| балаклава купить |
 Заголовок сообщения: подвес Dragomir F7
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:22
После недолгого катания на Келлисе (чуть больше года), захотелось чего-то помягче. В долгих блужданиях в просторах интернета, было просмотрено немало вариантов как велосипедов так и рам разных производителей, основные критерии были: вес не должен был быть больше 2,5кг, внешний вид (геометрия рамы) не должен был далеко отходить от кросс кантрийных, ну и ездовой класс тоже, выбор всё же пал на Drag, который удалось увидеть перед покупкой.
Оф сайты: http://www.dragbicycles.com/?menu=bikes&cid=2&pid=44
http://velomania.com.ua/shop?page=shop. ... gory_id=70
Итак, о раме:
F7 Alu 7005 anodized
рост М (17")
Вес 2380г.
Что больше всего порадовало раскраска - её нет, тупо шлифованный/анодированный алюминий, поцарапать сложно, но можно, а главное тяжело заметить. В езде - просто шик, мягкая, отлично катит, никаких расколбасов, скорость по сравнению с Келлисом даже немного увеличилась, не взирая на +1кг веса. За два дня катания набегал 150км - никакого дискомфорта.
Большинство компонентов перекочевало всё с того же Келлиса, но некоторые компоненты пришлось заменить ввиду физических несостыковок
Вилка Rock Shox Recon 351 130мм. Air Marzocchi Maraton Corsa LT 100mm белая вес 1800г.
Аморт Fox rp 23 190*50мм SR Suntour RS8-EPICON-LOD
Рулевая VP-A42AC
Руль Amoeba Vitra 31.8*58mm прямой 145г
Вынос RC carbon+alu 110*6 145г
Подседел Concept extreme 31.4*350мм (+тоненький слой скотча для диаметра 31,6 :twisted:) вес 250грамм. Zoom 31.6*350 330г
Зажим подседелки ABR
Сидушка Selle Italia Pro Griffon Gel(vanox рамка,кожа) Selle Success 2106 kevlar
Колесо перёд: Втулка Quando /Обод Mach1 Max disc/спицы DT swiss тянутые 2/1,8/2 нипеля DT красные
Колесо зад: Втулка Novatec D042SB /Обод Mach1 Max disc/спицы DT swiss тянутые 2/1,8/2 нипеля DT красные
Система Truvativ Fire-x 3.3 22/32/44
Цепь Shimano Deore HG-53
Кассета Sram PG950 11-28
Манетки Shimano SLX M660
Передний переключатель Shimano M661 SLX Shimano Alivio M413
Задний переключатель Shimano LX (модель хз)
Тормоз передний Avid jucy 3 ротор avid G3 clean sweap 180mm 160мм Hayes
Тормоз задний Avid jucy 3 ротор 160мм avid G3 Clean Sweap Alligator Starlite red
Педали SPD-M520
Рубашки переключения Shimano XTR
Флягодержатель Topeak 48г
Грипсы: Ritchey WCS (паралон)
Резина: Schwalbe Racing Ralph Perfomance 26*2.25
Камеры: Schwalbe лёгенкие 145г. под престу
вес 13,1 13.7, 13.8
Последний раз редактировалось irybka 19.11.2010 15:02, всего редактировалось 17 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Dragomir F7
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:24
Крутой байк :shock:
 Заголовок сообщения: Re: подвес Dragomir F7
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 15:48
выглядит весьма недурно
правильная 4-х рычажка, ассиметричные перья...
все по уму :smile:
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 16:06
все по уму :smile:
вот что меня удивило, так это отсутствие раскачки при педалировании, с места рвёт почти как хартдейл и ямы глотает на ура. Рамой я очень доволен.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 16:08
для полного феншуя нужно выставить надписи на ободах и покрышках..
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 16:32
нипанятна
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 17:04
первый из байков этой фирмы который мне понравился
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 20:31
Слегка не по теме, но катая на Келлисе Магнусе(19.5") у меня сложилось впечатление, что рама черезмерно мягкая и гуляет во всех направлениях, когда резко даю разгон, хочеться от неё больше добовости что-ли. У ТС не складывалось такого впечатления при катании на предыдущем байке? И как ведёт себя новая рама в этом сравнении?
ЖЖ :: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 09:27
ТС, сделай фото побольше и поближе
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 10:07
новая рама намного жосче, легко заметить это просто хорошенько нажав на одну педаль стоя на земле, магнус гнулся как верёвка, эта рама даже со всеми шарнирами прогибается намного меньше. Магнус да, гулял при разгоне, но на кочках выдавал всю силу удара в ..опу.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 11:11
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 14:38
Вот и у меня сложилось такое же впечатление.
Всё ещё больше усугубилось, когда полез на своём магнусе в поход по горному Крыму 4 категории сложности. С багажником в 28-30 кг задницу изгибало просто ужасно, страшно было стоя давать разгон.
Хотя для спокойного катания рама подходит как нельзя лучше.
Если автора не затруднит, хотелось бы больше подробностей сравнения. (Сам чем дальше, тем больше хочу сменить раму, так как уклон всё больше сводиться к гонкам и "злостным" походам)
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 14:46
всё вроде с ним правильно, но вот непонятно почему без амморта продается и откуда эта цена :eek:
за сколько брал, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 15:01
даш затестить? :)
а я могу дать прокатится на своем, контакты тож шимано :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 15:04
chan писал(а):
даш затестить? :)
как нибудь как дожди утихнут...
[ Time : 0.112s | 26 Queries | GZIP : On ]
