| аксесуари на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 09:07
Роман Терентьев писал(а):
С новой вилкой и звездой думаю 8.6-8.8 будет
Это уже ближе к правильному весу на этой раме. Поздравляю!
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 21:53
А пока жду "неспешную" работу таможни, отвлекаю себя:)
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 14:49
Приехала моя звездочка !:)
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 15:44
интерсно какой чейнлайн с этой звездой выходит?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 15:51
Chainline 50 мм
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:54
то есть у вас перекос на большой звёзде касеты больше, чем на малой. просто у меня так. я мучаюсь вопросом это правильно, или нет?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:55
это информация с сайта. Я еще не ставил звезду. Поставлю - гляну. У меня проставочными кольцами меняется чайнлан, так что проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 01:28
Поставил звезду. Чайлайн ровно по Т21. 5 сверху. Будет желание, можно будет купить звезду, где чайнлайн будет на Т19. Надо пробовать :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 02:12
выходит что перекос будет больше при Т11, чем на Т36. Правильно или нет я не знаю, мое мнение надо смотреть по звездам, которые чаще в использовании. Буду пробовать, надо будет - сдвину новой звездой в сторону Т11
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 17:15
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 03:33
все правильно.лучше делать чтоб перекос был в меньше в сторону рабочих звезд.у меня лично так,цепь без перекоса находится между 3 и 4 (13 и 15 звезда) ,кассета 10ка
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 09:29
Я немного прогнал с выбором звезды. Можно было взять ту, у которой чайн лайн выставлен по 19.
Хотя с другой стороны, я все же уверен, что большая нагрузки идет на большие звезды (36Т) и мне все же кажется что там меньший излом цепи предпочтительней. Но это мое ИМХО. Но все же если надумаю переходить на 1х11, то нынешняя звезда будет идеально в нужном месте.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:05
1* 11 имхо перебор,тут уже спонсоров надо иметь и чтоб байк медали и кубки собирал на соревах, хотя если есть лишние деньги.....
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:09
Есть энтузиазм :) Когда появляются средства заработанные другим любимым делом, то можно побаловать себя :wink:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:22
Это ж прийдется менять заднюю втулку и не факт что подойдут спицы по длинне а вслед за этим уже и сборка вилсета а-ля Sapim, ZTR Crest или Podium MMX , навскидку на всё около косаря зелени уйдет в целом..я бы задумался стоит ли оно того, хотя это всяко лучше чем вбухивать деньги в бухло,шлюх или игровые автоматы
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On ]
