СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:33
отредактировал первый пост)))
Последний раз редактировалось Алексей08081986 04.09.2012 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:20
Где амморт нашел? Он хоть по тюну подходит?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:31
нашел на велокиеве))аморта родного для него нет....так что пришлось пое....тся с переставлением корпуса штока)))
))тюн М-очка)))да вродь подходит....хз.....нигде нет четких указаний на какой вел и под какой вес ставить тот или иной тюн....так что имеем то что имеем))))
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:46
Четких указаний стоит искать в спеках и даташитах производителя, которые не всегда доступны публично. Более общие указания есть у SRAM http://www.bike-components.de/download/ ... _ratio.pdf
В связи с этим вопросов несколько
Почему не сдал амморт по гарантии?
Какой толк обвешивать вел недешевым железом чтобы получить подвеску, не работающую так как заложил производитель?
Какова вообще цель такого длинного апгрейда? Для секунд на гонке? Или подводило на трассе?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:24
ну судя по ссылочке, у меня как раз то что нужно)))так как ход подвески 140, а ход штока 50мм))))
а теперь по вопросам:
потому что вел не на гарантии...
так как железо вполне подходящее, то вопрос само собой отпадает....
но даже если углубится в суть даного вопроса,то могу ответить так:
во первых...у меня небыло другого выхода....
во вторых...в виду того что обо всем человек теоретически знать не может....да и не обязан....может это конечно и неправильный апгрейд...но....любое железо можно настроить так чтоб оно работало,если не безупречно,то про крайней мере ХОРОШО))))для этого нужно поменять несколько шайбочек и ВСЕ)))и сделать из тюна М любой другой тюн...
но тут мне помоему повезло,так как по писулькам техническим все подходит)))
ответ на этот вопрос я разобью на несколько частей...
нет....уже свое отганял...теперь катаюсь в удовольствие....
бывало и такое....
-есть желание
-есть возможность
-нет преград...
спасибо за вопросы....мне может показалось или в них есть какая то доля сарказма и возмущения????
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:57
Просто со стороны цепь апгрейдов кажется довольно сумбурной и слабо отслеживается целесообразность той или иной замены (кроме починки амморта, вестимо).
По-моему, вы не совсем точно представляете значение этих слов.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:54
да жизнь вообще вещь сумбурная :D
-ну вот например, лучше XT/файрекс или XTR?...это про перекидку и систему....
-или ось или ексентрик?...это про вилку и колеса..
-а что лучше для ендуро/ам/трейла, 150/140мм хода подвески или же 100?...это я про раму и вилку...
-что лучше,XT или elixir(сугубо ИМХО)?.... это я про замену тормозов...
-какая резина лучше, старые,ушатаные хатчинсоны или новенькие швальбе?... это я про резину...
-какие роторы лучше ХТ или старые авиды?...это естественно я про роторы
-лучше когда цепь спадает на каждом дропе ил успок?...о будущем успоке
-лучше биться звездами или поставить рокринг?...эт о будущем рокринге
-лучше останавливатся перед каждым спуском или чтоб все это делалось практически автоматически?...эт я про подсидел будущий))))
-лучше когда рулевая скрипит от ржавчины или новая чистенькая,хорошо крутящяяся рулевая?...
-лучше кросмаксы или хт?... эт я про колеса
а про очередность возникновения желания я описал в первом посте)))))))))))не хочу повторятся)))))
а вот тут разрешу себе возразить....
я отлично понимаю смысл этих(и многих других)слов)))))))ну может от части еще и зависть проскочила(льщу себе :D )
но в принципе у всех, как говорится, должно быть свое личное мнение...и оно не обязано совпадать с моим))))))))
но странно слышать скрытые упреки от человека, который купил подвес не потому что очень он ему нужен а просто потому что хотел)))))))и который едет гонки не для результата,а потому что нравятся гонки(ссылаюсь на твою тему,кстати вел хорош))
в любом случае спасибо за замечания)))я прийму их во внимание)))))
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 20:09
Можно несколько вопросов?
Стоял аморт триад II?
Большая ли разница в работе амортов рп23 и триад? больше интересует эффективность режима пропедала?
Тема про замену аморта не работает, поправьте ссылку в первом посту. Нашел Вашу тему на крымском велофоруме.
Во сколько обошлась замена корпуса штока по стоимости работы?
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 22:27
можно сколько угодно))))
многие жалуются что ссылки почему то не работают....незнаю почему)))
итак:
пока катался немного...сказать что то вразумительное не смогу...но РП23 явно мягче в работе...функция пропедала...ну скажем так, ее я чувствую...но пока опять же много времени испытать ее не было....обязательно отпишусь если интересно....
по стоимости:
работа мне не стоила ничего...так как делал все сам...ну не считая покупки аморта и несколько расходников(игла для накачки мяча,шприц и т.д.
если еще что интересует, то спрашивайте...дам ответ на любой вопрос
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 11:40
Алексей08081986, вопросы я задавал потому как железо не дешевое, а по каким критериям меняется - для меня загадка. Я не знаю с чего начинался апгрейд, но по последним заменам:
Зачем колеса ХТ? Прельщают насыпные подшипники? Или шимановский центр-лок? Если есть деньги, я бы брал Easton, Syntace или самосбор на DT/Cx-Ray/ZTR
Зачем смена фокса на ребу? Я не знаю что это за модификация ребы, но это всегда была кантрийная линейка. Учитывая, что стампик без брейна, Ревелейшн здесь был бы куда более кстати.
К чему упоминания о успоке и рокринге я не понял. В последней сборке их нет, соответственно вопросов к ним быть не могло быть в принципе. Замена кстати адекватная, потому как 44 звезда здесь выглядит как зайцу пятая нога
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 11:54
Увы. Байк безвкусный и я пытаюсь понять почему он такой безвкусный если есть возможность сделать его не таким.
Почему-то форум Харьков-туриста отличается тем что на любую мало-мальскую критику каждый норовит залезть в тему критикующего и перевести стрелки туда :) Я это который раз замечаю и потому это наблюдение уже можно озвучить и можно начинать подводить теоретическую базу :D
А по цитате: с тех пор прошло не так и мало времени и мои пристрастия во многом изменились или появились новые. Но, опять же, это обсуждение уместно в данной теме. Неочень
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:28
конечно не дешевое))))как же иначе))))))всегда хочеться лучшего))))вот и отгадка))))))критерии просты - выбираю лучшее из того что могу себе позволить)))))))))
а вот если бы прочитали первый пост, то знали бы с чего все началось))))))))) :wink:
опять же если бы внимательно прочли тему, то увидели что я наоборот начинал с ХТ, а потом поменялих на Мавик Кроссмакс ХЛ))))))) :D
согласен на все 1000% :wink: ,проблема только в том что перелистав немало мануалов, поговорив и посоветовавшись с огромным количеством людей, причем у людей не теоретиков,а практиков(в плане обслуживания вилок), оказалось что реба и ревелейшен - одно и тоже)))))только с разными ходами)))))короны,ноги, штаны...все одинаковое))))))разница - наклейки :twisted: так что у мну практически ревелейшен)))))
опять же ссылаюсь к истокам темы(первый пост,последнее его предложение) и тому что Вы ее до конца не прочитали :roll: ,это ближайшие планы)))продолжение апгрейда))))
ну прям уж таки пятая нога)))))кстати в стоке у него все равно стоял трипл)))не я придумал))))но за поддержку в стремлении поставить успок и рокринг - спасибо)))))
Увы. Байк безвкусный и я пытаюсь понять почему он такой безвкусный ...
ну так я не отрицаю что не всем он симпатичен)))))но у меня такое восприятие красоты))))немного извращенное)))))))
...если есть возможность сделать его не таким
пока я не услышал ни единого дельного совета как сделать его лучше...или я где то не дочитал Ваши сообщения????а нет был один...вот он:
,но и тот не совсем в тему))))))) :D
Почему-то форум Харьков-туриста отличается тем что на любую мало-мальскую критику каждый норовит залезть в тему критикующего и перевести стрелки туда Я это который раз замечаю и потому это наблюдение уже можно озвучить и можно начинать подводить теоретическую базу
дык в этом и есть вся суть форума :facepalm: ....залезть в чужую тему...создать свою...поспорить....поговорить...я кстати очень позитивно отношусь к критике))))))))))))просто опять же повторюсь не могу понять почему человек не имевший конкретной цели кроме "хотелось",говорит о целесообразности моего апгрейда....у меня есть цель сделать байк лучше, чтоб он отвечал моим требованиям....а не только цвету рамы)) :wink: ))хотя тоже очень важный момент...не спорю)))
в теме надо писать тогда , когда есть что сказать по этой самой теме....а там для меня все вродь понятно....человек купил байк...неплохой, даже сказал бы хороший.....показал его...рассказал свою историю...все супер...человек сделал то что считал нужным..его ему это подходит...я туда должен перенести спор о моем байке????я чет не понял зачем засорять твою тему...тему твою прочитал для того чтоб понять насколько хорошо ты разбираешься в байках....что тут плохого????вообще о человеке судят из его поступков, а тут я могу увидеть их только в твоих темах :smile:
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:03
Я прочел ее внимательно. И судя по прочтенному, переднее Вы таки докупали. Зачем - для того чтобы вместо одного заднего получить еще и второе? :)
Про мавик кстати ни единой строки во всей теме. Расскажите хоть что за обод по спекам. Ширина, UST?
Ну как минимум в штоке могут быть отличия, а точнее в толщине его стенок. Но если уверили что одно и то же знающие люди, то будем знать.
Пожалуй, нужно уточнить что в стоке нескольколетней давности. Велосипеды эволюционируют, и сейчас стало ясно что такую звезду по факту можно разве что на асфальте раскрутить. Каким рассчетом звезд стоит комплектовать трейл-АМ велы можно посмотреть у того же Спеша на нынешнюю линейку
Мне тоже придется повторяться. Во-первых, с тех пор как "хотелось" уже давно "можется". Другими словами, сейчас мне абсолютно понятно зачем он мне нужен и используется он более чем по назначению.
Во-вторых, для особо понятливых я расставлял смайлики. Внешний вид мне важен, но он никогда не будет превалирующим при выборе - будь то рамы или комплектующих. Потому в свое время не взял спеш - так как у него много "своего", в том числе и нестандартный амморт.
А зачем вообще лезть "туда"? Я звал разве? :) Лишь задал несколько вопросов и на них получил несколько ответов. Более или менее конкретных.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:28
за это прошу прощения....мой недочет...запутался с темами и форумами...действительно ни слова...отредактирую, но на вопрос почему докупил второе отвечу так: а что лучше с разными ездить????? :D и Вы говорите о безвкусии?? :shock:
но у меня же не нынешнея линейка)))))ну да ладно,готов уступить и в этом,тем более нет смысла спорить, так как уже собрался ставить рокринг) :D
золотые слова)))))))а тогда??? тогда имело место то что Вы написали???или нет???
а вот эта фраза меня если не обидела то заставила задуматься, а не хам ли Вы часом???
так же,но немного отредактировав могу ответить и я:
Ваш выбор,навязывать свое мнение не стану...для этого и существуют куча вело брендов)))))чтоб каждый мог найти то, что ему подходит более всего)))))
а вот после этой фразы у меня вообще пропало желание говорить с Вами....некоректно...ой не коректно...типа я зоздал тему для избранных???почему же от меня не получили такого ответа????ой нехорошо...айайай :net: .......................................................................................
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:43
Отличный аппарат! В свое время присматривался к покупке стампера, но в итоге взял питч из-за 2х звезд и хода по осям 160. Катай трейлы, снимай видосы, шарь. Главное - есть много мест у нас, где можно раскрывать потенциал байка.
и еще одно но - вынос сцуко коротковатый :( со временем поменяю.
не советую...
http://vk.com/id3803976
Мой байк
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.374s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 16.65 ]
