| велосипеди MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Мой велосипед Bergamont Vitox 6.2 White
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 17:37
Вот мой 2-ой велосипед, проехал примерно 1000км, до этого был Ranger Magnum. Очень доволен своим бегемотом :)
РАМА 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Allround Geometry
ВИЛКА SR Suntour XCT, 100 мм, Preload Adjust
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, шириной 640/680мм для рам 38-42/42-47-51-56 см
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 7°, длиной: 75/90/105/120 мм для рам 38/42-47/51/56 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Comp, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, длиной: 300/350 мм для рам 38/42-56 см
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera, RD-M360, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-TX50, Top-Swing, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SL-M310, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Y837AL, V-Brakes
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro RS-360A
ВТУЛКИ пер: BGM Comp, sealed, Quick Release, зад: BGM Comp, sealed, Quick Release
КАССЕТА Shimano TZ-21, 14-28T
ЦЕПЬ KMC UG-51
ОБОДА BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36H
СПИЦЫ
ПОКРЫШКИ Schwalbe Black Jack, 57-559
СИСТЕМА Shimano FC-M171, длиной: 170/175 мм для рам 38-42/47-51-56 см
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
 Заголовок сообщения: Re: Мой велосипед Bergamont Vitox 6.2 White
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:44
Сколько весит? Красивый конь И как впечетления от езды, накат
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:24
Вес незнаю, завтра взвешу и напишу. Но после велика Ranger Magnum который у меня был, впечетления хорошие.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 10:36
Изображения: 34
Пост ни о чем... :sad:
О том, что есть такие велики, все прекрасно знают.
Прежде чем создавать тему читайте правила форума.
Милости просим загонять сюда дорогие вашему сердцу бициклы. Это занятие познавательно для всех. Необязательно, чтобы ваш байк сплошь состоял из железок уровня ЧМ. Аппарат на оборудовании нижних ценовых групп вполне может быть интереснее и ценнее: он решает насущные задачи владельца.
Хорошо, если байк будет отличаться нештатной комплектацией или вообще не иметь аналогов. Впрочем, и стандартные машины любопытны, если хозяева критично рассмотрят достоинства и слабости, придумают способ это все побороть.
Крайне интересны фото. Пожалуйста, постарайтесь надолго не вывешивать байк без картинки. Найдите знакомого с камерой. В конце концов, спросите здесь, у кого есть цифровик. Размер фото - желательно не больше 800 х 600 точек.
Комплектацию, если есть возможность, пишите как можно полнее, желательно указывая год выпуска железок. Примерно так:
- рама (рост, год, особенности геометрии и проч.),
- вилка (длина, ход, год),
- контроль (рулевая, вынос, руль, рога, грипсы, подседельник, седло),
- трансмиссия и шифтинг (переключение),
- тормоза,
- колеса (по отдельности) и все, что на них,
- любопытные мелкие детали, доп. оборудование и прочее.
Повторю, что интереснее всего.
1. Почему выбрали именно эту модель.
2. Зачем заменили один элемент конструкции другим.
3. Как оно едет. Если у бицикла был предшественник, то желательно сравнить.
Такие мнения полезны хотя бы тем, что их в велотусовке всегда не хватает.
Что тут не очень нужно? Не очень нужно что-либо сравнивать по престижу и по другим мерилам крутизны.
Можно было бы хоть от редактировать магазинную спецификацию....
KTM Ultra 1.29
4937
http://vk.com/c.c.roma
4936
http://vk.com/massage_estetica
[ Time : 0.077s | 17 Queries | GZIP : On ]
