| купить велосипед чернигов |
 Заголовок сообщения: Спешик v2.0
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:30
Specialized CARVE COMP 29 2013
Рама: Specialized M4SL Aluminum
Вилка: Rock Shox Recon Gold TK SA 29 SL, Solo Air
Рулевая: Integrated 1-1/8" upper and 1-1/2"
Вынос: Specialized , adjustable rise, 31.8mm clamp
Руль: Ritchey comp, 580 мм., 31,8 мм.
Грипсы: Specialized light specialized lightweight
Тормоза: Avid X.0, 160mm G2
Передний переключатель: Sram X7 10sp
Задний переключатель: SRAM X.9 10sp
Манетки: SRAM X.5
Кассета: SRAM PG-1070
Цепь: BBB
Система: SRAM S-2200
Звезды: Truvativ 36*24
Каретка: SRAM GXP BB for 2pc, 73mm
Педали: LOOK Quartz
Обода: Carve SL Disc, 29", alloy double-wall, sleeve joint, 26mm, 32h
Передняя втулка: Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, QR, 32h
Задняя втулка: Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, steel cassette body, QR, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Покрышки: Specialized Ground Control, 29x2.1", Kevlar bead, 60TPI
Седло: Specialized Body Geometry Carve, steel rails, 143mm width
Подседельный штырь: Specialized 2 bolt head, forged alloy, 12.5mm offset, micro adjust, 27.2mm, 400mm
Зажим: 31.8mm, forged alloy QR, brass washer
Цвет: черно/красный
http://velochampion.com/forum-velochampion/listcat.html
 Заголовок сообщения: Re: Спешик v2.0
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 12:09
Или это рамы спешовские неизменно красивые или спешовские найнеры красивые... в общем вид зачетный :biker:
Продажа моего барахла:
Руль Truvativ Stylo 600 и вынос
Передний переклюк Shimano XT FD M786
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 23:24
красно-черный дизайн всегда передавал дух бренда.
Vovka, а какой у вас рост если не секрет?
Я на пелотоні
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 15:59
178см
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 19:29
Vovka писал(а):
178см
спасибо! значит и мне нужна рама 17.5 найнера. а на 26" девятнадцатая рама нужна. интересно
Я на пелотоні
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 19:54
не зависимо от размера колес, у спеша рама будет одинакового размера
[ Time : 0.390s | 19 Queries | GZIP : On ]
