| Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 17:38
Предыстория:
Велоопыта практически ноль сравнить могу только с ХВЗ "Турист" на котором катал лет эдак 7 назад. В один прекрасный момент я понял, что вновь хочу велосипед денег около 4 тыщ. Исходил из критериев:
- произведено в Украине
- по возможности найнер
- крепление под велобагажник
- достойная рама
- достойный начальный обвес
Задачи предстоящие к решению велосипеду:
- покатушки
- возможно лёгкий туризм
- удобство для моего роста(190)
Первым делом мой взгляд пал на Спелли годная фирма но цена за то, что в нем хотел я увидеть слегка кусаться. Ходил смотрел в том числе даже Ардисы на 26 колесе , думал даже GT с распродажи взять но как то все было не то ! И тут одним ,не сказать что хорошим, днем проходил мимо базара и решил спросить ради интереса велосипеды какие есть и тут увидел его - Optima Bigfoot ! после примерки и осмотра решил , что надо брать ! тем более цена была удивительно низкой 3700грн для сравнения в интернете за него на тот момент просили от 4050 грн и до 4450грн,на момент написания отзыва менее 4120 грн -не нашел
Характеристики лесного зверя:
Год: 2014
Производитель: Optima
Размер колеса: 29"
Рама: Алюминий, формированная
Размеры рамы: 18''
Вилка: Suntour XCT V3 MLO 100 мм
Передний переключатель: Shimano FD-M311
Задний переключатель: Shimano RD-M310
Манетки: Shimano SL-M310
Шатуны: Prowheel Alu 42/34/24T L=175 мм
Каретка: VP картридж
Цепь: KMC-Z
Тип задних звезд: Кассета Shimano CS-HG41-8
Количество скоростей: 24
Педали: VP алюминий, подшипники
Передний тормоз: Promax дисковый, механический
Задний тормоз: Promax дисковый, механический
Передняя втулка: Joy Tech, алюминий, 14G 36Н, эксцентрик
Задняя втулка: Joy Tech, алюминий, 14G 36Н, эксцентрик
Тип обода: Weinmann, алюминий, двустенный, 14G 36H
Покрышка: Wanda 29 х 1.95
Рулевая: Neco
Вынос руля: Алюминий Optima, 110 мм
Руль: Сталь, черный, 680 мм
Подседельная труба: Алюминий
Седло: Optima
Крылья: Нет
Багажник: Нет
Вес: 15,4 кг
Дополнительная комплектация: Cветоотражатели
Первые впечатления:
Ехать с базара приблизительно +- 5км сразу отметил плавность хода по сравнению с "Туристом". Много читал на счет найнеров по сравнению с обычными 26 но на практике довелось сравнить только через несколько дней и таки да(!) в интернетах писали правду и с покупкой вела имена на 29 колесах я не прогадал.
Первым делом, что бросается в глаза после того как с найнера садишься на "обыденный" велосипед на 26 колесах это маленький руль и некоторая резкость :D
Из плохого :
- вилка(хотя что можно просить лучше за эти деньги)
- долго учился настраивать тормоза в особенности задний но все таки все завершилось успешно
- по всей видимости 40 км я все таки успел посадить яйцо на заднее колесо=(
- на больших ухабах поскрипывает ручка тормаза
Из хорошего:
- соотношение цена/качевство на высоте по моему мнению!
- плавность хода , я считаю заслуга 29 колес
- сдержанный, консервативный дизайн
а теперь рубрика что я успел сломать =)
по всей видимости регулятор жесткости уже мной выведен из строя ) Решил я значит такой отрегулировать(попробовать, а чё оно такое этот ваш "PRELOAD"?)
китайский регулятор не поддавался "ручной" настройке и я решил применить плоскогубцы в последствии чего, вангую, что то внутри вилки было отломано =( но на работо способности пока не сказывается и слава богу=)
З.Ы.
сижу думаю чем дешево и сердито цепь смазывать , что еще докупить латки там, насос , сумочки , купил пока только набор шестиграников
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 00:26
Найнер - наше всьо!
Поздравляю с покупкой :good:
Как диски тормозные выглядят ?
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 02:53
фото ручки тормозов,одна из них порой мерзко поскрипывает на кочках
фото суппортов и диска
купил смазку в баллончике за 20 грн или около того (состав: гидроочищенный растворитель,минеральное масло,ингибитор коррозии,газ-пропилен углеводородный,отдшка)
начала вилка как "ступеньками ходить" поднял манжеты залил этим маслецом от души и все ок,думаю в ближайшие время полностью перебрать и обработать и смазать всю вилку моторным маслом и сделать крыло на велик по типу такого http://xt.ht/xtarticle/-Sdelai-Sam---VeloKrylya-za-10-minut-i-10-grn
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 13:33
Колеса собираются на коленке, поэтому восьмерки/яйца обычное дело, не Ваша вина. Лучше не запускать и сразу отдать на перетяжку
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 23:25
вел нравится, раз настроил и катай в удовольствие)
С момента первого поста лопнуло по соску задняя камера хотя и не была перекачана заменил на Континентал
грипсы полный треш тоже просят срочной замены ибо слазят и крутятся,реально может слитеть и можно жестко поцеловаться с выносом зубами , что не есть гуд
так же мне кажется во время сильных нагрузках "играет" задний треугольник ,но на скорости когда едешь все ок, не могу понять то ли я дурак то ли лыжи не едут... у кого такой же вел отпишитесь у кого такое же чувство
накат это круто, особенно когда друзей на 26 колесах накатом не крутя педали обгоняешь, максимальная скорость на заряжном спуске около 45км\ч и все ок
так же не могу разобраться с задним тормозом при настройке либо ватная ручка либо не много притерает диск, ноя списую на хреновую дешевую машинку
[ Time : 0.118s | 16 Queries | GZIP : On ]
