| купити тренажер для плечового пояса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Cтарый Rock Machine Storm '26
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 18:18
Привет. Переезжаю со старой темы viewtopic.php?f=23&t=429380 сюда. Итак, прикупил 4 июля 19 года велик у перекупа местного городского - Rock Machine Storm XC Fun за 3200 грн. Походу модельный ряд 2008 года. В теме буду делиться своими впечатлениями от покупки и эксплуатации. Возможно приду даже к какому-то апгрейду. По цене может и лоханулся, но лучшего на тот момент как по мне в городе не было.
Пару фото:
Проехал уже на нем 70 км. Причем вчера его сразу кинул на "дальняк" )) ну это лично для меня - 55 км за одну поездку. Проверить все его особенности и недостатки. Только давление назад поднял до 3.5, а передок до 3. Т.к. было изначально при покупке по 2 атмосферы.
Впечатления конечно в основном положительные. После жесткой вилки необычные ощущения + грипшифты (к которым кстати сразу и быстро привык). Катит хорошо, мягко и плавно. Может я конечно не шарю и вилка убитая/плохая но я в восторге )
Немного про идентификацию и оборудование на РокМашине. Кстати тоже не знаю оригинал или нет - т.к. перекуп мог копии ставить - не знаю в общем.
Грипшифты Shimano SIS Revoshift SL-RS43-7 22.2
Тормозные ручки G-Star
Передний переключатель Shimano какой-то
Задний переключатель Shimano Tourney SIS
Шатуны Shimano
Задняя кассета Shimano Super-Low 34T
Передние и задние тормоза RockMachine
Передняя и задняя втулка RockMachine
Вилка RST Omni 156E
Крылья Raptor SDF
Руль Hardware Cycletools
Вынос Hardware
Седло Velo
Рама 19.5 Custom Hi-Tensile
Модель RockMachine Storm XC Fun Series
Задний обод Weinmann xp 2002
Передний - непонятно
Резина 26х1.95 Kenda
Вроде все что смог опознать хоть как-то.
Теперь о недостатках, что выявил.
1. Дребезжит подножка при езде - думаю подкладку кинуть - мелочь.
2. Плохо держал подседельный зажим. На кочках мои 95 кг постоянно сбивали настройки седла. Пережал по-другому уже вроде норм все.
3. Немного тянет вел влево когда ведешь его за седло просто. Такое ощущение, что вилка и руль чуть криво стоит поэтому и руль тянет.
4. Правый грипшифт не включает 7 скорость (самую маленькую звезду сзади).
5. Левый грипшифт можно сказать не работает. Стоит на 2 (средней) передней звезде. Переключатель двигается очень слабо и может только перекинуть на самую маленькую переднюю звезду. Перекуп утверждает что не смог отрегулировать перекидку. Сомневаюсь - думаю ее менять вообще нужно.
6. При торможении передним тормозом возникает ощущение биение обода. Не сильно, но не приятно.
По остальному вроде как все ок. По мере решения буду отписываться в теме.
Последний раз редактировалось WDrive 05.03.2020 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 18:28
разобрать, проверить, промыть, смазать, собрать. Менять не обязательно.
В принципе весь велосипед надо, но лето ведь.
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 18:37
Грипшифт или только саму перекидку?
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 18:39
и то, и то, и главное тросик и рубашки.
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 22:38
Изображения: 48
1. Подножку нафиг, с подножки велосипед падает не реже чем прислонённый к дереву или бордюру. И только лежащий на земле не падает.
2. Мелочь
3. А вот это плохо. Возможно нарушена геометрия - кривая вилка или рама. Возможно был стукнут. Надо смотреть ровно ли стоят колёса и тестить катаясь без рук и следя куда будет клонить и будет ли.
4,5 Перключатели надо настроить, что естественно. На переднем тросик натянуть на заднем отпустить и покрутить ограничивающие винтики. И заменить тросики-рубашки. Или хотябы смазать тросики.
И вилке задрать гофру почистить там всё и напшикать силиконовой смазки не помешает.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 22:52
6 - проверить на восьмерки, вмятины обода, его стык и чистоту тормозной дорожки. Проверить вибряки на люфт в направлении вперед-назад.
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 22:54
Изображения: 48
А да, про обод забыл :smile:
Не исключено что восьмёрка тоже от того что его стукнули, а потом может подровняли.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.07.2019 21:39
Рабочие будни, времени нет. Подножку решил вообще снять - меньше шума, меньше вес. Куплю простую стойку для него в тамбуре. По ободам посмотрел все чисто без следов ремонта. Хочу раздобыть ключ для спиц подтянуть немного. Есть несколько слабо затянутых. Промониторил тему на предмет самостоятельного ремонта - инструментов кучу нужно. И одним мультитулом не обойдёшься. Ближе к выходным займусь перекидкой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 02:04
На ободе и не будет следов ремонта, могут быть только повреждения, если они были :)
Искривления обода исправляют натяжением спиц, в тяжелых случаях - на спец. станке, который подгибает обод, а потом спицами. В обоих случаях следов не остаётся.
Подтягивать спицы надо не абы как просто чтоб не прогибались, а контролируя геометрию обода - собственно, свою форму он только благодаря спицам и держит. Погуглите, как подтягивать спицы и какая за что отвечает, образно говоря.
А крутить можно хоть плоскогубцами или железякой с прорезью. Или даже отвёрткой (изнутри).
Основной инструмент - шестигранники. Причем лучше брать фирменный набор средней ценовой категории - потому что в самых дешевых сталь похожа на пластилин, но это полбеды, хуже то, что слизаные шестигранники ещё и убивают шлицы винтов.
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 02:09
Тросики вообще-то смазывать не рекомендуется - чтобы не набирали пыль и не заносили внутрь. Нормальный шлифованый трос внутри рубашки с полиэтиленовой трубкой и так очень легко ходит. Максимум можно натереть парафином.
Смазывать тросики конечно можно, и я смазываю - но только на "последние 300км". То есть когда у меня в планах менять тросик и рубашку через 300-500км, можно и смазать. Затянуть внутрь достаточно грязи он уже не успеет, протереться тоже, но будет чуть легче ходить.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 18:18
Итак, проехал 134 км на велике. Продолжаю бортжурнал. Времени пока особо нет (( но успел купить прикольную стойку для ремонта и хранения. Запилил короткий обзор https://youtu.be/jUeshdcx_b0 также снял дребезжащую подножку. Ради интереса взвесил с крепежом - выиграл минус 254 грамма на массе велосипеда :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 22:10
Сегодня решил первый раз поехать на работу на велике. Не самый лучший день ) попал в сильный дождь. Туда-обратно +20км на одометре. Плохо держится подседельный штырь. Опускается. Менять зажим на раме?
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 22:28
просто вместо эксцентричного зажима поставьте обычный болт под шестигранник, лучше из нержавейки.
СообщениеДобавлено: 20.07.2019 13:22
Вечером после работы хотел ехать домой. Вел весь день на улице стоял. Солнце... В переднем не больше 3 атмосфер. Разорвало Кенду с камерой... Вот такая неожиданность. Доковылял до Велохауса на Брацлавской. Оставил на замену двух шин и 1 камеры. Шины меняю сразу парой. Как-то так. Первый раз про такое слышу на велосипедах.
СообщениеДобавлено: 20.07.2019 22:33
Порез?
Парой - не нужно. Нужно вперёд поставить более "зубастую", рельефную, назад - более "лысую" (не стёртую, а с менее выраженым рисунком) - потому что заднее катит, а переднее рулит.
Катящее колесо должно иметь наименьшее сопротивление качению, рулящее - "цепляться" за дорогу, особенно за грунтовую. Если боитесь, что заднее будет сносить, можете поставить "более злое", но хотя бы по центру должна быть непрерывная "дорожка" с меньшим сопротивлением качению.
В общем, шина с таким рельефом как на фото, пригодна на переднее колесо, а на заднее - не очень
Совершенно не важно, чтобы шины спереди и сзади были одинаковыми или одной фирмы, феншуй для лохов иногда уместен, но не на таком велосипеде :) В движении всё равно никто не увидит, какой там рельефи и марка шин.
Купите пару лопаток для бортирования и научитесь менять шины и камеры сами. Это не просто, а очень просто :) Лопатки стоят сравнимо с услугой по замене, но останутся у вас навсегда :)
Осмотрите старую шину - на боку всегда пишут максимальное давление. У дешевых шин иногда максимум - всего 3 атм.
Переднее не нужно качать до максимального давления, оно вкупе с вилкой амортизирует, кроме того, оно нагружено меньше заднего. И вообще до самого максимума качать вредно - на жаре давление в шине немного растёт.
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
