 Заголовок сообщения: Мой ХВЗ Эдельвейс
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 22:36
Купил я велик далекой осенью 2009-го в магазине ЮСИ. Назывался он "Эдельвейс", Харьковского Велосипедного Завода. Это был мой первый "горный" велосипед, после стального ригида-синглспида со втулкой "торпедо" :) Мне понравилось, что у него алюминиевая рама и обвес Shimano по кругу, а цена при этом была 1099 грн. А также он был красивеньким - орнажево-синим :) В итоге велосипед устраивал всем, за исключением паршивой разболтавшейся вилки и рулевого стакана дюймового стандарта (не поставишь нормальную вилку). Вообщем я решил его проапгрейдить: купил новую жесткую вилку вместо плохой амортизированной, перекрасил раму и вилку в зелененький цвет :) , поставил подседельный штырь подлиннее, поменял педали, поставил крылья и багажник, и сменил резину на дорожную Duro с протектором-елочкой.
IMG_8074.jpg [ 263.43 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_7207.jpg [ 414.37 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0440.jpg [ 384.13 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0441.jpg [ 415 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0444.jpg [ 397.06 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0450.jpg [ 298.82 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0452.jpg [ 387.57 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0468.jpg [ 443.36 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_0469.jpg [ 326.31 КБ | Просмотров: 1936 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мой ХВЗ Эдельвейс
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 09:40
а когда перекрасил где наклейки брал?
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:26
Нашел вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=_gK78e3sbfI , и решил сделать так же.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 11:09
Спасибо
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 21:49
В общем, затеял я очередной апгрейд. А именно - перекраску рамы второй раз :) Пока подготавливаю раму. Наждачкой. Идет тяжело. Остались труднодоступные места. Хочу отодрать всю краску, так как собираюсь использовать кислотный грунт body 960.
Самое противное - это сварные швы. Наждачка их прямо-таки полирует, разглаживает бугорки.
О смывках для краски слышал, но как-то не охота с химией связываться.
Собственно вопрос: если сварные швы затереть (сгладить) наждачкой, это повлияет на их прочностные свойства?
Рама - алюминиевая.
1.jpg [ 169.68 КБ | Просмотров: 864 ]
2.jpg [ 113.33 КБ | Просмотров: 864 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 00:01
Изображения: 14
Рама - алюминиевая.
На ал. рамах с зашлифованными швами эти швы делают массивнее, чем обычно, чтоб было что сошлифовывать. На рамах со швами обычного вида такого резерва нет. Вы немного рискуете. Не скажу, что рама обязательно сломается, но шансы будут выше, чем до шлифовки. Тем более что любой сварной шов на алюминии охватывает сопряженные детали только снаружи, а в глубину не идет и потому в разрезе выглядит так:
Шлифуя, вы сразу начинаете счищать материал, "участвующий" в прочности.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 09:25
Как поживает велосипед сейчас?
интересует только этот раздел
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 10:08
Велосипед разобран.
Ввиду нехватки времени процесс покраски был остановлен. Тереть швы наждачкой я не стал, и воспользовался смывкой для краски. Раму очистил почти полностью, однако еще остались некоторые труднодоступные места.
Ригидная вилка на алюминиевой раме мне не понравилась, и я решил вернутся на амортизационную вилку.
Еще в июне этого года была куплена вилка RST Gila с резьбовым штоком. Оказалось, что мне не хватило резьбы на штоке. Слишком короткий рулевой стакан. Спасибо веломастерской "Ихтис", там мне донарезали 2 см недостающей резьбы.
Раздобыл резьбовую рулевую стандарта 1'' ISO (26.4 мм) Tange на промах (Еле нашел). Именно такого стандарта и нужна рулевая под эту раму. Обычно встречаются рулевые стандарта 1'' JIS, но там другие размеры. Чашки в раме просто болтаются.
Однако вилка под стандарт 1'' JIS. Поэтому теперь меня ждет увлекательный квест, как одеть конус рулевой 26.4 мм на шток вилки 27 мм. Придется, наверное, снимать немного металла со штока с помощью наждака или напильника.
На колесах после ДТП есть небольшие восьмерки, надо ровнять. Еще думал поменять картридж каретки, а то поржавел.
Предположительно, вернусь к покраске уже когда потеплеет, в мае, или летом.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 10:14
хорошо что не в другую сторону
да ну, легче же конус внутри почухать. Да и как резьба бы такое перенесла?
снаружи? Частое явление, когда вода в раму попадает. Ржавчину убрать, да и перед установкой слоем литола обмазать.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 10:38
Не, номинальный диаметр штока вилки 1'' (25.4 мм). И резьбу я трогать не буду. Я имею ввиду небольшое утолщение штока возле короны, куда напресовывается конус. Вот в том месте примерно 27 мм. Надо немного сточить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 10:39
а, точно, там можно и напильником.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.3 ]
