| рюкзаки купить украина |
 Заголовок сообщения: Немецкий трактор CUBE AMS 150 PRO
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 14:12
Спустя несколько лет катаний, наконец-то решил обзавестись горным велосипедом.
Рама: CUBE AMS 150 PRO (2013), подвеска FSP 4-Link
Рулевая: FSA Orbit Z, полуинтегрированная
Каретка: Press-Fit SM-BB91-41
Вилка: Rock Shox Revelation RL 2-Position, воздушная, изменяемый ход 150-120 мм
Аморт: Fox Float CTD, 216x64mm, XV1 air canister
Система: Shimano FC-M552 Hollowtech II, 42x32x24Т, 175 мм
Кассета: Shimano CS-HG81, 11-36Т, 10 ск
Цепь: Shimano CN-HG74
Передний переключатель: Shimano SLX FD-M671-D Down Swing (High Direct Mount)
Задний переключатель: Shimano XT RD-M781-SGSL Shadow
Манетки: Shimano SLX SL-M670, 3х10
Тормоза: Magura MT2
Роторы: Magura Storm 180 мм
Руль: Easton Haven custom, 31.8х750 мм
Вынос руля: Easton EA70 Oversized, 31.8
Подседельный штырь: Easton EA70 zero 31.6х400 мм
Седло: Selle Italia X1 Trail
Колеса: Sun Ringlé Radium wheelset, 32 спицы. Переднее: qr, заднее: 12 мм ось
Покрышки: Schwalbe Hans Dampf 26х2.35
К сожалению, ездить сейчас не могу из-за травмы, поэтому остаётся только устранять проблемы (которых неожиданно много) с помощью коллективного разума, делиться впечатлениями от трёх километров перегона по асфальту до дома и обсуждать эксплуатационные моменты.
Получив велосипед, вкрутил топталки, переключил аморт в trail и поехал домой. Попробовал покачать велосипед на 32й звезде системы, не удалось.
Вообще, ехалось как на хардтейле с резиной 2.35. Это была неожиданность: я морально готовился к более медленному велосипеду. Вторая неожиданность поджидала во время переезда лежачих полицейских: вилка вообще почти не работала, а вот зад проглотил препятствие идеально. Очень странное ощущение: вот бугорок, вот его почувствовали руки, а дальше глухой звук и всё, зад даже вибрации не ощутил.
Попробовал встать на педали и велосипед весь провалился вниз. Перепугался, сел обратно и больше попыток не делал. После ригидов первая животная реакция на такое поведение: велосипед развалился.
Передний тормоз не тормозит вообще, оказалось весь в смазке :(
Ещё фото:
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий трактор CUBE AMS 150 PRO
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 14:20
Планы на ближайшее будущее:
  • Избавиться от трипла, который тут совершенно мимо кассы, в пользу дабла (22-36)
  • Поставить контакты (уже лежат)
  • Упилить швабру руль до разумных размеров
  • Оживить тормоза
  • Настроить под себя вилку
  • Укоротить рубашку блокировки вилки (и, возможно, поменять её на 5мм, если влезет — 4мм болтается)
  • Укоротить переднюю гидролинию (хотя, можно стяжкой к блокировке прицепить)
P.S. Вес велосипеда из коробки без педалей 13.85кг
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 14:31
Ябвдул
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:04
про шатуны с расчетами все верно.
Но какой дибил(инженер тоесть) проэктировал велосипед? где логика в использовании 12 мм оси сзади, при том, что спереди, при 150 ходу стоит эксцентрик??
ну и переклюк тут явно должен быть Shadow+
В остальном все не плохо, но я б вынос перевернул, что б руль пониже был
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:36
Скорее всего на эту вилку смогли выбить самую толстую скидку с производителя: вряд-ли она пользуется большим спросом.
Переворачивать/менять выносы начну со стартом целевого использования.
Пока под раздачу попадёт только руль: с 9 см выносом и 75 см рулём нужно или крестик снять или трусы одеть.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:20
Huston, we have a problem!
После первого протирания велосипеда от заводской смазки, которая лезла из всех щелей, обнаружил через некоторое время масло внизу левой ноги вилки. Значения не придал, просто вытер: место труднодоступное, мог пропустить.
Вчера увидел, что с гайки на левой ноге свисает небольшая капля. Зародились подозрения. Перевернул, отдраил местность вокруг до полного обезжиривания.
Сегодня с утра:
На фотографии не так хорошо заметно, как в реальности, но промежуток между гайкой и осью, на которую она накручена (зелёная), заполнен маслом. А вчера там виднелась резьба.
Что это такое, о чём оно говорит и как устранить?
Скачал мануал по ревелейшену, но он для какой-то другой модели: у неё на этом месте ниппель негативной камеры.
P.S. Теперь понятно, откуда масло на переднем роторе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 13:25
конторка славится своей СКРУПУЛЁЗНОСТю к мелким деталям а тут вот сколько косячинки вылезло еще не на катаном веле
Последний раз редактировалось fosgen_07 19.01.2014 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 13:42
Вот и есть причина перейти на ось спереди :smile:
Надеюсь вел куплен официально и есть кому настучать косяками по фейсу?
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 14:01
ось однозначно
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 14:28
Куплен здесь на форуме у Melkij. У официалов он вдвое дороже.
Оси в ближайшее время не будет: взять и выложить на новый велосипед ещё 500 баксов сверху запланированного нет ни желания ни возможности.
Мне сейчас нужно оценить масштаб проблемы.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 16:59
Вел вероятно 12 года, с распродажи, тогда массово заканчивали впаривать 3х10, потом даблы пошли.
Вилку надо вскрывать. Если блокировка не работает, то точно масло в штанину вытекло. Обычно надо резинки поменять.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 17:22
Работает.
В смысле вытекло? Разве оно там не должно быть?
Вот мануал по обслуживанию ревелейшена:
http://www.bikeradar.com/gear/article/w ... ice-24649/
Масло льют прямо в штанину:
UPD: Дал пол-оборота гайке, посмотрим, остановит ли это течь. Накачал вилку до 200 psi, чтобы текло веселее.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 22:14
Я просто не разобрался, течет с воздушной ноги? Тогда конечно подтянуть.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 23:01
Посоветуйте по шатунам.
Примерюсь, что лучше взять на барахолке с бюджетом до 1к. Сразу с кошерным расчётом похоже только срам и фса бывают.
Взаимозаменяемы ли звёзды у шимано/срам/фса с одинаковым посадочным диаметром?
Смотрю на фотографии и складывается впечатление, что не очень.
P.S. К трёхлапым FSA равнодушен.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 22:47
Дошли руки прокачать тормоза.
Купил оригинальный комплект для прокачки у донецкого товарища по несчастью, который наступил на мину, заложенную магурой: хилая пластиковая заглушка на ручке срывается от дыхания не в ту сторону.
Задний прокачал без приключений, а с передним катастрофа.
Погонял жидкость, вытащил верхний шприц, закрыл ручку подлой заглушкой. И тут сообразил, что в процессе раздавались какие-то очень тихие звуки откуда-то куда-то бегающего воздуха, которых я не слышал, обслуживая задний. Надавил на шприц, и точно: от ручки звуки, а с крепления на руль свисает капля.
Но заглушка, на которую упали подозрения, оказалась не причём. Снял ручку и увидел это:
С внутренней стороны ручки, обращённой к рулю, находится какая-то мембрана. При нажатии ручки из под неё выходит тормозная жидкость с воздухом, издавая характерные звуки:
Ручка теперь бесполезна и прожимется до руля.
Что вообще произошло? Что я сделал не так? Как это можно исправить?
В общем, я в полном унынии.
[ Time : 0.287s | 27 Queries | GZIP : On ]
