| corso ex |
 Заголовок сообщения: PRIDE Black Man 3 (планетарная втулка)
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 20:13
Мой велосипед: PRIDE Black Man 3 Основные детали:
Рама: алюминиевая 6061 alloy, размер 18
Вилка: Hi TEN, ригид (без амортизатора)
Рулевая: VP
Руль: Zoom
Вынос: Zoom
Грипсы: Kraton gel
Обод: Алюминий, двойной 28''
Камеры: Innova IA-2066
Покрышки: Innova IA-2066
Передняя втулка: Quando
Задняя втулка: Планетарка Shimano Nexus Inter-3 SG-3C41 (3 скорости)
Тормоза: C-star Alloy
Ручки тормозов: C-star Alloy
Задний переключатель: Shimano SG-3C41 сталь
Манетки: Shimano SG-3C41 сталь
Цепь: KMC
Шатуны: Prowheel, Тайвань
Каретка: VP bc-73 картридж
Педали: VP-607
Седло: Velo, Тайвань
Подседельный штырь: Zoom, Тайвань
Крылья: Хромо-пластик
Багажник: Nuvo
Купил 9 февраля 2013г. в магазине «ВелоСтиль». Накатал 2078 км.
Достоинства:
1. В узлах трения нет люфтов. Ничего не стучит, не скрипит, не пищит.
2. Удобная посадка. Не слишком низкая (глаза не в асфальт, как на спортивных великах). Не болит шея когда едешь и смотришь по сторонам.
3. Седло. Хорошее сочетание мягкости и жесткости. По центру небольшая ямка, чтоб не давило на промежность.
4. Планетарная втулка работает чётко. На первой скорости довольно легко взбираться по ул. Парковой с низу до верху. По прямой дороге в основном езжу на 2-ой скорости. 3-ю скорость почти не использую.
5. Ножной тормоз – песня.
6. Педали: удобные, не скользят.
7. Полноценные крылья и багажник.
8. Ручки (грипсы) из хорошей резины. Не скользят.
9. При осмотре рамы трещин не обнаружил.
10. Особо за велосипедом я не ухаживал. Никакие узлы не разбирал. Один раз смазал цепь. Протираю влажной тряпкой раз в 2 недели.
Недостатки:
1. Низкая проколостойкость покрышек. Заклеил 2 прокола. Довольно часто осматриваю покрышки и пицентом вытягиваю осколки стекла.
После 1860 км установил новую покрышку Schwalbe Hurricane Pеrformance BВ-SK HS352 на заднее колесо. (Заднее колесо легко снимается и устанавливается).
2. По сравнению с харьковской «Украиной» (до этого на ней ездил), чувствуется небольшая потеря КПД в накате и легкости хода. Видимо это связано с устройством планетарной втулки.
3. Отсутствует бродячесобакоотпугиватель (шутка).
Следует отметить что я не использовал велосипед в экстремальных условиях. Езжу я спокойно. По бордюрам не скачу, резких ускорений не делаю.
Если вы любитель спокойной равномерной езды с комфортной посадкой – этот велик для вас.
Так повелось на Руси.
[ Time : 0.518s | 14 Queries | GZIP : On ]
