| новый велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Моя Прелесть Focus Raven 29R HC evolution
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:25
Эта история начала в 2010 году. Тогда я захотел гоночную, легкую раму и выбор пал на ХТС. Ждал я раму долго, 5-6 месяцев, но не было предела моей радости, когда я все таки ее получил. Некоторая навеска перешла на него с моего келлиса(rev.1), так 2010 год и откатал, в 2011 заменил все остальное(rev.2). Собственно rev.2 это навес ХТС который сейчас уйдет на Куб. В этой комплектации он весил 10,3-10,4 кг. Сейчас по сути получается даунгрейд ХТС, но что поделать. Часть комплектации новая, часть не изменится, часть перейдет с третьего моего велосипеда :twisted:
Обновленно - март 2013
комплектация:
рама - Giant XTC 2010 20"
вес рамы 1516 грамм
вилка RockShox Sid RCT3 2012 15мм thru axle
рулевая - FSA интегрированная
шатуны - Shimano Deore XT M775 175мм сделан по дабл, 42т – SLX; 26т - ХТ
задний переключатель - Shimano XT M780
передний переключатель - Shimano XT M770
манетки - Shimano XT M770-10
кассета - Shimano XT 11-32
цепь - Wipperman Connex 10s8
тормоза - Shimano XT M775
руль - MJ Scandium 620
вынос - Tatoo 100
подсидел - Giant Connect SL
седло - Fizik Gobi XM magnesium
Хомут - Amoeba
рубашки - Jagwire
грипсы - Ritchey WCS TrueGrip Ergo
педали - /Shimano M520
Колеса:
1 пара:
Shimano WH-M785-15 Обзор на колеса
Покрышки Schwalbe Racing Ralph 2.25 PaceStar Snakeskin 2012
Ротора Shimano XT RT81 160+180
2 пара:
Shimano MT65 Обзор тут
покрышки Schwalbe Kojak 2.0 folding
Ротора Shimano RT64 160/ RT67 180
Ориентировочный вес 10,5 кг на ХТ колесах и 10,3 на SLX колесах
[size=8pt]
[s]комплектация:
вес рамы 1516 грамм
вилка RockShox DualAir 15мм thru axle
сборная солянка. Верх от Reba, низ от Revelation, выглядит как Sid :D
[img ]http://cs10789.vk.com/u6175312/104988787/z_69b5a015.jpg[/img]
шатуны - Shimano Deore M590 170мм или FSA AfterBurner - еще не решил 44 звезда SunRace Driven, 32 - shimano Alivio, 22 - Truvativ IsoFlow.
задний переключатель - Deore M592
волею-неволею, так случилось что сдесь ХТ вместо Х.7
манетки - Shimano Deore M530
ветеран оставшийся с келлиса :D
кассета - Shimano Hg50 11-32
цепь - Sram PC971 и вторая KMC Z9200
тормоза - Shimano SLX M665
ротора - Alligator Cirrus/Avid G2
руль - FSA XC282 620
[img width=640 height=110]http://cs10789.vk.com/u6175312/104988787/z_44e73c12.jpg[/img]
вынос - Tatoo 100
седло - Giant
Хомут - Amoeba
рубашки - Jagwire
грипсы - Amoeba
[img width=249 height=240]http://cs9232.vk.com/u6175312/104988787/z_ad724223.jpg[/img]
педали - CrankBrothers Candy X/Shimano M520
Колеса:
--переднее:
втулка - Shimano SLX 15
обод - [s]Alex EN24[/s] --> Alex XCR100D
спици - [s]CN 2.0[/s] --> Sapim Lazer
нипеля - Primo Alu
--заднее:
втулка - Novatec D041
обод - Alex EN24 --> DT XR400
спици - [s]CN 2.0[/s]--> Sapim Lazer
нипеля - Primo Alu
Изображение[img width=247 height=240]http://cs9922.userapi.com/u6175312/104988787/z_c81b6ff9.jpg[/img]
Покрышки - Kenda Small Block 8 и Schwalbe Smar Sam, Maxxis Detonator 1,25
Вес 11,35 кг[/s][/size]
Лишних акссесуаров и перделок на велосипеде не будет. Будет комп и будут сьемные мигалка и фонарь
так велосипед выглядел раньше:
а так выглядит сейчас
пока я его собрал, в комплектации произошли некоторые изменения,из-за разных причин.
передний переклюк планировался Х.7, а стоит ХТ, который не подошел на КУБ
вилка - вместо МС вкурил Brain, внешне получилось немного колхозно, но работает отлично
колеса - я решил, что не буду рисковать лайтовыми ободами на подвесе и решил там их заменить на более прочные, а на этот перекочевали эти обода, спици и нипеля.
кассета - была немного езженая HG50 набором 12-25, и я понял, что на это байке будет мало и купил HG50 11-32 и цепь Sram PC971(купил бо решил проверить говно ли эти цепи)
Шатуны - был выбор shimano или fsa, выбрал шимано по 3 причинам: 1 - более живая каретка, 2 - внешний вид(FSA у меня просто зашкурены до алюминия), 3 - шатун 170 мм, на котором мне удобнее держать высокий каденс. Далее звезды - тут были долгие раздумья, были у меня 42,32,22 от аливии, так как 42 маловато продал ее и купил SunRace звезду. Среднюю звезду оставил аливио, а малую поставил от труватива(шатуны с кареткой давно умерли, звезды живые), так как она нормально стала на интегрированую карtтку(аливию я стачивал).
В задней втулке поменяны все подшипники на SKF.
Колеса собирал сам, сделано равномерное натяжение, без покрых восьмерки были 0,2 мм, яйца - 0,45/0,5 мм. После установки покрышки - переднее колесо восьмерка гдето 0,7-1мм, заднее не более 0,5 мм. Далее при замене покрышек на 1,25" слик снова выровнял колеса, после обкатки переднее не изменилось, заднее снова гдето 0,5-0,7 мм биение. Все таки под мой вес эти обода не расчитаны ^-^, но менять не буду, так как езжу аккуратно вполне, но заднее еще немного натяну.
Рубашки смазал смазкой Rock'n'Roll CableMagic 8)
текущая комплектация:
Рама: Giant XTC 29ER 2013
Вилка: Rock Shox Sid RCT3 BlackBox QR15
Рулевая: FSA
Руль: Specialized Flat 700, планируется карбокитай руль 680 мм
Вынос: Rithey WCS 6", 100mm, планируется(вероятно) карбокитай вынос с углом 17"(правда вес будет больше чем алю ричи)
Подседельный штырь: Ritchey WCS OneBolt 30.9*400
Манетки: Shimano XT M785 I-Spec
Задний переключатель: Shimano XT M785 средняя лапа
Передний переключатель: Shimano XT M785
Цепь: Shimano XTR
Кассета: Shimano XT 11-32
Система: Shimano XT M785, звезды 22-36, 36 зубая звезда RaceFace Turbine
Тормоза: Shimano XT M785
Ротора Shimano XT RT81 160/180
Втулка перед: Shimano SLX M678
Втулка зад: Shimano SLX M665
Обода: Alex XD-Lite
Спицы: FireEye
Ниппеля: DT Swiss Alu
Покрышки: Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25"
Педали: Look S-Track
Грипсы: Ritchey WCS TrueGrip Ergo
Рубашки: Shimano SP41
Седло: Selle Italia SLR XC GelFlow или Selle Italia SLR
Далее будет еще гоночная пара колес
Впечатления, отчеты, фото далее в теме все.
С июня 2014 новая история - Focus Raven 29R
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 15.12.2013 23:37, всего редактировалось 11 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Моя Прелесть Giant XTC rev.3
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 00:40
а вот и вилочка, 1715 грамм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 16:10
Хороший велик.
Но только объясни мне. Зачем тебе для КК вилка под 20 ось? :shock:
MARIN NORTHSIDE TRAIL
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 16:12
Xika писал(а):
Хороший велик.
под 15 ось.
зачем - они лучше, лучше фиксация, проще в разборке, не надо подстраивать тормоз. Ну и для взаимозамены компонентов с другим велосипедом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:17
Heitaver писал(а):
Xika писал(а):
Хороший велик.
под 15 ось.
А, 15, я понял. А то я удивился, что это Чак тебе собрал с ходом 100 мм. и 20 осью :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:25
Вынос тяжелючий поставил,а так класс :good:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:50
как раз нет. выном 145 грамма весит. Fsa с карбоновой крыщкой к примеру 162 весит
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 11.05.2012 22:46.
СообщениеСообщение было удалено | 11.05.2012 22:48.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:11
свершилось чудо - я собрал хоть этот байк.
вилка - вместо МС вкурил Brain, внешне получилось немного через Ж, но работает отлично
кассета - была немного езженая HG50 набором 12-25, и я понял, что на это байке будет мало и купил HG50 11-32 и цепь Sram ЗС971(купил бо решил проверить говно ли эти цепи)
Шатуны - был выбор shimano или fsa, выбрал шимано по 3 причинам: 1 - более живая каретка, 2 - внешний вид(FSA у меня просто зашкурены до алюминия), 3 - шатун 170 мм, на котором мне удобнее держать высокий каденс. Далее звезды - тут были долгие раздумья, были у меня 42,32,22 от аливии, так как 42 маловато продал ее и купил SunRace звезду. Среднюю звезду оставил аливио, а малую поставил от труватива(шатуны с кареткой давно умерли, звезды живые), так как она нормально стала на интегрированую картку(аливию я стачивал).
Колеса собирал сам, сделано равномерное натяжение, без покрых восьмерки были 0,2 мм, яйца - 0,45/0,5 мм. После установки покрышки - переднее колесо восьмерка гдето 0,7-1мм, заднее не более 0,5 мм. При второй проверке и протяжке проверю изменения биение и натяжения и отпишу.
Вес велосипеда без аксессуаров 11,35 кг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 20:21
Прошла обкатка колес и пришло время ровнения и проверки.
что имеем: пока только переднее колесо, заднее в процесе
1. сделано в спешке перед отъездом в Харьков
2. После обкатки, 2 раза ровнялись биение без проверки натяга спиц
3. После обтяжки и распределения натяжения
Биения: радиальное - 0,4 мм, боковое 0,2 мм. Время ушло 2 часа.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 00:46
заднее колесо.
Биения: радиальное 0,45 мм, боковое 0,2 мм
при накачке колеса боковое биение всегда увеличивается гдето до 0,5 мм, но на ходовые качества не влияет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 23:17
так велосипед выглядит сейчас
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 09:25
Перевожу велосипед на 2*10 трансмиссию. дабл будет 28-42 с шатунами ХТ770 и звездой слх 42 зуба и 28 от какойто ацеры\аливии, кассета СЛХ 11-32 и цепи Конекс. Манетки и Перекидка задняя будут 770 серии.
На этот байк куплен вилсет Фулкрум РПХЛ и будет переведен на безкамерку. Текущий вилсет останется для асфальта с покрышками швальбе кояк 2.0. возможно тоже безкамерно.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 09:30
а что это торчит со стороны эксцентрика с вилки? с синеньким колпачком?...
Ничто не ново под луной...
[ Time : 0.113s | 30 Queries | GZIP : On ]
