| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Моя рабочая кроссовая лошадка
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 00:34
Дело развивалось так, на великах я катаюсь давно, опробовал несколько байков уже. В наличии имеется АМ хардтейл и гоночный КК(временно рама отсутствует) байки. Но появилась необходимость рамы на которую можно поставить багажник, и велосипеда на котором можно ездить в университет. В университет я ездил на своем Hardy, тяжковато но 6 км проежалось нормально до универа. Но так как велосипед не очень дешовый, я решил приобрести третий БАЙК. Долго смотрел на KHS Alite 300 и Kellys Scarpe. Но что один что другой был в перспективе небольшого дерибана, так как многие компоненты уже имелись. Но как-то я задумался о кроссере увидев в нашем магазине раму Leader Fox Point 2009 года с вилкой RST Neon T7, но потом снова думал про байки. В очередной раз прийдя в магазин тормошить продавца за байки, он мне предложил ту самую раму с вилкой, аргументтируя так:"зачем тебе нужен третий байк, купи кроссер, тем более к тебя есть 28" колеса, на которых ездишь редко и они лежат без дела". Про 28" колеса отдельная история, мне захотелось поставить шоссейные колеса на байк, мы их собрали на дисках и я на шоссейных колесах пару раз катал на байке дальняки. Вобщем в понедельник мне захотелось окончатьльно третий велосипед, во вторник собрал, в среду уже катался. Прийдя в мазазин, нагреб хорошего, недорогого оборудования и отнес домой собирать велик.
Рама Leader Fox Point 19" 2009
вилка RST Neon T7
рулевая Amoeba
каретка VP
Шатуны Shimano SIS
кассета SunRace R86
цепь KMC Z51
З. переключатель Alivio
П. переключатель С050
манетки SunRace M30-50
Подсидел Promax
седло Ghost
втулки Shimano M65
обода Altrix
покрышки Kenda
вынос Amoeba Vitra
руль Venzo 680 мм
рожки Amoeba
Великом доволен. Он быстрый, удобный, сравнительно не дорогой и полностью соответствует выдвинутым к нему требованиям.
Обновленно: март 2013
комплектация:
вилка Alu Rigid
рулевая Amoeba
каретка Shimano BB70
Шатуны Shimano Deore M590(звезды не родные)
кассета Shimano HG50(9) 11-32
цепь Shimano HG93
З. переключатель Shimano Deore M592
П. переключатель Sram X.5
манетки Shimano Deore M530
Подсидел Promax
седло Ghost
втулки Shimano Deore M595
обода Alex Ace19
покрышки WTB PathWay FlatGuard
вынос Amoeba Vitra
руль Ritchey 560 mm flat
рожки Amoeba
тормоза/ручки Avid SD7
педали Shimano M545
дополнительные аксессуары: заднее крыло(с 2 частей), болотник, велокомп, велокомп2 сделаный счетчиком каденса, багажник.
Этот велосипед у меня уже 3 года, и он претерпел не мало изменений о которых я уже и не вспомню о всех :D.
Для меня это рабочий велосипед, я на нем катаю по делам по городу(на новую почту/ин-тайм в банк например), катаю на нем в универ и тогда когда мне нужно ехать куда-либо в цивильной одежде.
Для меня этот велик изначально был так же туристическим, любые поездки с баулами только на нем. багажник ставил только на такие поездки и снимал его, но с прошлого года понял необходимость в городских поездках багажника и так он там стоит статично без надобности снимать его.
30-50% годового моего пробега - это пробег на этом велосипеде
Бывало посещали меня мысли о дисковых тормозах на этот велосипед, но тут я остаюсь верным классическим вибрейкам.
велосипед сейчас выглядит так
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 16.03.2013 22:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Моя рабочая кроссовая лошадка
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 20:42
Поприставать хочу.
Нет ли ощущения мягкости в кареточном узле?
ЗЫ. Сам пользуюсь такой рамой но в 21" варианте. Комфортненько.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 21:41
Пробовал этот аппарат. Есть ощущение мягкости в вилке :D . При торможении передним тормозом сильно клюет вниз, возникает ощущение близкого "оверруля". А ведь во мне всего 60 кг. Хозяин - под 90. В остальном - машина зверь. Мягкая на ходу, накатистая и весьма резвая на разгон.
Впрочем, не исключено, что мое ощущение вызвано тем, что последний год катаю на ригидах.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 00:27
мягкости в кареточном узле не почуствовал, но почуствовал и увидел как при хорошем усилии тормоза разводят перья, но тормозит нормально.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 00:55
Snick
На твоей раме разводит перья вибрейками?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 09:27
Heitaver писал(а):
Snick
Да, разводит. Но меня это не парит, особенно после того момента, когда я увидел, как расходятся перья на лайтехе.
ИМХО, мягкость этой рамы - плата за комфорт (по эксплуатационным ощущением, эта рама очень похожа на стальную).
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 09:44
красивый вел.. для скорости по грунтам - самое оно
по хорошему бустер надо ставить всем, у кого вес выше среднего .. т.е. 75+кг -
стоит копейки, а убирает вибрацию и мнительность..
сам мечтаю о таком лисапеде, но на дисках.. и таки думаю стальную раму .. они изящнее
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 12:34
Про бустер подумаю еще, но тормозит то велосипед прекрасно...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 22:17
комплектация:
вилка Alu Rigid
рулевая Amoeba
цепь Shimano HG93
Подсидел Promax
седло Ghost
обода Alex Ace19
вынос Amoeba Vitra
рожки Amoeba
педали Shimano M545
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 23:45
как резина себя ведет?
была мысль взять аналогичную, но засомневался.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 23:49
Отличная резина, откатал на ней 2 сезона и он а у меня уже почти 2 года, то есть пошел 3 сезон.
Ведет себя хорошо, имеется защита от проколов, и самое главное что даже задняя покрышка почти не стерлась. но весят они много... грамм по 700 каждая
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 00:07
напугал.
мои кукурузеры швальбовские весят по 860 каждая :)
можно ли попросить замерить реальную ширину покрышки?
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 00:10
efreet писал(а):
напугал.
По моим меркам она тяжелая) у меня есть кенда смолл блок по 315 грамм, но она годится только для грунтов, бо по асфальту стирается быстро
Реальная ширина 41 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 00:11
слудующий шаг - одна звезда спереди =)... а потом и ззади
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 00:12
не, планирую дабл 22-36. 44 звезда меня напрягает :D
Синглспид это не ко мне, планетарку не хочу
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.181s | 28 Queries | GZIP : On ]
