя мастер сказал что для раритета это много )
[ Time : 0.184s | 28 Queries | GZIP : On ]
