| велосипеды в харькове |
 Заголовок сообщения: Specialized Hardrock 2010
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:30
Вот, приобрёл себе такого коня. Выбрал именно этот вариант потому что обрадовало стандартное оборудование Sram, качество сборки, геометрия рамы и, что для меня, в принципе, не важно - вес рамы 1796 грамм. Велосипед использую редко, в свободное от работы время. Если и еду кататься - выезжаю, кто знает, на остров Хортица(в честь этого острова и произошла водка:)), то есть езжу по пересечённой местности. Очень доволен велосипедом. Единственное что :
Подумываю перейти на дисковые тормоза, следовательно поменять вилсет;
Собираюсь сменить вилку на воздушку с ходом 100 - 120 мм;
Замена переднего переключателя на Sram.
Комплектация :
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Вилка: SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: Forged alloy, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Руль: Hi-Ten riserbar, 32mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Передний тормоз: V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Задний тормоз: V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Тормозные ручки: Alloy, linear pull
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Задний переключатель: SRAM X-4, mid cage
Манетки: SRAM X3-R trigger
Кассета: SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
Цепь: KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
Шатуны: SR SunTour, square taper spline
Звезды: 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка: Sealed cartridge, square taper, 68mm
Педали: Composite cage and body, 9/16"
Обода: Alex Z-1000, 26", alloy, single wall, 32h front and rear
Передняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
Задняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, cassette, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Передняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Задняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры: Schraeder valve
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Подседельный хомут: Alloy QR, nylon washer
Вот фото : http://picasaweb.google.com/117775084605500750423/SpecializedHardrock2010#
Поставил новые колеса и гидравлику Hayes Nine
Обновление : Гидра Avid Juicy 3
P1020047.JPG [ 87.92 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020048.JPG [ 33.46 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020049.JPG [ 38.23 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020050.JPG [ 36.19 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020051.JPG [ 50.7 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020053.JPG [ 46.27 КБ | Просмотров: 2754 ]
P1020057.JPG [ 56.32 КБ | Просмотров: 2754 ]
Как закалялась сталь или Scott Scale 40
Последний раз редактировалось Dimochka 10.10.2010 20:38, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Hardrock 2010
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 00:50
Посмотрите соседние темы в этом разделе и дооформите свою (комплектация, фото в теме и т.д.) /Модератор/
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:01
Фото в тему не загружается. Слишком большой размер файла.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:15
Изображения: 11
а сжать фотки религия не позволяет?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:18
седло классное.....)
Вконтакте:http://vkontakte.ru/id9099943
тел.0632482573
Bergamont Fluxus http://angebote.bikeshops.de/Bergamont_Fluxus_13301.html
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:19
Элвор писал(а):
Фото в тему не загружается. Слишком большой размер файла.а сжать фотки религия не позволяет?
+1 :D )))))))
тел.0632482573
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 11:04
можно было просто давать ссылку на каталог "спешей", отличий то все равно нету...
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 11:56
Да? Странно ...
[ Time : 0.115s | 21 Queries | GZIP : On ]
