| купить велосипед ивано-франковск |
 Заголовок сообщения: Felt Q 500 2012 Alpine White
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:07
Стоковая комплектация
Вилка : SR Suntour SF12-XCT-V2, ход 100 мм
Руль : Felt riser bar, гнутый
Вынос : Felt MTB 3D-forged design, 31.8 мм
Подседельный штырь : Felt алюминиевый сплав 6061
Седло : Felt mountain design
Педали : VP 992-S
Переключатели : Shimano ST-M310, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Alivio M410-SGS
Задняя перекидка : Shimano Acera M360-SGS
Тормоза : Tektro 855-AL, ободные
Тормозные ручки : Shimano ST-M310
Кассета : Shimano CS-HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : Shimano FC-M311, звезды 42/32/24Т
Каретка : Картридж
Обода : двойные, алюминиевые, под ободные тормоза
Втулки : Felt, алюминиевый сплав 6061, 32 спицы
Спицы : нержавеющая сталь, 14g
Покрышки : Felt THC XC tire Trail Highway City, 26х2.1"
Поставил педали, точно не знаю какие, на них лого похожее на Y, переднюю фару Moon Meteor 100 и заднюю Moon M-3R.
Мой первый байк, буду рад любым отзывам и советам что стоит заменить в ближайшем будущем ).
 Заголовок сообщения: Re: Felt Q 500 2012 Alpine White
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:54
витаю!!! неплохо для начала, хороший штатив для апгрейда
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 00:23
катаюсь на q 220 2011 года......из стока рама...переднее колесо, задний обод, перекидки и шатуны....остальное постепенно поменял....к весне поменяю шатуны и перекидки....)))) рама хорошая...мой вес 115 кг пока выдерживает))))
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 17:23
Вел хорош, но то, что нужно будет Вам менять зависит от того, какой у Вас стиль езды...Для более комфортной поездки советую поменять вилку на воздушку от RS или Manitou уровня Reba\Recon, эти вилки работают достаточно хорошо, куда лучше чем Ваша...
Также можно будет поставить какой ни будь вилсет на промышленных подшипниках, и с Вашим весом нужно выбирать что то по крепче...
Еще можно будет поставить какую ни будь гидравлику, если Вам она понравится по ощущениям...
А трансмиссию менять - это, как мне кажется, самое последнее...и тут я бы смотрел в сторону Sram 8 или 9 ск... Sram - почему? потому что у Sram-a соотношение переключения 1:1 а у шиманы 8-9 ск 1:2, что соответственно делает Sram более устойчивым к загрязнениям и переключение происходит более четко...Да, можно посмотреть в сторону шиманоского 10-рика, они сделали соотношение 1:1 на 10-ск переключателях, но расходники(цепь\кассета) на 10 ск пока еще дорогие.....
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 19:58
я так понял эт коммент мне...да собственно вел на фото не мой)))) мой чуть ниже....уже давно не сток)))) при покупке думал возьму...и года 3 буду мотылять без вложений....но тюнЕНГ с(цензура)ка затягивает....сейчас вес около 13 кг....на лайтовость не замахиваюсь при своем скромном весе....но и в переделах разумного есть желание остаться....мож как-нибудь созрею на обзор.....)))) а вел действительно хороший....))))
getImag1111111e.jpeg [ 273.42 КБ | Просмотров: 1823 ]
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 16:44
Да это я коммент писал к тому велу шо на фото))) а вы то уже реализовали свой апгрейд)))
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 17:38
клевый вел
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 19:28
все еще в процессе....а аффтару...катай пока сам не поймешь что те надо...мож все в стоке и оставишь....
Комментарий к файлу: таким попал мне в руки....
DSCN13201.JPG [ 171.17 КБ | Просмотров: 1770 ]
Комментарий к файлу: такой сейчас....(не окончательный вариант....)
DSCN67141.JPG [ 217.55 КБ | Просмотров: 1770 ]
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:21
Вы что раму перекрасили? или наклейки какие то?
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:24
карбоновая пленка + прямые руки + немного вдохновения....
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:39
Круто сделано :smile: по крайней мере смотрится просто класс)
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 20:34
спс..для себя собирал..в планах написать подробный обзор..мож кому пригодится...)))
[ Time : 0.164s | 28 Queries | GZIP : On ]
