| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 02:36
Данный вел занимает сравнительно узкую нишу в моем стиле катания. Целевое назначение - поездки в горы.
На фотке он только из коробки. Большинство оборудования будет SRAM XX, кроме шатунов (аналога SRAM X0 38-24 с небольшим, но все же защитным рокрингом). Факты и планы ниже по списку:
Вилка : Fox 32 Talas RL, локаут, отскок, 150 мм, Custom Lockout Threshold, 150mm, 15мм быстросъемная сквозная ось, 1.5" - отлично!!
Втулки : SunRingle BlackFlag Expert +, 24 hole, 15mm front,142x12mm rear - колеса хочется поменять на Mavic SX с осями 15 и 12мм. Белые все таки сюда больше пойдут!
Вынос : Cannondale C1, 1.5", 31.8, 5 град.
Задний амортизатор : Fox DYAD RT2 dual shock 150/90мм
Задний переключатель : SRAM X9 - будет ХХ
Кассета : SRAM PG-1070, 11-36, 10-скор. - будет ХХ
Обода : SunRingle BlackFlag Expert +, tubeless ready
Передний переключатель : SRAM X7, прямой монтаж
Подседельная труба : Cannondale C2, 31.6x350мм - будет Thomson Masterpiece. можно будет подумать об оллмаунтин-штырях с регулировкой высоты на ходу
Покрышки : Schwalbe Hans Dampf Snakeskin Trailstar, 2.35" совместимы с бескамерными ободами - тяжелые (765г, но довольно толстостенные мясистые покрышки с очень мягким компаундом). Должны неплохо гасить удары на камнях и равно неплохо держаться за камни.
Рама : Jekyll, 150/90мм, BallisTec Hi-MOD Carbon, каретка BB30, ISCG03, 1.5 Si рулевая труба - очень красиво сделана.
Руль : Cannondale C2 riser, 680x20mm, 2014 alloy - будет какой-то карбоновый 68 см шириной
Ручки переключения(манетки) : SRAM X9 - будет ХХ
Седло : Fi'zi:k Gobi XM - оставим! для гор очень удобное, потому что сравнительно узкое
Система : SRAM S2210, BB30, 38/24 w/ guard - весит 710г. и по дизайну катит сюда гораздо больше чем ХХ
Тормоза : Avid Elixir 7 Carbon, 180/180 mm - будет ХХ
Цепь : KMC X10SL, 10-speed
На своем еще не катал, но катал на таком же 2011года. вверх едет как Rize, вниз - гораздо комфортнее и безопаснее. наконец-то толковая подвеска, которая умеет настраиваться на быстрые и медленные удары. Подробнее скажу, когда покатаю. Вел необходим, так как на Скальпеле в горах особо не покатаешь для души :si:
ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО....
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 02:37
[ Time : 0.473s | 15 Queries | GZIP : On ]
