Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Картон?Капрон??...SCOTT SCALE carbon!
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:49
Изображения: 26
КРАСАВЕЦ!!!
Долго любовалась фотками, надеюсь скоро увидеть в деле.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 19:53
видел сегодня вживую) шедеврально :kozak:
Якщо куди не глянь все темне і чорне – значить ти заснув, і завтра буде добре.©
я вкантахте
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 16:56
Спс за отзывы :oops:
После того,как новый гей-лайт-успок был испытан,можно уже смело сказать,что абсолютно рабочий.В разных режимах цепь ни разу не спала.Теперь несущая часть изготовлена из 3мм пластика,а рамка-ограничитель из 1мм полоски алюминия.Крепится Ti-болтиком и стяжкой.Вес-5 г :cool:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:58
в ней тоже надо дырочек насверлить :D
Смачна кава http://kavaart.biz/homepage
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:17
а если спилить посадочные места в шатунах под вторую звезду то еще сэкономить можно )
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 20:27
Была такая мысль (но если их продавать потом...),я на них счистил родную краску и скруглил все углы+сгладил немного рёбра.Итог - минус 15 г :D
Капец,четыре года назад я собрал этот Скейл с весом 9.8 кг и был безумно рад этому весу:
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 21:40
могу продать 50 граммовый ротор :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 23:06
veloshizoid
Успок неплохой, вот только та стяжка нифига не держит от проворота. Он стоит пока винт не ослабнет. Лучше на той 1мм пластинке сделать круглый выпил по диаметру подсидельной трубы, может через какую нибудь прокладку, что бы трубы не касалось алюминием.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 09:47
amers,буквально вчера купил и поставил 67-граммовый,но зато из нержавы.Quaxar Iris.На предыдущем Аллигаторе износ на перемычках был катастрофическим (толщина 0.3 (!!!) мм).Причём износ неравномерный по ширине тормозной дорожки.К краям ротор утолщается.За время использования он "сбросил" 8 г :shock:
sergf1,читаете мои мысли :smile: У меня есть кусок полиуретана и я собрался из него вырезать кубик-проставку между алюм.частью и трубой.А стяжкой изначально регулировал зазор между цепью.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:25
Комбинация наушники в ушах+ветка в переклюк+подъём на склон даёт поражающий (в прямом смысле слова :smile: ) эффект :
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:32
:? Я еще никогда не видел столько боли в одном фото...
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:42
LEX,всё фигня)Уже езжу с ушатанным SLX с зимнеговнобайка.А XTR попробую восстановить.Хорошо,что петух не лопнул,а выгнулся дугой.Довольно-таки редкий петух...
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:25
нада 1х1!
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 20:30
amers,судя по тенденции каждый год избавляться от лишних деталек,всё к этому ( 1*1) и идёт :D Полтора года назад я вынужденно на этом веле поездил 1*1 (32-18) несколько недель.Не попёрло особо...
Кстати,о заднем тормозе.Вчера проехал около 160 км разных покрытий и градиентов и нехватки заднего тормоза не ощутил ни разу.Посмотрим,как будет дальше.Пока не жалею.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:34
и похоже все идет к такому результату: :D
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.188s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.79 ]
