Сервис и ремонт Fox: сальники, смазки и т.д. RGB service.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 01:13
Класс. Описание передней втулочки тоже интересно. И можно черкнуть пару слов, почему шатуны не ХТЯ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 09:48
изначально планировалось поставить XTR со звездой 48 и сзади что-то вроде 22-23...
но в процессе оказалось, что требуемых шестерёнок на заднее колесо не оказалось, нашлась только 17 ALU.
Для глухаря, в плане зимней подготовки 48*17 многовато будет, поэтому резко нашлась старая система капм велоче.
53 пошло в топку, 39*17 получился нормальный расчёт :tourist:
Выезжал пару раз на трешу с нашими ветеранами... :evil:
по прямой, против ветра нормально (вообще комфортная скорость 28-30 км/ч), но по ветру и со спуска я начинал их ненавидеть.
Поэтому, чтобы моя ненависть не развивалась в желание их убить, выезжаю один. :shock:
На сегодняшний день на глухаре 300 км, максимум за трешу 70 км. при средней 27 км/ч (слабоват я ещё) :cry: :o
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:34
Это Юрий со своей весоманьячностью, критически смотрит на моё вело и цвет ему не нравится и крылья и т.д... Laughing
если кто в курсе нафига вообще нужен глухарь зимой для подготовки велосипедиста (это я не осебе) и как эти глухари выглядели всё время их эксплуатации, сразу перестанет критически смотреть на это чудо природы...
кстати, если бы в мою молодость у меня был такой глухарь, мне бы завидовала вся страна 8)
кстати, я очень расстроился, что он получился такой лёгкий, что колёса хорошо крутятся, благодаря втулкам на промах и что рулевая Dura Ace не пережата и не люфтит, как это было в детстве с советскими рулевыми на зимних глухарях :P
так что ничего снимать и облегчать не нужно...
там ещё фляга и насос были прилеплены, но Юрий снял их на время фотосессии
пимпочка на задней втулке, это выход электростанции, вмонтированной во втулку
РС собирал таки из того, что было 8)
 Заголовок сообщения: Re: Зимний винегрет Ивы
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 01:08
Изображение Изображение Изображение
Для чего она нужна, история на самом деле умалчивает, возможно, некий прообраз измерителя мощности.
Работает примерно по такому принципу:
Сам корпус относительно резьбовой части имеет ход, вероятно, чем выше сила при вкручивании, тем больше ход. Заметно это только на веле, если с нагрузкой надавить на педаль. Электронная часть состоит из трех контактов, размыкаются из них два, изначально все замкнуты. Размыкаются они о выступы белых деталек, что видны на фото. Одна из белых деталек зафиксирована, вторая имеет ход. Скорее всего, этот ход обеспечивает язычок, который виден на третьей фотографии сверху. А язычок, вероятно, изменяет свое положение при нагрузке. Тем самым, изменяется период между размыканием контактов.
Ремонт и профилактика велосипедов.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.079s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 0.29 ]
