| велосипед gt |
 Заголовок сообщения: Зимне-регидный винегрет Scapin
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 17:29
Давно хотел регид какой нить.. боевой байк терзать бы не стал а тут залежалась рамка которую я долго продавал- продавал так ее не кто и не купил, а зря :roll:
и такого же железа которое не продается.. да и Моссо отдали вместо долго, тут уже не удержаться от идеи собрать именно на этой раме регид. Вес фреймсета ~ 2кг
вот и собрал из всего что "залежалось" грубо говоря мне это все обошлось (без вилсета) около 6000-6500грн. Получился нормальный НРЖ :biker:
интересно то что я налепил все что можно и нельзя, может поменьше будут меня спрашивать "а как переключатель на 3ск будет работать на дабле" или "пол 9ск цепь с 10ковой цепью" с хвехдой на 36 и т.д.
я даже специально поставил правую манетку Sram 10ск и задний XTR 971 который под 9 :ROFL:
пока переключает не очень, но я его и не настраивал вообще, чуть подсохнет в режиме теста все поднастрою..
вилсет тоже разнобойный, который будет и на боевом байке стоять..
все железко не перевзвесил, и в сборе 8,9, но цели собирать легкий байк не было, тут легко еще пол кг и больше скидывается
попозже буду отписыватся как конь в деле :smile:
Рама с петухом и промом 1470г
Вынос Ritchey WCS 120мм 125г
Руль Ritchey WCS 600мм 130г
Вилка Mosso 615г
Переключатель перед Shimano Deore 164г
Переключатель задний Shimano XTR 972 180г
Кассета Shimano XT 11-36 10ск 336г
Манетки Sram X9 (левая под 3ск) Sram X7 (правая под 10ск)
Шатуны Fsa с кареткой на керамических подшипниках без звезд 695г
звезда Stronglite 27з 27u
звезда Stronglite 42з с бонками 80г
Цепь Sram 1091 255г
Тормоза Avid Jucy 7 530г без адаптеров
Роторы Alligator 174г
Педали Crank Bro 298г
Седло Selle Italia Q-Bik
пройдут говна поставлю Specialized Toupe 170г
Подсидел какойто картоновый, позже отпилю замок и поставлю гарбаруковский, скинется грамм 100 :smile:
Вилсет
заднее DT Swiss "1.4" втуль DT 240
с ральфом камерой и ексц 1450г
переднее FRM XMD 333 втуль N4A Sl с тру юст роном
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
 Заголовок сообщения: Re: Зимне-регидный винегрет Scapin
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 17:55
Меня смущает рубашка,которая проходит в непосредственной близости от кассеты :roll:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 18:16
Вообще, если не ошибаюсь, нормально совмещаются манетка Шимано 10 и переклюк Срам 9, а не наоборот.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 18:41
Если бы она была не за пером то большая вероятность зацепа за что нибуть :)
так она не чему не машает и врят ли зацепится, до кассеты там далеко..
Гдето была тема с замерами выбора тросика на 1ск
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:20
http://uabike.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=8402
1.СРАМ 9тириковый на 9 передач выбирает 35 мм троса. Тоеть на одну передачу выбирает 35/9 = 3.9мм троса
2.ШИМАНА 9тириковая на 9 передач выбирает 22 мм троса.Тоесть на одну передачу выбирает 22/9=2.4мм троса
3.СРАМ 10тириковый на 10 передач выбирает 29мм троса. Тоесть на одну передачу выбирает 29/10 = 2.9мм троса
4. ШИМАНА 10тириковая на 10 пеередач выбирает 35мм троса. Тоесть на одну передачу выбирает 35/10=3.5мм троса.
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:21
Симпатишный :yes:
Взвешивал?
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:23
Из той же статьи:
"Берем манетки от ШИМАНЫ XT на 10ть(!!!) передач, берем СРАМОВСКИЙ ПЕРЕКЛЮК НА 9(!!!!!) передач например X9 и соединяем их ВМЕСТЕ!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Теперь такое возможно ибо как мы с вами уже зннаем СРАМ на 9 передач берет 35мм троса и ШИТМАНА на 10передач берет 35 мм троса! "
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:52
Значит поставлю наоборот, сейчас катаю особо не чего не скачет, на 36 закидывает на ура
деор передний больше огарчает..
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 21:44
Класно вийшло. Рама наче створена під таку вилку.
п.с. у самого був схожий вел, шкода довелося розпродати, залишилася тільки рама.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 23:36
вообще рамы эти под 100мм вилки.. и высота от оси до короны у регидов меньше..
поэтому я вынос перевернул вверх, что бы сильно не заваливало руль и шток подлинее оставил
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 13:28
+1 Рубашка к заднему переклюку как-то не естественно, ее бы укоротить и пустить прямо над гайкой ексцентрика
Это реплика или оригинал? Если реплика, интересует отзыв.
О чего такие тяжелые то? 280 жеж вроде должны весить.
Переклюк передний должен быть с верхним хомутом :) и пофиг какого уровня.
Задний переклюк с манеткой не должен дружить, там отношения близкие, но не одинаковые, видать работает потому что не весь диапозон используется.
Понятно, что собран из балконных запасов, но таки интересен вес.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 13:45
тогда бы край рубашки сильно заломался, ее же под углом 90градусов не согнуть возле переклюка, там по 2см до звезд, что с ней будет? :smile: когда гидролинию прокладывают внутри штанов вилки до покрышки часто бывает и меньше зазор остается и не чего же страшного..
руль оригинальный
не знаю, либо весы барахлят либо может старая версия :unknown:
Переклюк передний должен быть с верхним хомутом и пофиг какого уровня.
передний я поставил потому что он с маленьким люфтом рамки, и цель - доушатать его, что бы не выкидывать. а продавать в таком состоянии желания особо нет..
так у меня в продаже новые срам х7 с верхним по 130грн - поставил бы его :wink: потом и поставлю..
может сегодня взвешу целеком.. должен быть ~8.5
но опять же повторюсь, тут стоит резина по 600г а то и более, тяжелое седло и штырь.. на них можно скинуть грам 700-800, что я и сделаю когда пройдут говна :smile:
переклюк скачет в середине кассеты на оной звезде, а так с 11-36 по 1 щелку закидывает нормально :smile:
вобщем наверно поставлю манетку на 9 либо х0 задний с 10ск шиановской их с головой тоже хватает :D
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 00:19
Шатунам внезапно пришло то что и скоростному поезду хюндай - звездец :(
алю часть с резьбой для педали жутко люфтить начала
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 00:38
Bayk писал(а):
Шатунам хюндай - звездец
Эх, жаль! Все же намеревался их у тебя забрать :) Просто накупленные на БК звезды никак не приедут, чтоб уже с уверенностью примерить их.
Может ремонтно?
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 00:43
гарбаруки ничем не помогут?
[ Time : 0.213s | 28 Queries | GZIP : On ]
