Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый вел, cannondale trail 5 (2011)
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:30
palermo2400
да, вот только заминка с вилкой :smile: Разбирать ее не хочу так как масло залили, нужно было спустить воздух и попробовать как ходит шток возд. кам. Кстати на низу штока с одной стороны покрытие полностью стертое, мне сказали что резинка трет, вот только почему одна сторона стерта хз, люфта в башингах нету.
Кстати какое масло нужно и можно лить в возд. камеру? В мануале нашел "Add 3 cc of 15wt oil or RockShox RedRum into the positive air chamber" но таким не располагаю :smile:
Турист
cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
Последний раз редактировалось KMO 26.07.2012 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:39
Брал вилку в веломании у их механика? :)
На штоке или на ноге? Шток можно отполировать, просто не ясно будет ли тогда держать резинка, в любом случае все в вилке должно быть отполировано иначе от куда возьмется плавный ход, в штанах вилки совсем немного смазки, ты можешь купить 2 банки масла от ликвимоли к примеру они по 35 грн за 0.5 и хватит тебе его на 2 сезона. Но для начала просто спусти и погляди как ходит.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:47
palermo2400
Нашел на x-bikers эту вилку, ее продает девушка, но со мною связался парень так как девушка не могла видимо ответить на мои вопросы :D . Он по ходу помогает ее продать. Именно на штоке, тот который снизу прикручивается болтом --Изображение. Я какбе не планировал затрат на вилку в ближ. время, так как когда покупал мне сказали что работает без проблем, но видимо не знали:) У меня есть вилочное масло W10, то может солью :D
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:50
palermo2400
Все таки спущу давление, посмотрю как ходит. Кстати, веретенку можно в возд. кам. залить?
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 23:46
Нет нафиг веретенку, вилочное масло 15 вт в штаны, в демпфлер 5вт.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 13:31
Спустил давление, все равно тупит. Решил открутить крышку и поглазеть, не зря
имеем грязь а также кусочки металла :facepalm:
3х кубиков масла что-то не видно :D
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 13:59
Капец какой. Где вилку эту купил?
Много всего на продажу, недорого
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 14:12
Efreitor
пару постов выше "Нашел на x-bikers эту вилку, ее продает девушка, но со мною связался парень так как девушка не могла видимо ответить на мои вопросы . Он по ходу помогает ее продать."
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 14:52
Мдя и какже туда попал металл :)
3 куба масла в левой ноге ты и не заметишь, его разбросает по стенкам, собственно для этого его там так мало :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 16:19
вытянул внутренности с ноги, почистил.
Штаны по ногам ходят без проблем.
Разобрав я окуел :D
какого под углом??? Из-за этого шток весь потертые, не есть гуд, давай дальше копать...
вот и гвоздь.
Сломанная пружина. Круто девченка прыгала на веле. Хотя хозяин сказал что ее чак перебирал, не думаю что так было :mad:
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:08
Я вот только не могу понять, как она влияет на работу вилки, у меня в ноге стоит еще одна трубка, в ней как раз и ходит поршень.
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:14
жесть какая... Чаку надо сообщить, если он еще не в курсе, что его трудом накопленную репутацию всякие казлы растрачивают. Хотя он ее может и перебирал, года 4 назад...
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:17
Efreitor
да ничего не нужно, кто запретит то делать это :smile:
Хотя может он будет после этого делать наклейки или особые отметки на вилке :D
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:23
Вот такое в демпферной ноге
Турист
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:46
Кстати, кто знает, от какой версии эти внутренности
а то в версии Duke Sl вот такое добро
Турист
Gila Pro Air
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.141s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 2.02 ]
